maksilog Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 У меня стоит такая Автоброня я бы назвал ее Автоху.... Это скорее металический пыльник а не броня. Настоятельно не рекомендую тем кто хотя бы иногда выезжает на бездорожье, штурмует сугробы, ездит по колеям и т.п и т.д. Короче для тех кто ездит по асфальту в замен штатного пыльника чтобы грязь не летела. Почему так метал очень тонкий и мягкий ребра жесткости слабые. Если вы хотя бы раз на ней повисните она обязательно деформируется и будет задевать зачто либо. У меня постоянно деформируется в районе крепления к растяжке где 4 болтика по 2 в паре. И когда резко ускаряешся или двигатель работает под нагрузкой раздатка приопускается и задевает за эту защиту. Сопровождается шумом и вибрацией по салону. Для чего отверстие 1 я сначала тоже не понял думал не правильно вырезано для петли буксировочной. Оказалось это для губы пластиковой которую все снимают она состоит из двух частей и в этом месте соединяется. А буксировочная петля вкручивается в щель которая образуется если устанавливать по инструкции поверх пыльника на проставки в виде 3 трубок. Короче дурацкая конструкция и вместе с штатным пыльником ее не поставить к тому же согласно белютеня штатный пыльник надо выбросить а то можно сгореть. Я ее скорее всего выброшу или придется усилить наварив что нибудь.
AlexPit Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 взял вот это 111010022автоброня, встала на штатный крепеж один в один, ценник 1270 руб.
FLASH770 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Может у кого осталась после замены штатная защита (пыльник) , готов купить недорого,свою разорвал случайно об торчащий пенек))
Vlad008 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 12:37, FLASH770 сказал: Может у кого осталась после замены штатная защита (пыльник) , готов купить недорого,свою разорвал случайно об торчащий пенек))и я бы взял, недорого
Vlad008 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 а ставил кто защиту AUTOSHIELD RSA1819 на дизеля 2.2 рестайл?цена больно сладкая для 3мм защиты... и есть ли там отверстие под буксировочную проушину...
gremih Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 3 мм тяжелая, я поставил себе 3 мм (не RSA1819 ) и честно - пожалел.при ремонтах, смене масла и т.д. одному не удобно ее снимать и ставить.Но как защита работает хорошо.
Vlad008 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 18:50, gremih сказал: 3 мм тяжелая, я поставил себе 3 мм (не RSA1819 ) и честно - пожалел.при ремонтах, смене масла и т.д. одному не удобно ее снимать и ставить.Но как защита работает хорошо.Понял. Спасибо.
FLASH770 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 ALFeco ALF0316 такую защиту можно ставить? Нормально подойдет?
ANTиDen Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 В 02.05.2017 в 17:44, FLASH770 сказал: ALFeco ALF0316 такую защиту можно ставить? Нормально подойдет? Привет!Ты в итоге поставил эту защиту?А то я тоже подбираю и не могу от них добиться,подойдет ли для дизеля или нет...
smell_s2002 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 В 18.04.2017 в 12:37, FLASH770 сказал: Может у кого осталась после замены штатная защита (пыльник) , готов купить недорого,свою разорвал случайно об торчащий пенек))Я вот тоже расколол... об пенек=) пока даже артикул этого пыльника не удалось найти, разве что от Каптивы 96623703 (визуально они одинаковые). Надеюсь найти защиту, которая сразу и функцию этого пыльника бы выполняла. Кстати, на внутренней стороне пыльника какой-то матрас - он нужен?=)
smell_s2002 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Нашел вроде. Это действительно 96623703 от Каптивы, он же GM 96626390 - дороже на 1000р)) и он же от ОПЕЛЬ 4810391. цены разные. по моему вину эта деталь не используется в выбранной модели... а другой в каталоге нет.
White Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Смотрю защита мотодор 03034 перестала продаваться, есть 03037. В чем отличие, последняя стала на 1,5 + 2k дороже?
Skvair Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Подскажите какую защиту поставить, вместо стандартной пластиковой (о же пыльник), что бы эстетично смотрелось и выполняло свои функции ? Свой пыльник я раскурочил об камень на дороге в месте проушины для буксировки.
Vladkhar Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 02:19, Skvair сказал: Подскажите какую защиту поставить, вместо стандартной пластиковой (о же пыльник), что бы эстетично смотрелось и выполняло свои функции ? Свой пыльник я раскурочил об камень на дороге в месте проушины для буксировки. https://www.ozon.ru/context/detail/id/135730708/?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeY27iDiinpojZuO8OZo3WHTi9fOQtZtHCyvRCrZxOX1o24lR4VYvHgaAqffEALw_wcB
AlexPit Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 стоит такая уже года два все в норме...
mog20193 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Я автоброню ставил.111.01002.2 арт
