Вибрация при торможении
Коллеги, приветствую!
случилась следующая ситуация.
Авто три недели простояло без движения (под открытым небом). Ладно сел аккумулятор, видимо сожрала сигналка с обратной связью.
При трогании раздался скрежет-удар сзади (в районе задних колес) - по ощущениям прикипели тормоза, потом "сорвало" - поехал нормально.
Авто стояло НЕ на ручнике, просто на "Р".
Похожая хрень была зимой за неделю при -25 (на ручнике), но без последствий.
Сейчас же началось постукивание (биение) при торможении, появилась вибрация на педали тормоза. Правда после дня езды симтомы начали уменьшаться и даже под конец вроде как сошли на нет.
Предполагаю, колодки приржавели к дискам, образовалась неровность, которая потом сточилась. С чего, правда, приржавели?!
Сталкивался ли кто? Какие возможные причины и негативные последствия?
После обильного дождя или проезда по"хорошим" лужам если тормоза не просушены на тормозных дисках образуется налет ржавчины,который исчезает после нескольких торможений при движении.Это нормально.Надо посмотреть-возможно Вам надо обновить смазку в суппортах под пыльниками или хотя бы почистить их.
то, что диски ржавеют, потом колодками полируются - замечал.
вопрос в другом
1) было биение (вибрация) пр торможении, с меняющейся от скорости интенсивностью - значит неровность именно на тормозном диске.
2) с какой стати что-то к тормозному диску приржавело - это ж не нормально. тормоза не зажаты были.
P.S. сейчас вроде как все прошло, а то уже начал морально готоится к замене "деформированных" дисков :D/>
Изменено пользователем kegor
вопрос в другом
Так о чем вопрос был? Колодки прикипеть к дискам не могли, т.к. "тормоза не зажаты были". Если, конечно, их при парковке не заклинило. А может пока машина стояла, какой-нибудь гад из баллончика на тормозные диски монтажной пены нафигачил. А может эпоксидным клеем их намазал. Может элементарная грязь присохла, если перед стоянкой машина по какой-нибудь размокшей глине поездила или по еще какому-то подобному дерьму.... Чем гадать, лучше снять колеса и проверить всё хотя бы визуальным осмотром.
  • 2 года спустя...
ВСем форумчанам доброго времени суток! К сожаления пока не могу создать отдельную тему, а связанная с неисправностью тормозов только эта. Поэтому пишу здесь. Сегодня по дороге домой заметил что с тормозами что то не ладное, а именно - при легком нажатии на педаль машина не тормозит вовсе, а должна притормаживать, как это было всегда. Нажимаешь сильнее - происходит очень резкое торможение. Т.е получается что у педали сначала как бы холостой ход, потом резкое схватывание. Учитывая что на на дороге гололедик и пробки - езда довольно некомфортная, мягко говоря... Проявлялась ли такая ситуевина у кого-нибудь??? Завтра конечно поеду к ОД, благо машина на гарантии(еще бы доехать без приключений). Ну если причину найдут - обязательно здесь отпишусь
Возможно причиной послужило сегодняшнее резкое торможение, когда один мудак со второстепенной передо мной выскочил. При этом сработал АБС, впервые на этой машине. До этого так экстренно мне тормозить не приходилось
А пока мы тут будем гадать, что случилось Вы будите ездить с неисправными тормозами? Езжайте к ОД или в приличный сервис. Первое что бы я сделал так это прокачал тормозную систему и проверил бы колодки, но лучше к ОД.
! если ваш авто-любительский опыт подсказывает что с машиной что-то серьезное особенно касаемо тормозов ,и, к тому-же еще что -то серьезное и нестандартное с машиной ,да и ко всему этому есть гарантия! вызывайте эвакуацию через телефон горячей линии! ну или сами до сервиса, правда тогда сразу могут не принять ! но надо быть уверенным что неисправность подтвердится у дилера ! иначе готовьте денюжку!!!
Съездил сегодня к ОД. Прогнали машинку на тормозном стенде.ничего не выявили - все показатели в норме.осмотрели все визуально - тоже ничего. Прокачали тормоза - воздуха не было. Опять на стенд на всякий случай - все в норме.попробовал сам потормозить - вроде все стало нормально.уехал, катался по городу весь день, пока все нормально.что это было, какая причина так и не понял.
