Серго Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 Torque Pro v1.8.81Для начала настройте профиль авто.Наименование датчика :Outside airtemperature. Программа в настройках предложит выбор ещё и на русском. Попробуйте.
Сергей Дураков Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 Давно уже обратил внимание на то, что при минусовой температуре датчик показывает на один градус холоднее, чем передает местная радиостанция, а при плюсовой на один градус теплее. Но близко к истине. А вот в ФФ2 ровно +5 в любое время года.
ayvan Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 мне кажется что БК вносит корректировку в показания, из-за того что датчик стоит рядом с радиатором. Может его перенести под бампер и все
Сергей Дураков Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 мне кажется что БК вносит корректировку в показания, из-за того что датчик стоит рядом с радиатором. Может его перенести под бампер и всеНе знаю как в Антаре, а в Зафире вроде бы вообще два датчика было, один из которых как раз под бампером стоит.
Серго Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2016 мне кажется что БК вносит корректировку в показания, из-за того что датчик стоит рядом с радиатором. Может его перенести под бампер и все Не знаю как в Антаре, а в Зафире вроде бы вообще два датчика было, один из которых как раз под бампером стоит.У каждого авто свой конструктив. Если изменить место установки,могут быть сбои в работе климатконтроля.
Сергей Дураков Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Наш КК и так живет своей, не понятной ни кому, жизнью. С утра, как только машина прогреется, начинает фигачит горячим. Через пол часа фигачит холодным, не обращая внимания на выставленную температуру.
Серго Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Да, есть такая тема.У меня двухзонный, синхронизацию заслонок провели. Пока нареканий нет. Но скажу честно, привык пользоваться в ручную. Летом ставлю на стекло,температуру 22-23 вроде устраивает.
ayvan Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Не знаю как показания температуры за бортом влияют на климат контроль)) В салоне стоят датчики и в зависимости от того какая температура вам комфортнее они регулируют циркуляцию воздуха, при чем здесь температура вне салона? Мне кажется что датчик можно переставить, только вопрос, может есть еще какой-нибудь датчик кроме того, который стоит рядом с радиатором. Может кто-то точно знает? Второй вопрос, этот датчик служит только для отображения температуры за бортом, или данные передаются каким-нибудь другим агрегатам для корректной работы двигателя?
Серго Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 К ДВС отношение не имеет.А в остальном,ну что Вам ответить?Читайте мануал, там все подробно и в картинках. Про температуру на улице и в салоне.
