S@chok Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 [/о каком пыльнике речь? вот у меня на мерине действительно стоял пыльник- тонкий и весь гнулся... А на антаре все таки приличной толщины и достаточно жесткий... Не суть важна его конструкция, полноценной защитой он все равно не является.
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 Не суть важна его конструкция, полноценной защитой он все равно не является.ну значит нужен крепеж пыльника. Или такового нет в природе и нужно самому ваять?
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 ну значит нужен крепеж пыльника. Или такового нет в природе и нужно самому ваять? Если честно я даже уже и не помню как он крепится. Завтра гляну в ЕРС есть ли там крепеж отдельно.
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 Если честно я даже уже и не помню как он крепится. Завтра гляну в ЕРС есть ли там крепеж отдельно.у меня передний крепеж состоит из пластины с вваренной в нее шпилькой. И эта пластина вставляется в подрамник через прорезь и затягивается гайкой. А потом уже сам пыльник прикручивается второй гайкой... Вот как то так
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 у меня передний крепеж состоит из пластины с вваренной в нее шпилькой. И эта пластина вставляется в подрамник через прорезь и затягивается гайкой. А потом уже сам пыльник прикручивается второй гайкой... Вот как то так Я думаю, что это увижу в программе. Только я что-то не помню, чтобы у меня при снятии этого пыльника снимали еще и пластину из подрамника. Вам зачем ее трогали?
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 Я думаю, что это увижу в программе. Только я что-то не помню, чтобы у меня при снятии этого пыльника снимали еще и пластину из подрамника. Вам зачем ее трогали?отломили шпильку при откручивании гайки, когда снимали пыльник... уж очень торопились масло мне поменять :)/>
S@chok Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Что-то я не совсем понял, где находится эта шпилька, которую вам сломали?Выше Jet Li выкладывал картинку подрамника, что за планка туда крепится? Изменено 17 декабря, 2012 пользователем S@chok
NERSKY Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Что-то я не совсем понял, где находится эта шпилька, которую вам сломали?Выше Jet Li выкладывал картинку подрамника, что за планка туда крепится?эх жалко фото не делал... на картинке ничего похожего не вижу...((( снизу подрамника сделано продолговатое овальное отверстие, куда и вставляется эта планка со шпилькой... По-другому не могу объяснить-надо только пальцем показывать... Если еще раз буду снимать защиту- сделаю фото
ALEX96 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Что-то я не совсем понял, где находится эта шпилька, которую вам сломали?Выше Jet Li выкладывал картинку подрамника, что за планка туда крепится?нет там ни каких шпилек, этот пыльник сделан из стекло волокна, крепится спереди на три болта , а по бокам на пластиковые пистоны
NERSKY Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) это маленький пыльник так и крепится, а речь идет о том, который закрывает поддон двигателя и крепится поверх и в продолжение этого малого пыльника... Может это та самая карбоновая защита? я ее в живую в глаза не видел( И крепеж в четырех местах: сзади два болта, а спереди на две шпильки Изменено 17 декабря, 2012 пользователем NERSKY
S@chok Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 это маленький пыльник так и крепится, а речь идет о том, который закрывает поддон двигателя и крепится поверх и в продолжение этого малого пыльника... Может это та самая карбоновая защита? я ее в живую в глаза не видел( И крепеж в четырех местах: сзади два болта, а спереди на две шпильки Вы походу вообще попутали чего-то??? Или у вас дизель??? Такой пыльник штатно только на дизель идёт. А у вас походу что-то не штатное стоит.
NERSKY Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Говорю как есть- сам лазил разглядывать пока мастера ковырялись... А машина бензин
Владимир64 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Ребят я так понимаю вот эта защита ставится вместо нашего штатного пыльника? www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212
ВикторАлександрович Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 Ребят я так понимаю вот эта защита ставится вместо нашего штатного пыльника? www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212если дорестаил как у вас в профиле, тогда не только эта, но и http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348
Владимир64 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Просто хочу заменить пыльник (ибо расколол его) на металический и плюс добавить на весь двиг защиты! То есть поставить эту вместо стандартной http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212 и добавить к примеру вот эту http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/47070Получится ли?
ultraplus Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2012 Просто хочу заменить пыльник (ибо расколол его) на металический и плюс добавить на весь двиг защиты! То есть поставить эту вместо стандартной http://www.4rn.ru/ca...er/18348/106212 и добавить к примеру вот эту http://www.4rn.ru/ca...ter/18348/47070Получится ли?Тесть мне ставил. Хорошо встала. Не много правда где то пластмассы отрезал или отогнул.
Владимир64 Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2012 А кто что скажет по поводу замены штатной на эту http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212Ну ооочень нужно знать подойдет или нет?
Jadenca Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Ребята, интересует вопрос кто ставил защиту картера для своего авто, подскажите какую лучше всего взять? Сейчас есть на рынке много производителей защиты картера, помогите, пожалуйста, сделать мне выбор. Мне в автосервисе советуют установить металлическую (из нержавеющей стали). Говорят, что она достаточно жесткая и в случае деформации легко поддается рихтовке. К тому же стоимость её невысокая. Если Вы себе ставили защиту, то по каким критериям её выбирали?
lexabys Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Посмотри всю тему сначала. Изменено 25 января, 2013 пользователем Jet Li
AVIS Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Ребята, интересует вопрос кто ставил защиту картера для своего авто, подскажите какую лучше всего взять? Сейчас есть на рынке много производителей защиты картера, помогите, пожалуйста, сделать мне выбор. Мне в автосервисе советуют установить металлическую (из нержавеющей стали). Говорят, что она достаточно жесткая и в случае деформации легко поддается рихтовке. К тому же стоимость её невысокая. Если Вы себе ставили защиту, то по каким критериям её выбирали?Мой выбор - на 6 странице этой темы, сообщение # 120.
Ника Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 Ребята, интересует вопрос кто ставил защиту картера для своего авто, подскажите какую лучше всего взять? Сейчас есть на рынке много производителей защиты картера, помогите, пожалуйста, сделать мне выбор. Мне в автосервисе советуют установить металлическую (из нержавеющей стали). Говорят, что она достаточно жесткая и в случае деформации легко поддается рихтовке. К тому же стоимость её невысокая. Если Вы себе ставили защиту, то по каким критериям её выбирали?Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить :clap:/>
МЮВ Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить :fool:/>поставил защиту Мотодор номер 03029 - (3170руб.),на сайте она для новой Каптитвы, установил на Антару сам без проблем, сразу снял пластиковую накладку, доволен.
Jadenca Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2013 Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить ;)/>Вот мне и на работе сотрудники сегодня про стальную защиту рассказывали. Говорили, что нужно брать толщиной 2 мм. Скажите, а если в Автофидесе брать, то свой заказ долго ждать? И можно ли расчитываться наличными при доставке?Вам, конечно, повезло, что у Вас муж разбирается в таких вещах, а мне прийдётся ехать в автосервис и там устанавливать её. поставил защиту Мотодор номер 03029 - (3170руб.),на сайте она для новой Каптитвы, установил на Антару сам без проблем, сразу снял пластиковую накладку, доволен. А эта защита Мотодор из чего изготовлена? Из какого материала? И сколько Вы с ней уже катаетесь?
lexabys Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 мой выбор http://www.alfeco.ru...alog/opel/0316/ и не жалею. отзывы по ней на 6-й странице
netstudent Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 Мой выбор - на 6 странице этой темы, сообщение # 120. вы про alfeco?а как она подошла на дизель?я вот губу снял. данная защита не будет торчать?
