Korr Опубликовано 3 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2011 Очень все хорошо, если бы не питерская сборка и отвратительная предпродажная подготовка. Салон АЦС Видное, если что. Из выявленного при осмотре сразу - была не надета тяга в левой задней двери, не до конца прилегала обшивка - сделали сразу. На следующий день поставили на место гофру на центральной стойке справа. Жуткий скрип задних сиденьев вылечился сам, после того как там прокатились дитенок и теща. Осталось сделать сход-развал. Мелочи несколько подпортили первое впечатление. Но в целом машина очень хороша, особенно при обгонах на трассе. Пока нравится больше, чем предыдущее авто - astra GTC 1.8 АКПП. Сижу вот пока думаю делать в машине музыку или нет : )
ВикторАлександрович Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 Очень все хорошо, Забрал в пятницу черный 3,2 cosmo premiumПоздравляем!!! :verygood:/>
Sluzhba Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 Сижу вот пока думаю делать в машине музыку или нет : )И думать здесь нечего. Делать! Я любитель хорошего звука. В своей всё поменял..
Korr Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 И думать здесь нечего. Делать! Я любитель хорошего звука. В своей всё поменял..Лениво... Опять башку снимать, осциллографом туда тыкать, провода тянуть.... Нету уже былого задора и страсти к призовым кубкам : )
