о каком пыльнике речь? вот у меня на мерине действительно стоял пыльник- тонкий и весь гнулся... А на антаре все таки приличной толщины и достаточно жесткий...
Не суть важна его конструкция, полноценной защитой он все равно не является.
  • Ответов 515
ну значит нужен крепеж пыльника. Или такового нет в природе и нужно самому ваять?
Если честно я даже уже и не помню как он крепится. Завтра гляну в ЕРС есть ли там крепеж отдельно.
у меня передний крепеж состоит из пластины с вваренной в нее шпилькой. И эта пластина вставляется в подрамник через прорезь и затягивается гайкой. А потом уже сам пыльник прикручивается второй гайкой... Вот как то так
Я думаю, что это увижу в программе. Только я что-то не помню, чтобы у меня при снятии этого пыльника снимали еще и пластину из подрамника. Вам зачем ее трогали?
отломили шпильку при откручивании гайки, когда снимали пыльник... уж очень торопились масло мне поменять :)/>
Что-то я не совсем понял, где находится эта шпилька, которую вам сломали?
Выше Jet Li выкладывал картинку подрамника, что за планка туда крепится?
Изменено пользователем S@chok
эх жалко фото не делал... на картинке ничего похожего не вижу...((( снизу подрамника сделано продолговатое овальное отверстие, куда и вставляется эта планка со шпилькой... По-другому не могу объяснить-надо только пальцем показывать... Если еще раз буду снимать защиту- сделаю фото
нет там ни каких шпилек, этот пыльник сделан из стекло волокна, крепится спереди на три болта , а по бокам на пластиковые пистоны
это маленький пыльник так и крепится, а речь идет о том, который закрывает поддон двигателя и крепится поверх и в продолжение этого малого пыльника... Может это та самая карбоновая защита? я ее в живую в глаза не видел( И крепеж в четырех местах: сзади два болта, а спереди на две шпильки Изменено пользователем NERSKY
Вы походу вообще попутали чего-то??? Или у вас дизель??? Такой пыльник штатно только на дизель идёт. А у вас походу что-то не штатное стоит.
Ребят я так понимаю вот эта защита ставится вместо нашего штатного пыльника? www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212
если дорестаил как у вас в профиле, тогда не только эта, но и http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348
Просто хочу заменить пыльник (ибо расколол его) на металический и плюс добавить на весь двиг защиты! То есть поставить эту вместо стандартной http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212 и добавить к примеру вот эту http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/47070
Получится ли?
Просто хочу заменить пыльник (ибо расколол его) на металический и плюс добавить на весь двиг защиты! То есть поставить эту вместо стандартной http://www.4rn.ru/ca...er/18348/106212 и добавить к примеру вот эту http://www.4rn.ru/ca...ter/18348/47070
Получится ли?
Тесть мне ставил. Хорошо встала. Не много правда где то пластмассы отрезал или отогнул.
А кто что скажет по поводу замены штатной на эту http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/106212
Ну ооочень нужно знать подойдет или нет?
Ребята, интересует вопрос кто ставил защиту картера для своего авто, подскажите какую лучше всего взять? Сейчас есть на рынке много производителей защиты картера, помогите, пожалуйста, сделать мне выбор. Мне в автосервисе советуют установить металлическую (из нержавеющей стали). Говорят, что она достаточно жесткая и в случае деформации легко поддается рихтовке. К тому же стоимость её невысокая. Если Вы себе ставили защиту, то по каким критериям её выбирали?
Мой выбор - на 6 странице этой темы, сообщение # 120.
Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить :clap:/>
Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить :fool:/>
поставил защиту Мотодор номер 03029 - (3170руб.),на сайте она для новой Каптитвы, установил на Антару сам без проблем, сразу снял пластиковую накладку, доволен.
Полностью поддержу мнение ваших механников. Если уж ставить зашиту, то стальную. Что может быть прочнее даже не знаю...Я себе тоже буквально недавно стаивла. Заказывала через интерент, на Автофидесе, так как раз скидка на эту деталь была. Установкой муж занимался, он у меня в машинах копаться просто обажает, хоть и образования соответсвующего у него нет. К нам даже все знакомые обращаются, если устанвоить что надо или неполадки мелкие устранить ;)/>
Вот мне и на работе сотрудники сегодня про стальную защиту рассказывали. Говорили, что нужно брать толщиной 2 мм. Скажите, а если в Автофидесе брать, то свой заказ долго ждать? И можно ли расчитываться наличными при доставке?
Вам, конечно, повезло, что у Вас муж разбирается в таких вещах, а мне прийдётся ехать в автосервис и там устанавливать её.
А эта защита Мотодор из чего изготовлена? Из какого материала? И сколько Вы с ней уже катаетесь?
вы про alfeco?
а как она подошла на дизель?
я вот губу снял. данная защита не будет торчать?
