Мигают туалетные лампы при включенной аварийке
Доброго времени суток, друзья!
Недавно обратил внимание на то, что при включенных аварийных сигналах и включенных лампах в салоне, лампы начинают мигать в такт аварийным сигналам :unsure:/> Кто-нибудь еще замечал такое поведение?
Может аккумулятор подсажен? У меня, вроде, такого нет...
Недавно обратил внимание на то, что при включенных аварийных сигналах и включенных лампах в салоне, лампы начинают мигать в такт аварийным сигналам ;)/> Кто-нибудь еще замечал такое поведение?
Может быть точнее будет сказать - не мигать, а слегка притухать в такт работы аварийки?
Если так, то это нормально. Ток потребляемый работающей аварийкой чуть меньше 8 Ампер. Поскольку аварийка работает в прерывистом режиме, отклик от лампочек небольшой мощности (в виде легкого притухания) это нормально.
Ога, притухают. Спасибо!
