Значок заправки
Когда покупал машину и бензина в ней было мало горел (или мигул, не помню уже) значок с бензоколонкой слева. Сейчас бензина до фига, постоянно горит значок с заправкой справа и с треугольником, показывающм налево. Так и должно быть или значок этот не должен гореть постоянно?
значек когда мало топлива слева от этого значка и мигает... этот же значек - просто обозначение, что в этом окне - показатель топлива
Спасибо! Значит, в этой части машина исправна : )
подскажите, если загорелся значек бензоколонки, сколько бензина в баке, на какую запрвку ехать на ближайшую или хорошую
А чо пишет Борткомпьютер??? Сколько вам км до заправки ещё??? :D/>
Левый значек загорается, когда до остановки машины от голодухи остается 80 километров, навигатор пытается сразу найти ближайшую заправку.
Остаток топлива в баки можно высчитать либо расчетным путем (0.8хсредний расход по БК) либо посмотреть в служебном меню БК (При включенном радио долго держать нажатой кнопку setting, дождаться гудка в колонках, нажимая кнопку BC находите на 3 или 4-й странице в левом столбике наличие бензина в баке, не забудьте выйти из сервисного режима иначе при отключенном зажигании будет включено радио).
О! какие секреты! Пойду тыкать! Мне не надо - но интересно)))
до такого состояния лучше в принципе не доезжать, особенно в жару, иначе существует сильный риск "попасть" на бензонасос....
Однако до конца про индикацию в районе уровня топлива никто так и не рассказал, походу многие просто не догадываются :rolleyes:/>
Значок "бензоколонки" который светится всегда в правой части показометра это не просто указатель типа "здесь смотреть на уровень топлива в баке". Там еще есть стрелка указывающая в с какой стороны у данной авты находится заливная горловина, ну чтоб на АЗС правильной стороной к колонке подъехать. Это не прикол, сделано это спецом например для тех кто часто берет машины в прокат - устанешь запоминать с какой стороны у какой авты пистолет вставляется. Ну еще наверно это дизелистам полезно, а то они заправляясь один раз за 700км пробега при следующей заправке могут и забыть где у них соляра заливается :verygood:/>
