welder Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Может неправильно назвал, это пруток на 4-х болтах по краям, расположен поперек.Пластик лучше поглощает шумы, + не выглядит инородным телом + по прочности не уступает.Если больше нравится стальная защита, то лучше ее и поставить.На Каптиве 3 года стояла пластиковая защита, тогда переделывал из фордовской от С-Max. Не пожалел. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 я стальную тогда и возьму. как у Липчанина, в экзисте есть. мне по фоткам понравилась. да и дешевая самая=) Ссылка на комментарий
Zakka Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Купил себе защиту автощит 3 мм сталь! отлично поставилась. Уже пару раз спасала от дачных колдобин Ссылка на комментарий
Gennady 09 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 заказал автощит композит в экзисте 4167 руппий. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Поставил Альфеку. Конструктивно она не шедевр=)1-при несимметричных точках крепления спереди полюбому сядет криво. На фотках уважаемых соклубников это хорошо видно. Позволю себе прилепить ихние фото: Кроме эстетики и попадания туда снега когда пузотерство, из за этого защита еще и сидит не совсем жестко. По крайней мере Алфеко, она тоненькая.Взял шведики и постепенно загнул передний "плуг" по месту, чтоб он даже чуток пружинил, и при затяжке болтов крепления сел плотно к пластику кожуха.Особенно критично справа - там болт далековато.2- передняя правая точка крепления имеет зазор между защитой и штатным пластиковым кожухом, что непрально. Подложил втулку - гайку, чтоб при зятяжке был упор метал в метал. Защита крадет 16мм просвета, если мерить от подрамника. До самого картера еще больше, он все таки заметно "в глубине" подрамника. А сам просвет -150мм=). Может на сантим больше, из за неровности пола на яме. Подвеске - 5 лет.Вот что не охота, так снимать ее при замене масла. Надо подумать, можно ли сменить фильтр сверху. Но это врядли, фильтр стоит крайне по идиотски - под ним как раз передний прилив картера на который и сливается масло из фильтра, который специально чтобы все загадить стоит под углом. На картере был слой гуано, я то первый раз менял сам, а кто на сервисе будет там протирать как я? Ну и если не снимешь передний пластик защиты (я не снял, конечно) - то масло при сливе как раз фигачит на этот кожух и с него уже широким водопадом льет вниз. Потом отмыть кожух низя - он с паралоновой шумкой, там тоже все в старом гуано. На сервисах же тоже никто не знает про этот водопад=). Изменено 22 ноября, 2013 пользователем магнитчик Ссылка на комментарий
avl Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Чтобы ездить по бездорожью, кроме картера в Антаре необходимо защищать опорный подшипник карданного вала, адсорбер бензобака, сам бензобак и дифференциал. Т.к. реклама не приветствуется администрацией ищите в Яндексе: защита опорного подшипника и адсорбера бензобака . Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 нуачо не лишние детальки. спасибо за совет. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Себе поставил такуюhttp://www.4rn.ru/upload/iblock/0f9/10.758.C2.jpeghttp://www.4rn.ru/catalog/karter/69168/152742 Только продавец лукавит, на фото алюминиевая защита, а продают стальную, но как говориться "дёшево и сердито" 1800 рэ. Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Защита с рёбрами жёсткости всегда прочнее гладкого листа. Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Сегодня поехал на свою малую Родину (Алапаевский район) проведать отца. По пути заехал в Алапаевске на завод "Шатл" ("завод", конечно, громко сказано, и все же...)Они давно занимаются производством защит картера, реализуют оптом официальным диллерам (еще восемь лет назад мне у ОД Форда при покупке машины установили защиту за приличные деньги, а спустя некоторое время увидел, что она именно шатловская, мог бы, зная, купить у них подешевле), Предварительно я созвонился с ними, защиту для обновленной Антары они еще не делали, поэтому предложили сделать под заказ.Я приехал, их конструкторы (мне показалось, что очень серьезные ребята) около часа под ней колдовали, делали замеры.