Викшен Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 снимите, зачем он вам? Ставили 30 октября без снятия пыльника. Позже выложу отчёт с фотками в этой ветке http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4032-kompaniia-trio-servis/page-4&do=findComment&comment=173484
maksilog Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 снимите, зачем он вам?Ставили 30 октября без снятия пыльника. Позже выложу отчёт с фотками в этой ветке http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4032-kompaniia-trio-servis/page-4&do=findComment&comment=173484Какого производителя ставили?
Vic Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Поставил защиту картера мотодор такую:http://oootrio.ru/images/cms/shields/03029.pngНикаких проставок не было, прям к подрамнику, нижняя точка на уровне губы бампера. Закрывает всё очень хорошо. Между подрамником и защитой две резиновые пробочки.Она для 2,4, но сказали, что на V6 тоже подойдет. Подошла, даже отверстие сливное подошло, но когда даешь газу с холостых, что-то гремит. В выходные поеду дорабатывать кувалдой =) Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Vic
alex_kil Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 Сегодня поставил защиту картера MOTODOR в спб. Вроде неплохо. Удивили тем, что у них есть защиты на кардан с топливным фильтром и на заднюю муфту, еще ставят сетку в бампер.Защита картера ставиться поверх штатного пыльника или его снимать необходимо. Пыльник надо снять, потому как в защите есть очко для слива масла без съема всей защиты.
Kundius Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем привет. Взял защиту "автоброня" стальную, для двигателей 3.0. Пока поставить не успел. Позже фото с установки. У кого нибудь стоит такое? Как встала? Как пользуется?
Шерхан Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Привет всем.Сегодня установил защиту НОВЛАЙН цена 3,200 и 200 установка.При установке возникла проблемма три болта подошли а один оказался коротким.Пыльник не снимали установили поверх.
zeratul896 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Защита картера ставиться поверх штатного пыльника или его снимать необходимо. Пыльник надо снять, потому как в защите есть очко для слива масла без съема всей защиты. отверстие прорезать . Пыльник очень хорошо разрезается
Шерхан Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Ну да,так и поступили и всёравно болт пришлось подбирать.
Viking Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Купил, блин, защиту. Взял АвтоБРОНЯ артикул 111042081. Установили. Замерил вчера просвет - 140 мм... И это они еще втулки не стали ставить, иначе было бы еще хуже. В общем, дико пожалел о содеянном...Други, у кого какой просвет получился после установки защиты?
Сергей Дураков Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 У меня стоит композитная. Не замерял просвет, для меня это не критично, главное на дачу проезжаю ни чем не чиркая как на Зафире, но она точно выше юбки переднего бампера. На стандартные бордюры заезжаю без проблем.
4c4556 Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Купил, блин, защиту. Взял АвтоБРОНЯ артикул 111042081. Установили. Замерил вчера просвет - 140 мм... И это они еще втулки не стали ставить, иначе было бы еще хуже. В общем, дико пожалел о содеянном...Други, у кого какой просвет получился после установки защиты?Странно. Под юбкой 170 мм, получается у Вас защита ниже юбки на 30 мм?
Viking Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Странно. Под юбкой 170 мм, получается у Вас защита ниже юбки на 30 мм?Юбку я снял сразу же, но визуально так и есть - свисает ниже крюкаКороче, снял я защиту...
4c4556 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Странно. Под юбкой 170 мм, получается у Вас защита ниже юбки на 30 мм?Юбку я снял сразу же, но визуально так и есть - свисает ниже крюкаКороче, снял я защиту... Странно, у меня визуально матадор где то на 1,5 - 2 см. выше нижнего края юбки.
ff2007 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Я ставил такуюhttp://kreanor.ru/shop/?category=8687&brand=7820&model=7826&year=94876 Юбку тоже снял сразу, буксировочная петля как раз в вырез защиты входит и, если не ошибаюсь-вечером гляну, защита или вровень с петлей или чуть выше ее.
4c4556 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Странно. Под юбкой 170 мм, получается у Вас защита ниже юбки на 30 мм?Юбку я снял сразу же, но визуально так и есть - свисает ниже крюкаКороче, снял я защиту... Сегодня посмотрел машину на подъемнике. В общем впереди защита как и говорил выше юбки, а вот дальше идет вровень с юбкой, т.е. нижняя точка под защитой 170 +/-5 мм.Меня устраивает, я на Антаре оффроудом не занимаюсь.
Михей Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 Вчера закончил и установил защиту. Дюраль 4 мм, подгоняли ребята на месте. Получилась немного выше балки.
jviedved Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Поставил защиту картера мотодор такую:http://oootrio.ru/images/cms/shields/03029.pngНикаких проставок не было, прям к подрамнику, нижняя точка на уровне губы бампера. Закрывает всё очень хорошо. Между подрамником и защитой две резиновые пробочки.Она для 2,4, но сказали, что на V6 тоже подойдет. Подошла, даже отверстие сливное подошло, но когда даешь газу с холостых, что-то гремит. В выходные поеду дорабатывать кувалдой =) У меня Антара 2.4, по ПТС год 2012, по ВИН на http://www.elcats.ru/opel 2011, на сайте производителя motodor типа есть различие для производства до 2011 и от 2012 года, Кому верить ? В наличии, в Самаре нет т.е. прикинуть и вернуть не получится?А у официалов кто-нить ставил, как там по качеству? Защита картера Защита картера Chevrolet Captiva (Opel Antara) 1050 2815 3865
zloi_kot Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 счас меня запинают, но все эти дырки от лукавого. при выполнении регламента лучше защиту снимать.
denklu Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 у меня тоже такой мотодор только для дизеля. ОД всегда сначала вписывают "снятие-одевание защиты", но потом вычеркивают, сливают через дырку. Похоже за 300р. лень откручивать, там вроде больше 10 болтов, причем разных.
jviedved Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 А в защите от официалов есть ли сливные отверстия?Ставил кто-нибуть, как просвет?По цене вроде приемлемо - 2800, вчера отзванивался..
Сергей Дураков Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 А в защите от официалов есть ли сливные отверстия?Ставил кто-нибуть, как просвет?По цене вроде приемлемо - 2800, вчера отзванивался..Ставил у ОД композитную защиту. Сливные отверстия есть, но они на ТО ее все равно снимают, сам видел. Из плюсов - есть термозащитный экран в районе выпуска. Это в вопросу отзывов дизелей на предмет снятия родного пыльника из-за возможного возгорания. По горизонтали стоит практически вровень с юбкой, может быть на 0,5 см повыше.
Олег Астрахань Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 подскажите пожалуйста а защита мотодор 03034 для дизеля устанавливается по верх (кожуха-пыльника-) защиты пластиковой?
Kronus Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) подскажите пожалуйста а защита мотодор 03034 для дизеля устанавливается по верх (кожуха-пыльника-) защиты пластиковой?В инструкции написано снять "пыльник" и "губу".Я "пыльник" снял (по отзывной компании), а "губу" не стал. В итоге защита уперлась в "губу" и бампер немного вылез из направляющих (увеличился зазор между крылом и накладкой бампера). Если не приглядываться, то не заметно. Изменено 1 октября, 2015 пользователем Kronus
Иванович Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Доработка защиты болгарином при очередной смене масла полагаю решит вопрос))) Изменено 1 октября, 2015 пользователем Иванович
