Механическая коробка передач.
щупа в коробке нет. это нормально.
проверяется через заливное отверстие: уровень должен быть вровень с нижним краем.
  Vovka++ сказал:
Не нашел я это отверстие!!!В раздатке там чётко видно и заливное и сливное внутренний шестигранник на 10.А в коробке не нашел .Подскажите хоть в каком районе смотреть.Заранее спасибо с уважением Дмитрий.
  • 3 года спустя...
Все пишут что после покупки Антары необходимо проверить уровень масла в МКПП-на заводе не доливают.У меня Антара 2013г.в,6МКПП, уже почти год.Проверить уровень масла так и не смог.Нашел только сливную и заливную пробку.Кто-то смог на 6МКПП проверить уровень масла или надо полагаться на добросовестность завода производителя.
Выкручиваете заливную пробку и смотрите уровень на ощуп. Уровень должен быть по край отверстия.
 не посмотришь, надо сливать масло в мерную тару, около 1,8 литра должно слиться, наливали мне не через пробку заливную, а через выключатель заднего хода.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4094-zavodskie-instruktcii-po-remontu/
Подскажите в МКПП надо масло менять или оно там залито на весь срок службы атомобиля?
я бы заменил....на твоем моторе 2.3 литра.
я лил castrol 75w-90 ,название не помню, в каталоге кастроловском подбирал.
  В 26.11.2014 в 20:14, lipchanin сказал:
А по регламенту оно меняется? Если да то как, где слив и залив?
пробки со стороны вод. колеса.  откручиваются и на яме. заливать удобней при снятом колесе.
  В 26.11.2014 в 12:16, kudan01 сказал:
А там точно 2,3 литра? Просто судя по всем каталогам и инфе у нас на форуме 2 литра должно быть...
  В 28.11.2014 в 06:47, ALF15 сказал:
http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/recommendation/1fa49aa42deed7739c77f0f31461916d/Opel-(EU)/Antara-L07-(2007-)/Antara-2-0-CDTI-(110-%D0%BA%D0%92%D1%82)-4x4-(2007-2010)
а переднем приводе показывает 2.1. Долить навероное 100 грамм стоит...
На МТ6 я слил 2.7-2.8л,столько же и залил.Пробка шест.на 8 сверху под АКБ.Сливная тоже на 8.,а раздатка и задний ред.шестиграник на 10.Проверено лично.
  В 09.06.2016 в 18:34, Берфокс сказал:
Должно быть 1.8 л.
  • 7 месяцев спустя...
У меня вышло аж целых 3,2 литра,когда сливал! Купил оригинальное опелевское масло 3литра,красного цвета, вязкость 75w85 API GL4.Именно такое посоветовали в экзисте знающие менеджеры и ребята занимающиеся Опелевскими запчастями на Кунцевском рынке автозапчастей в Москве.Подбирали по вин номеру.Оригинальный код 1940182.С завода масло залитое в МКПП было желтого цвета с резким запахом,как у пены для бесконтактной мойки автомобиля.Заливал уже красное.Сказали не обращать внимания,т.к.это всего лишь краситель,главное допуска и вязкость.
обычное полусинтетическое масло, как думаешь? оно лучше синтетического?
  В 30.01.2017 в 18:01, Антошка сказал:
я поменял самостоятельно без проблемов на LQ 75W90, все гуд!
Сколько вошло по объему?
  В 19.11.2014 в 05:36, слава сказал:
Если полный привод,то в коробку заливается с завода 3,2 л масла по регламенту( модель мкпп F40).Проверить можно путем слива в мерную тару.
Уважаемые одноклубник. Так сколько заливать  масла в коробку?Кто пишет 1,8л.,по регламенту 3,2,в дилерском центре сказали 2,0.Когда менял слилось где-то 2 литра.Залил 2 литра.И где "золотая" середина?
Изменено пользователем Koka-67
по мануалу заливал, сколько написано столько и вошло, помню что машину пришлось поддомкратить чтобы необходимый объем залить
