blemaren Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Как-то тянуть бампер к земле не хочется...Хотя идея. Будем посмотреть. А к самому двигателю она сильно приблизилась?А то возможный удар передастся через нее на движок и только добавит проблем.Так бампер ни на мм вниз не ушел!!! А до картера там еще огого! Там же еще есть углубления, где защита болтами к подрамнику крепится, они еще её отдаляют на 0,5 см где-то. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) вот еще фото. Все выглядит так. Сегодня ставил две доп защиты, среднюю поставил, а вот заднюю побоялся, т.к. крепится она к двум болтам, которые держат муфту заднюю, вопрос, если я их скручу, муфта не отвалится вниз???))) уж больно они капитальные эти болты! кто в курсе? http://www.antara-cl...attach_id=13770 По отдельности не вариант ставить, т.к. надо откручивать оба ... Изменено 23 мая, 2014 пользователем Vladkhar Ссылка на комментарий
DeduJko Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 А инструкция есть ? может она поверх ставится, свободного вылета шпилек не хватает? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 инструкции нет, там еще труба выхлопная идет, места на шпильке не хватает, чтобы закрутить поверх... Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Сегодня ставил две доп защиты, среднюю поставил, а вот заднюю побоялся, т.к. крепится она к двум болтам, которые держат муфту заднюю, вопрос, если я их скручу, муфта не отвалится вниз???))) уж больно они капитальные эти болты! кто в курсе? http://www.antara-cl...attach_id=13770 По отдельности не вариант ставить, т.к. надо откручивать оба ...Почем брал? Покупал на сайте с доставкой? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 19 страница, 371 пост, там цены, доставка до МСК мне встала в 300 рублей.оплатил сберкартой, 10 дней производство у них, видимо набирают партию. Ссылка на комментарий
avl Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 инструкции нет, там еще труба выхлопная идет, места на шпильке не хватает, чтобы закрутить поверх...Для установки защиты дифференциала необходим торцевой ключ (головка на 18)1. Открутить гайки сайлент-блоков дифференциала.2. Приподнять дифференциал,нажимая на кардан (вверх), установить крепление защиты под выхлопной трубой, нажимая пальцем на болт (болты свободно двигаются вверх - вниз не проворачиваясь).3. Отрегулировать положение защиты,таким образом,что-бы она была как можно дальше от выхлопной трубы. Возможно потребуется перевернуть на 180 градусов хомут теплового экрана глушителя (это надо делать до установки защиты).4. Закрутить гайки сайлент-блоков дифференциала. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 AVL, спасибо за инструкции, вопрос который интересует, дифф не упадет вниз когда гайки открутишь? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Почем брал? Покупал на сайте с доставкой? покупал тут) http://xn----8sbarlh8bjgrd2f.xn--p1ai/page-kapКонтакт Вадим 1 Ссылка на комментарий
avl Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 AVL, спасибо за инструкции, вопрос который интересует, дифф не упадет вниз когда гайки открутишь? Нет, не упадёт, он держиться на трёх гайках, третью откручивать не надо. 1 Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) Нет, не упадёт, он держиться на трёх гайках, третью откручивать не надо. :cool: добью в выходные Изменено 27 мая, 2014 пользователем Vladkhar 1 Ссылка на комментарий
Jadenca Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Тоже поставил защиту картера Риваль , только стальную.И правильно. На этом не стоит экономить. Тоже чуть более года назад поставила защиту картера, правда выбрала другого производителя новлайн. Так до сих пор езжу и никаких проблем. А дороги разные и всякое бывает. Покупала на Автофидесе, доставили быстро. 2 Ссылка на комментарий
