поставил АВТОЩИТ прямо на штатную немного ее поджало но прошел уже 5 тыс с пробегом в 1700км без ночлега все в норме, клиренс штатный и грязь не летит.
Это какой у нее номер был? Фотки нет установленной? Я ставил #1833 пыльник пишлось убирать.
  • Ответов 515
номер этот он идет на рестайл 2012, в штатной делаются отверстия в местах крепления (мастер просто раздал отверстие сверлом-штатная -мягкая) фото постараюсь выложить позже
на рестайл есть очень хорошие, большие и гладкие. прям как положено ставятся. а вот на старую - так и не понял какую брать. пока питерская больше всего радует, но она в питере=) шериф- похожа, но в ней дырки под глушаками. может это и хорошо конечно. я то год откатал вобще с голым картером, просто не знал что там родной пластик был, когда выкидывал кевларовую защиту. Изменено пользователем магнитчик
Заказал в магазине автоаксессуаров в соседнем городе,а фаркоп в другом магазине в том же городе.
Спасибо за инфу.
Значит буду брату в Казань звонить - пусть ищет:)/>
Подскажите плз про большие и гладкие. В декабре поеду в ваш регион, могу привезти из Ленинграда которые вас радуют.
Альфеко много на рынке в Москве в Южном порту. Но я не послушался и взял какую-то другую Екатеринбургскую. Места сжирает много всё-таки, а мне приходится ездить по бездорожью. При первой смене масла буду менять на Альфеко.
вопрос философский..
чем сталь 3мм лучше стали 3мм ?
ясно что все хотят "анатомическую" защиту - чтоб клиренс не уменьшала, чтоб за нее агрегаты не цепляли и чтоб наезд на булыжник на 100 кмч переживала без потерь.
но.. имхо - чудес не бывает.
.. забыл - и чтоб всякие сервисные манипуляции можно без съема защиты делать.
опять же как она влияет на охлаждение агрегатов..
похоже на спор католиков и православных - чей бог лучше.
Мне Мотодор понравился больше автощита тем, что закрывает большую площадь, плюс боковые загибы у защиты мотодора немного подпирают те штатные щитки, которые закрывают окна в колесных арках и которые остаются без точек крепления, когда удаляешь штатный пыльник.
Однако с точки зрения жесткости и, как следствие, большей способности держать удар, Автощит конечно лучше.
что за высказывание "мотодор"- лучший. Это кто сказал? по каким критериям?
Кевлар лучше стали, поэтому его и ставил
Только что поставил защиту Alfeco 16.01, пластиковый кожух пришлось снять, из-за этого получился зазор шириной с ладонь :mellow:/> , но как я понял железную защиту на этот пластик поставить не реально, в итоге закрыли картер и обнажили 2 радиатора для камней и лишились грязевой защиты ремня ГРМ снизу. Вот сижу весь в сомнеениях снять её нафиг и поставить пластик обратно. И да, отверстия для слива масла в ней нет.
Изменено пользователем lipchanin
странно, с пластиком нормально защита ставиться и ничего не оголяется
Че та корявость необыкновеная.. Так и должно быть , со щелями?
Мож кто фоткой с правильной установкой угостит?
А насчет слива я бы не заморачивался, защиту один пень снимать чтоп посмотреть что и вкаком виде
то есть защита накладывается прямо на пластик?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2679-blog-viktoraleksandrovich/page__view__findpost__p__78432
вот тут фото есть, правда защита отпала, но суть что на пластиковый пыльник ставиться защита, но может быть все зависит от конструкции защиты и конструктива дизельного дорестайла
На пластик встало чики поки :clap:/>но с первого взгляда так не скажешь, кажется будет только мешать установке.
конечно неплохо, но.. сантиметров 10 под защитой есть?
вот для таких как вы хотел ведь с рулеткой залезть померить и фотку выложить, ведь знал что так будет :clap:/> на самом деле это оптический обман зрения машина стоит под наклоном на выезде из гаража и задние колёса как бы в ямке находятся отсюда и кажется что так.
