Парктроник
В прошлые выходные поставил себе. Вперед ставить не стал, только назад, поскольку морда сильно грязнится, все-равно работать корректно не будут.
Цена вопроса 8400 руб. Паркмастер с индикатором (точно модель не назову).
Ставил в Авто-ассе, в текстильщиках. Получил с этой суммы скидку в 10% как член astracluba.
Дженсер за 8 дачиков (похоже тоже паркмастер) просил 22000!!!
ЗЫ. Тонировка задних стекол обошлась в 4000 руб. вместо 7000 в салоне тем же самым!
Нах. допы в салонах!
Салоны всегда зарабатывали на допах! У меня парктроники шли с завода передние и задние. Грязь налипает, но отказали один раз, когда вместе с грязью там был слой снега, а так нормально.
у меня тоже подмерзают- ни снега ни грязи на них нет- тупо мерзнут...
В Москве еще не было морозов, проверить не удалось. Интересно, чему там мерзнуть, это же просто электронный прибор?
Скажу как электронщик :-) Глючат скорее всего сами датчики, так как сам блок управления спрятан в салоне, где нибудь под торпедой. Если честно, никогда не интересовался датчиками, которые там стоят, но предполагаю - ультразвуковые, т.е. передатчик в паре с приемником, по разнице во времени подачи и прихода сигнада, вычисляется расстояние до объекта. По этому скорее всего препятствия на самом датчике (грязь, снег) влиять не должны, так как в нормальных системах предусматривается "защита от дурака". Грязь налипшая на сам датчик - это конечно тоже объект, но он расположен очень близко, и система это распознает и к сведению не примет. Посмотрю, что используют в этих системах, напишу. А вот температура как раз может заставить эти передатчики/приемники глючить по страшному. Короче почитаю, если найду информацию, отпишусь что и как.
Ну вот, кое что нашел:
Точно используются ультразвуковые датчики. Нашел пару таких датчиков, у одного температура эксплуатации от -28 до 70, у другого от 0 до 60. Платку приемника/передатчика нашел, температура от 0 до 40. Но это так, на вскидку. В общем все зависит от того, что использует Опель в своих системах. Нужно понимать, что передатчик представляет из себя механическую систему с подвижным излучателем, и на морозе его может просто приклинивать и т.д. Приемник в принципе тоже, в общем динамик и микрофон, только в основном керамический (есть и другие исполнения), и работает на высокой частоте - мы не слышим точно.
Вот уж не думал, что там есть механические части?
Ну на самом деле они есть, представь динамик, только маленький и из керамики. Ход естественно очень мал, т.е. на ощупь его не почувствуешь, и частота раза в 3-5 выше, чем мы можем услышать (42кГц, 50кГц и т.д.)
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, а какова чувствительность парктроников?
Если ехать по лесной дороге, то писк будет как часто раздаваться? И есть ли функция включения/отключения парктроника?
На ходу принудительно отключаю датчики... Немного нервируют своим писком... Кстати, на Атнару пересаживаюсь с праворукого минивена на котором стоит заднее парковочное закрало. Удивительно удобная штука! (Если периодически протирать... А то смотрит вниз и вся грязь налипает!) Так вот... Есть не оформившиеся мысли о том что бы поставить такое зеркальце на Антарку...
Пользуюсь установленным в комплектации парктроником. Все нормально. Не глючил ни разу. У меня кнопка отключения есть. Отключаю в пробках да и обычно при движении по дороге.
  • 5 лет спустя...
  • 10 лет спустя...
Друзья, подскажите, при установке парктроника самостоятельно нужно снимать бампер или возможно добраться до места "из ямы"  ?