Как вариант, при резком торможении что то попало в суппорт и мешало нормальной работе, а потом у ОД вылетело.
Скорее был глюк ABS. У меня было похожее после экстренного торможения (это как-раз тот случай, когда срабатывает система помощи при экстренном торможении- тормоза жуткие, если не готов или не пристегнут, обязательно тыквой в лобовое влетишь) Но прошло быстро и само-собой. А еще если быстро и резко подряд несколько раз на тормоз нажать на ходу , то машинка перестанет совсем тормозить некоторое время , а педаль тормоза будет проваливаться и станет мягкой. Это все признаки существования "разума" ABS.
Вариант первый и произошедший ОДИН раз. Если перед этим машина мылась или был туман или проезд по глубокой луже, а потом мороз, то на дисках образовывается корка ледяная, которая действует именно так, как описали.
Вариант второй, когда это произошло не один раз за поездку менее приятный, надо искать трабл.
По всей видимости так и есть. На педали тормоза установлен переключатель стоп-сигналов (в простонародье лягушка).
Из салона ничего не снимая - легко достанете до него.
Им же похоже регулируется холостой ход педали тормоза. Этот переключатель пластмассовый, с тонкими ребрами как на клипсах.
Если резко и сильно нажать на педаль, перелючатель, упираясь в пластину перед ним, передвигается, увеличивая холостой ход.
Снимается он поворотом влево. Переместите как надо и все дела.
DCS (Система управления спуском)
Система управления спуском позволяет,
не нажимая на ножной тормоз,
двигаться с низкой скоростью.
При нажатии на кнопку DCS
автомобиль автоматически снижает
скорость и сохраняет ее.
Использовать только на крутых склонах
при езде по бездорожью. Не использовать
при езде по дорогам с обычным
покрытием.
При включенной системе DCS работа
тормозной системы может сопровождаться
небольшим шумом или
вибрацией.
может как то связано с этим
  • 2 года спустя...
Вчера заметил очень странное явление,при торможении издается какой то скрежет,лязг,хруст,стук по ощущению как будто что то обо что то цепляет, но точно не колодки(только заменил),при трогание и повороте не хрустит,колеса закручивали с ключа,не пневмо и звук через раз т.е. раз тормозишь есть звук,другой раз его нет. И появляется он при полуэкстренном торможении ( не абс),пока ехал по каду
Возможно выработка на тормозных дисках, с внутренней стороны. А цеплять может защитную пластину на колодках
руля то не бъет,диски нормальные
именно под нагрузкой при торможении,может в подвески что
где-то читал вроде на форуме или на драйве,но не помню где
когда резко тормозишь и слышытся  характерное тры-тры-тры,может сайлентблоки? и главное через раз такое
а чего в руль то бить? Диски бьют, а у Вас они прямые... Скорее всего колодки чутка больше старых и трут о бортик выработки диска ...
выработки почти нет и не колодки это точно,звук ну как словами объяснить,больше похож на стук,типа как абс когда срабатывает,что то похожее по характеру звука,но не абс точно
может кто сталкивался просто с такими симптомами
  • 6 месяцев спустя...
а не может подвесной издавать такие звуки? металлические,как будто о защиту глушак бъет в момент торможения
  • 4 месяца спустя...
Ну что, вот и у меня вибрация появилась.
Проявляется так.
После разгона тормозим до падения оборотов в районе 1500-1100 в минуту.
Можно тормозить двигателем. Эффект тот же.
Иногда даже слышен стук консервной банки.
Но в основном как будто вибрирует ремень и бьет по кожуху.
Ничего визуально не наблюдаю.
Загадки не покидают этот авто...
если тормозишь мотором , то тормозные диски те же могут быть и не причем.
По любому осмотр нужно начинать с тормозных дисков и чистки колодок, их посадочных мест
применения спец. смазок.
Проявляется так.
Не на 40 ли,примерно,километрах в час это происходит? И непостоянно?
И вибрация не такая ли - частая,в педаль не отдает,но иногда чувствуется на полу под ногами либо руле?И после 40 при падении скорости проходит сама,даже если продолжать торомзить?
