  В 02.12.2013 в 15:27, Евгений26 сказал:
Так она же не закрывает щель между бампером и подрамником.
В снегу заковыряешся, набьется туда, да и бампер на обратном ходу не защищен...
ИМХО.
У меня не предвидится экстремальных поездок. Да и не набьется там ничего, я думаю, это же не глухое корыто
  • Ответов 515
  В 27.11.2013 в 16:55, Стас66 сказал:
Попросил их сделать.
Долго изучали, смотрели по месту и вердикт: в таком виде - полная лажа, особенно защита опорного подшипника.
Как я понял из их комментариев, предлагаемая система ее крепежа при повреждении защиты неминуемо повредит сам подшипник.
Вот их сайт: http://shatl-karter.ru/
что-то свое альтернативное по защите подшипника, адсорбера они предложили или обещали придумать?
  В 02.12.2013 в 17:03, Zloy_kamrad сказал:
По их мнению, если я правильно понял, расположение подшипника и адсорбера таково, что защита им, собственно, и не нужна особо.
Нет, этот вопрос их не заинтересовал...
Адсорбер в Шевроле Каптива представляет собой пластмассовую коробку размером 20х30х10см.(примерно),висящую на самом днище на трёх болтиках м5.Неудивительно, что оторвать её можно даже при движении по плотному снегу, не говоря уже о более серьёзных препятствиях.Кроме того в этом случае отсоединить её самостоятельно проблематично, а ехать с волочащимися "кишками" не возможно - приходиться вызывать эвакуатор.Примеры из жизни: http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3575&start=10
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=37653&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Опорный подшипник карданного вала стоит в самом уязвимом месте и цепляется за все препятствия при движении по бездорожью, его повреждение может привести к замене кардана в сборе(отдельно GM опорный подшипник не поставляет) или к "колхозному" ремонту кардана.
http://captiva-club.org.ua/forum/index.php/topic,3560.msg21129.html#msg21129
  В 02.12.2013 в 14:50, Стас66 сказал:
Ну, собственно, вот и защита, которую спроектировали, сделали и установили мне сегодня на заводе "Шатл" в Алапаевске (индивидуальный заказ :sleep:/>):
Ставится-снимается элементарно (перед ТО буду снимать, что бы не отдавать 1-1,5 т.р. за пятиминутный "труд"...)
Я очень доволен.
у меня тоже так было но из-за того что спереди видно переднюю балку грязи очень много на двигле когда по лужам ездишь
проблему решил просто оставил родную (которая снизу от грязи защищает очень хорошо а на нее поставил металлическую метал снимается просто нужно отпустить 4 болта и она здвигаеться
http://radikal.ua/data/upload/05615/ba193/3170fb2179.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/4efc3/69b6409091.jpg
теперь от грязи и камней все закрыто
Изменено пользователем Oleg_smv
При покупке поставил у ОД стальную защиту.Через неделю попалась на глаза алюминиевая.Показался вариант поинтересней. Сменил.Если кого заинтересовала стальная продам за 1000р.
  В 09.02.2014 в 19:16, БИг-64 сказал:
Кто-нить устанавливал защиту от компании "Патриот"? Какие отзывы?
http://www.karter-pa...triot/opel.html
Имейте ввиду, что у рестайла и дорестайла подрамники разные. Там как-то написано "2007-...". На самом деле либо 2007-2010, либо 2011-...
вот и верь после этого, что рестайл всего лишь легкий фейслифтинг... Половина деталей совсем другие
  В 09.02.2014 в 13:28, Сергей Павлович сказал:
интересное предложение. Вы в москве бываете?
клирин вабще не сьедает. там ещё площадка закрывать слив масло должна быть. просто неуспели прикрутить. и ремни боковые закрывает. это я антикор приехал делать и заодно защиту прикрутили.
да там ещё и площадка есть где слив масла. проста не успели прикрутить. и ремни боковые закрывает. это я антикор делал и защиту прикрутили. коды магу скинуть и где брал если каму интересно.
А, она - железная защита обязательно нужна? Мне в нашей "Лаура-Тула" не рекомендовали покупать и устанавливать. Какбе штатной вполне достаточно. Изменено пользователем БИг-64
  В 13.02.2014 в 17:03, БИг-64 сказал:
штатная это какая?
  В 13.02.2014 в 17:27, zeratul896 сказал:
штатная это какая?
Пластиковая какая-то вроде тАм устакановлена.
  В 13.02.2014 в 17:31, БИг-64 сказал:
я вот точно знаю что она стоит у дизелей, у остальных насколько помню ее нет и она не пластиковая а из стекловолокна и как материал ниочем, режется ножницами или перочинным ножом без особых услилий. Что она остановит- наверно ничего, разве что грязь, пыль да масло из поддона.
здесь надо определиться - кто катает по бездорожью ,тот ставит защиту ,какую ему удобно ! а по городу - шоссе и штатной за глаза! у мну стоит штатная -в плане защиты никакая - но держит грязь и тепло зимой не отпускает ! двигатель остывает долго, возможно -это особенность дизеля! а не защиты, но я думаю именно защита дает такой результат-ибо она покрывает всю площадь снизу!
говорю потому что, были бензинки и они быстрее остывали, на порядок !!!
Изменено пользователем wowano
низаю как у дизелей а на мое вабще никакой не пластиковой и не тряпошной вабще пусто было. я в Астрохань ездию на рыбалку дам дароги хреновые. вот и посавил хуже не будет. тм ещё маленькая защита подвесного и бензонасоса была от каптивы. если подайдёт тоже поставлю.
  • Минус 1
  В 13.02.2014 в 19:52, Алексей_Белый сказал:
Кажется что Вы или нерусский, или в школе учились по русскому языку на двойки, ужас и кошмар!
  В 13.02.2014 в 19:31, Gennady 09 сказал:
Кидаем на движок одеяло"Автотепло" и эффект увеличится раза в три.
неповторяйте за другими глупости, если хочется помочь движку то лучше в переднюю решетку изолон напихать.
п.с рассказали мне недавно как на туареге меняли оплавившуюся проводку изза автоодеяла...
  • Минус 1