DeduJko Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Для установки защиты дифференциала необходим торцевой ключ (головка на 18)1. Открутить гайки сайлент-блоков дифференциала.2. Приподнять дифференциал,нажимая на кардан (вверх), установить крепление защиты под выхлопной трубой, нажимая пальцем на болт (болты свободно двигаются вверх - вниз не проворачиваясь).3. Отрегулировать положение защиты,таким образом,что-бы она была как можно дальше от выхлопной трубы. Возможно потребуется перевернуть на 180 градусов хомут теплового экрана глушителя (это надо делать до установки защиты).4. Закрутить гайки сайлент-блоков дифференциала.Если Вы представитель производителя, лучше бы инструкцию с картинками тогда к железкам прилагали Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 не мало вероятно, эти ребята с Воронежа, а тут Красноярск). Я буду ставить сделаю подробный отчет, т.к. защита подшипника/абсорбера ставится не очень понятно и в определенные дырки, с начало было ощущение что она туда не встанет вовсе))) Ссылка на комментарий
DeduJko Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 не мало вероятно, эти ребята с Воронежа, а тут Красноярск). гражданин "avl" как раз из Воронежа. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Да попутал... Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Долго выбирал, что поставить. В автосалоне Лаура, где забирал машину предлагают защиту Металлопродукция (шериф) http://www.karter.ru/ за 5200 и скидку 20%. Пробовал заказать на exist.ru, вроде подешевле, они за подбор аксессуаров ответственности не несут. Вышеупомянутую ALF eco 03.16 сложно отыскать в Питере, нет в наличии, делают ее в Екатеринбурге, покупка только под заказ на месяц, обзвонил всех региональных представителей в Петербурге. На рынках типа Маршал торгуют только Forge Shop http://forgeshop-auto.ru/, причем все. В наличии нет, зато обещают привезти под заказ за два дня, ценник тоже "для своих)))". Поехал ребятам из ТриоСервис http://www.antara-cl..._fromsearch__1. Не разочаровался. Подошла идеально. Установка 15 мин. по предварительной записи, все в наличии. Менеджер Александру, спасибо, за внимание. По деньгам 3200 с установкой (2700+500). Фартук открутил сам, ребята за такую сложную работу берут 500 рублей. Вообщем рекомендую. Сегодня был у этих ребят. Со скидкой для клуба в 15% выходит 3850рупий с установкой. Короче, скидка, это и не скидка вааще. ??????? Ссылка на комментарий
PumpuR Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Сегодня был у этих ребят. Со скидкой для клуба в 15% выходит 3850рупий с установкой. Короче, скидка, это и не скидка вааще. ???????С этого времени они уже 2 раза цены поднимали. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 поставил я себе наконец-то защиту на муфту. тяжело откручиваются гайки, но есть большой плюс, винты, на которых она крепится утапливаются внутрь, поэтому поставить не составляет проблем. единственное я все-таки не откручивал до конца оба винта, т.к. все равно муфта слишком сильно опускается, поэтому делал именно так. еще чуть молоточком подрихтовал, т.к. вставала криво! Ссылка на комментарий
Дмитрий_Брусницын Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Тогда есть один способ Ссылка на комментарий
Евгений_Клещенко Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Тогда есть один способ Какой? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Евгений_Клещенко Ссылка на комментарий
Елена_Владимировна Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Это в интернете! Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Сегодня на зсд намотался на кардан немереный кусок полиэтилена от глушака начел плавится и вонять. Резал его ножиком как мог, на зсд сразу за шлагбаумом. Жесть. Была бы зашита такого бы не было (наверно). Из бюджетного варианта что есть? Что то не могу найти... Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Сегодня поставил защиту картера MOTODOR в спб. Вроде неплохо. Удивили тем, что у них есть защиты на кардан с топливным фильтром и на заднюю муфту, еще ставят сетку в бампер. Ссылка на комментарий
maksilog Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Сегодня поставил защиту картера MOTODOR в спб. Вроде неплохо. Удивили тем, что у них есть защиты на кардан с топливным фильтром и на заднюю муфту, еще ставят сетку в бампер.Защита картера ставиться поверх штатного пыльника или его снимать необходимо. Ссылка на комментарий
