неповторяйте за другими глупости, если хочется помочь движку то лучше в переднюю решетку изолон напихать.
п.с рассказали мне недавно как на туареге меняли оплавившуюся проводку изза автоодеяла...
С декабря "под одеялом",всё нормуль.
Может они на Туареге летом с одеялом ездили))
  • Ответов 515
Коллеги! Не покупайте на 2,2D т.н. композитную защиту от Автощит - полное Г. А точнее: под модным словом "композит" скрывается обычное стекловолокно, залитое каким-то связующим клеем, наверное эпоксидкой. Но самое главное, что на 2,2D она совсем не лезет!!! хотя производители, и соответственно, продавцы пишут что она пойдет на все модели после 12 г. - неправда. Этот Автощит явно не удосужился сделать новый шаблон с Антары 2,2D, а просто проделал доп.дырку в старой защите (дорестайл). Да и на другие модели авто это Г.. я бы не стал ставить - уменьшает и без того небольшой клиренс еще см на 3-4.
Поставил потом Мотодор - это дело!
Так комплзит это и есть стекловолокно со связующим, тут все верно.
Ну, в общем, верно... Это как икра "красная" или "черная", которую продают на трассах: они ж не обманывают - икра действительно красного или черного цвета, но не лососевая или осетровая.
Под современным понятием "композит" я бы подразумевал более современные материалы (углеволокно, карбон и пр.) которые более прочны и легки чем дешевые стекловолокно и эпоксидка, из которых защита картера получается толщиной см 2-3.
клирин вабще не сьедает. там ещё площадка закрывать слив масло должна быть. просто неуспели прикрутить. и ремни боковые закрывает. это я антикор приехал делать и заодно защиту прикрутили.
Если не сложно, можете замерить расстояние между дорогой и защитой?
Karbofoss, мне она тоже не понравилась,повертел в руках и забирать не стал.
А мотодоровсая плотно к бамперу подходит?Дайте каталожный номер плиз.
Изменено пользователем Gennady 09
Это очень грубое заблуждение. Композитный материал- это искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела между ними. Так вот в нашем случае это волокнистый материал и связующее, и не важно, что это будет стеклопластик, углепластик и т.д. изготавливаются они по одной технологии Кстати фанера это тоже композит, как и гетинакс (слоеная бумага). Углеволокно и карбон - это один материал только произношение разное на русском языке и на английском.
Углепластик для защиты картера запрещен категорически, первый кирпич пробъет картер двигателя даже не почувствовав сопротивление этой самой защиты из углеволокна, зато стеклопластиковая защита в этом плане гораздо прочнее, по прочности не уступает железу.
Стальная защита двигателя и КПП толщиной 2 мм для Opel Antara V=2.2 с 2010 по 2014
03029
Стальная защита двигателя и КПП толщиной 2 мм для Opel Antara V=2.4 с 2010 по 2014
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/
производитель
Vladkhar,спасибо .
Видно,что передняя часть округлая,кто ставил,к бамперу без щели подходит?
Артикул 03034. Для 2.2D !!! Встает практически идеально, вместо штатного пластикового пыльника в те же места крепления + там доп. поперечная балка и снимается эта дурацкая юбка под бампером. Под бампером защита крепится в места крепления пыльника. В общем эта защита - полная копия штатного пыльника (не хватает только 2-х отверстий по бокам для пистонов).
03034 по экзисту у меня бьётся как з.к.для Каптивы 3078 р.
На Антару точно встаёт нормуль?
Точно! на 2,2D АКПП уже стоит. Брал в Экзисте. только цена чуть больше была, около 3500 кажется.
Не буду спорить о терминах. Википедия все разрулит. Главное в т.н. композитной защите Автощит, не название, и даже не то что она выглядит под машиной как военная каска на шапке-ушанке, и не то что клиренс уменьшается на 3-4 см, а то что она напрочь не подходит для указанной модели!!! и после полдня проведенного под машиной с массой нецензурной брани этот Автощит от меня лично получил еще массу нецензурной брани в электронном виде и посредством телефонной связи.
Изменено пользователем Karbofoss
Про цензуру это Вы зря, сейчас могут привлечь в одностороннем судебном порядке к штрафу в 500 руб.
Да я б еще 500 заплатил, чтоб этим ,,,удакам в лицо сказать. Это они мне должны за потраченное время, деньги и нервы.
сфотографируйте, очень интересно как это в итоге выглядит
если речь за мотодор, то у них сайте есть фото.
закрывает все целиком.
на сайте можно любой фотошоп нарисовать
поставил себе автощит в замен пыльника, уже и по полям лазил и по грязи, все нормально все под контролем.
Сфотографировать пока не могу - подъемник занят. Выглядит вполне себе нормально. Закрывает все, что было закрыто пыльником, только теперь не пластик а сталь 2 мм. Без юбки более спокойно через бордюры и ямки перепрыгиваю.
интересное предложение. Вы в москве бываете?
2,3 раза в год катаюсь до Ногинска.Защита по прежнему лежит в гараже,ждет хозяина.
можно, только этот фотошоп у меня стоит своими ручками ставленный.
а родная бумажная защита в гараже валяется.
Поставил себе сегодня ALFeco.Встала идеально,всё что надо закрывает)) цена её в Екатеринбурге 1300 целковых)
