Механическая коробка передач.
В общем сгонял я сегодня в сервис, машину осмотрел тот же мастер, что-то покрутил в подушках поковырял ломом и вибрация полностью ушла, причем совсем полностью, на руле чувствуется едва заметная дрожь, рычаг КПП не дрожит, в салоне перестало все резонировать, мотор практически не слышно (что кстати минус, я привык переключать по звуку мотора передачи, а тут обороты очень быстро набирает мотор, и глядишь уже 3к).
Откатал после замены сцепления 5мес,по пробегу вышло около 6000км.Потёк рабочий цилиндр.Ставил Valeo.Или брак попался или сейчас деталь любого производителя-лотерея!? Советуют поставить LUK но цена 10-ка! Что посоветуете?
есть же ремкомплекты резинок к ним.
Так, новая проблема. Появились толчки в педаль сцепелния при ее нажатии, причем когда до конца выжимаешь их нет, во всем остальном диапазоне чувствуются и слышны снаружи , ритм толчков совпадает с количеством оборотов двигателя. Толчки не сильные но ощущаются. Куда копать? Корзина или маховик? Весь комплект с маховиком, сцеплением, выжимным прошел не более 3к.
Всем привет, ни как не можем открутить заливную горловину 6 ст механической коробки,можно масло залить через сапун, я так понял это пластиковая подвижная крышка
Фото не знаю как добавить
  • 4 месяца спустя...
Можно залить масло через сапун?заливная не откручивается на 6 ст мкпп
Наверное не актуально, но залить можно через датчик ЗХ... он находится как раз на передней стенке... единственное - отверстие узковато, не каждый шланг с воронкой лезут
Почему не откручивается?
Так у многих - закисает пробка, шестигранник сворачивается и тю-тю... пробка силумин какой-то, не наваришь ничего, только снимать площадку аккумулятора и пытаться стучать в грань пробки на откручивание, чем-то типа тупого зубила... Но места для размаха в обрез и не факт что сыромятина не станет рубиться от ударов
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, может у кого сохранился билютень Проблемы с переключением на МКПП.pdf.....
у нас есть тема по билютням...но файлы уже с переходом сайта на новое место утеряны.
я его нашел...мне там смазка на шлицы нужна будет...но ее нету в поставках...
буду покупать мазь по sachs ..