В понедельник поеду на установку. Кстати, я им показал вот это: Защита опорного подшипника карданного вала и адсорбера бензобака Шевроле Каптива: Попросил их сделать. Долго изучали, смотрели по месту и вердикт: в таком виде - полная лажа, особенно защита опорного подшипника.Как я понял из их комментариев, предлагаемая система ее крепежа при повреждении защиты неминуемо повредит сам подшипник. Вот их сайт: http://shatl-karter.ru/ Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Ну так-то алапаевцы скромные, даже фоток на сайте не выкладывают...почти. Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Ну так-то алапаевцы скромные... Саша, видел бы ты как я их искал, плутая на окраине этого "мегаполиса"...)))Я приехал с братом, который владеет там единственным рекламным агентством, он им предложил сделать таблички, указатели, но их руководитель сказал, что это лишнее, те кто знают найдут... :cool:/> Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Мдяяя, видимо бизнес у них реально по-алапаевски... Ссылка на комментарий
МТЗ-80 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Саша, видел бы ты как я их искал, плутая на окраине этого "мегаполиса"...)))Я приехал с братом, который владеет там единственным рекламным агентством, он им предложил сделать таблички, указатели, но их руководитель сказал, что это лишнее, те кто знают найдут... :cool:/>/>Хороший товар в рекламе не нуждается :)/> Взять хотябы нашу антару и ведь мы ее все равно нашли и купили Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Защита с рёбрами жёсткости всегда прочнее гладкого листа. По факту она стальная, чёрная и с рёбрами, а на фото приведена "люминиевая", к стати при передаче курьер отдельно торжественно вручил комплект с крепежом,как оказалось в последствии от "мицубиси" и совсем не подходящий к этой детали, но когда стали колхозить закладные выяснилось, что под полиэтиленом в который упакована сама защита присутствует второй, родной комплект крепежа со всем, что положено. Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну, собственно, вот и защита, которую спроектировали, сделали и установили мне сегодня на заводе "Шатл" в Алапаевске (индивидуальный заказ :)/>): Ставится-снимается элементарно (перед ТО буду снимать, что бы не отдавать 1-1,5 т.р. за пятиминутный "труд"...) Я очень доволен. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 А разве столько стоит снятие-установка защиты? Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 А разве столько стоит снятие-установка защиты? Саш, а ты глянь в наряды (если у тебя есть защита). На Форде был такой порядок цен еще совсем недавно... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Стас, я уже года 2 в наряды особо не смотрю. Я знаю сумму изначально, которую буду платить. Но вроде как с/у защиты не больше 600рублей должна стоить. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Стас, я уже года в наряды особо не смотрю. Я знаю сумму изначально, которую буду платить. Но вроде как с/у защиты не больше 600рублей должна стоить. Ну, если у Автобана за эту операцию такая цена, то респект им.Но я все-равно, буду ее сам снимать перед ТО, даже не из-за денег, а для самоуспокоения... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну это дело добровольное. Тебе карту скидошную подарили при покупке? Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну это дело добровольное. Тебе карту скидошную подарили при покупке? Да, 7%. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну и нормально, когда соберёшься на ТО со мной свяжешься, попробуем увеличить скидку. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну, собственно, вот и защита, которую спроектировали, сделали и установили мне сегодня на заводе "Шатл" в Алапаевске (индивидуальный заказ :)/>): Ставится-снимается элементарно (перед ТО буду снимать, что бы не отдавать 1-1,5 т.р. за пятиминутный "труд"...) Я очень доволен.Так она же не закрывает щель между бампером и подрамником.В снегу заковыряешся, набьется туда, да и бампер на обратном ходу не защищен...ИМХО. Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну и нормально, когда соберёшься на ТО со мной свяжешься, попробуем увеличить скидку. Ок. Ссылка на комментарий
