Установка фаркопа своими силами
Я вот тоже читаю читаю и понять не могу - Зачем колхозить проводку в хорошую машину, когда существует специальный блок для подключения проводки фаркопа? И не забывайте, при подключении проводки к фаре система стабилизации прицепа у вас работать не будет!!!
это как так!там что крюк подвижный!?
Блок согласования полезен тем что позволит избежать последствий при неправильном подключении или кз. Мне как то дали попользовать прицеп, в котором с моей розеткой (она была с правильной распайкой) не согласовалось. Пришлось взять тестер, разбираться, и поменять штырьки в вилке. Так получилось что прицеп вернули без меня, и я не успел все вернуть в исходное. В итоге у хозяина прицепа на тойоте хайс погасло практически все, от световых приборов до панели приборов. Долго я мат выслушивал (((
Но не стоит забывать что эта система опциона, и есть далеко не у всех
Тормозами автомобиля не даёт раскачиваться прицепу. Кроме того, есть небольшая корректировка по работе задних фанарей. Когда подключен прицеп, противотуманный фонарь включается только на прицепе, а не на автомобиле.
Для реализации этой опции существуют специальные версии прошивок кузовного блока
это как так!там что крюк подвижный!?все это фуфло водитель вот самая главная система стабилизации и если он чайник все выше озвученное вами ему не помощники!
Помимо всего прочего при движении задним ходом автоматически выключает задний парктроник. На дисплее приборке должен загореться значок "движение с прицепом".
Короче делайте все с умом и по мануалу, а не колхозте, как на тазах и зубилах...
Это что за такой значок? Парктроник отключается, а вот про значок, что то не помню.
Изменено пользователем Алексей Тульский
  • 2 месяца спустя...
Значок загорается на приборной панели в виде крюка(изображение фаркопа) при подключении прицепа к розетке. Именно так мозх понимает, что он подключен и дает раскачиваться прицепу, притормаживая задние колеса.
Но эта тема арбайтен только если вы подключитесь к заводскому разъему шлангом, приобретаемым отдельно, разъем стоит либо под днищем, либо в нише справа в багажнике под пластиковым карманом.
Я думаю Алексей Тульский с 7 го апреля уже получил ответ на свой вопрос.
И эта тема у меня арбайтен без всяких приобретенных отдельно шлангов (по цене фаркопа).
Вот тут полностью не соглашусь. Есть полные схемы подключения для 7 и 13-ти пиновой розетки (для антары целесообразно ставить 13-ти пиновую, чтобы работал задний противотуманный фонарь и задний ход "если это предусмотрено прицепом")
В Вашем случае говорит о том, что любо Вы, либо ваш донор был подключен не правильно.
Чтобы зогорался значек прицепа на панели, достаточно на вилке прицепа контакт №2 замкнуть на массу. Тогда блок BCM понимает что к нему подключено прицепное устройство, в следствии чего он переводит работу поворотников, режим работы АКПП и других устройств на другие режимы работы.
Если кому реально интересно как это работает у меня могу выложить фото и видео
подозреваю что именно так и работает проводка от хак-систем. там в гнезде установлен концевик для определения торчит в разъеме что-то или нет.
Чето все казалось простым и ясным пока сам не начал себе устанавливать фаркоп/
Короче. Взял электрику на рестайлинговую Антару для 7 пинового разьема. Хотя у меня дорестайлинговая машина/
 Может в этом все дело?
Но....в кармане багажника моего авто стоит разьем в два ряда по 8 пинов, а приобретенный мной разьем имеет 2 ряда по 6 пин.
Вопрос к дорестайлинговым владельцам. Сколько пин стоит на вашем разьеме?
Как успехи с подключением электрики фаркопа? У меня такойже разъем - 2 ряда по 8 контактов под правым стаканом в багажнике:
http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_07_2011/post-2442-1310829183.jpg
Машина 2008 года
Изменено пользователем Mik™
попробую рассказать подробно. это касается только рестайла, все манипуляции проводимые на до рестайле Вы делаете на свой страх и риск.
Нам необходимо контакт "J" посадить на массу когда подключается концевик прицепа (чтобы загоралась лампа прицепа и блок BCM переходил в нужный режим. Для этого контакт "J" мы цепляем на розетку автомобиля в разъем №2 так как это "опция" и он всегда пустой (на него обычно вешают задний ход или противотуманный фонарь).
А на вилке "прицепа" мы замыкаем контакт №3 и №2
Машина 2008 года
и к стати в этом месте (что на фото) у меня стоит какой то блок. Кто знает что за блок?
Спасибо большое за развернутый ответ! На ДО рестайле, как я же говорил стоит 16 PIN колодка с задействованными 13 - пинами, большинство из них я прозвонил.
Получается мне один из контактов из своей колодки (здесь - J контакт) нужно замкнуть на "землю" при подключении прицепа. Для безопасности я могу все манипуляции производить через самый маленький предохранитель. Получается на этом J контакте при подачи питания (повороте ключа) - появляется +12В?
Нет. Там не появляется + на контакте j
Возьмите этот контакт просто замкните на массу и у вас должен загореться значок на приборке.
Доброго всем дня.
С наступающим новым годом !!!!
И так то же поставил на свою антару фаркоп.
возился очень долго порядка 7-8 часов.
Пока установил сам фаркоп пришлось снимать усилитель бампера + делать вырез под фаркоп в бампере.
С электрикой вообще засада . Купил с фаркопом блок согласования по факту его не установил ( разобрал обшивку в багажнике) спрашивается для чего. По факту запитал электрику от фишки которая находилась на лонжероне автомобиля.
Вопрос к Алексею Тульскому. У меня на приборке значек прицепа на данный момент не высвечивается. Т.е я должен с электрикой еще поколдовать . Т.е протянутья дополнительно еще один провод от контакта J на розетку и в вилке прицепного замкнуть клемы 2 и 3 . И тогда я достигну результата . Я правильно все понял?????.
Установил Лидер http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu-proizvodstva-lider-plyus/tsu-dlya-inomarok/opel/o108-a/ самостоятельно, +\-30мин. Сначала наживляем все болты, потом затягиваем. Плюс штатная проводка https://www.drive2.ru/l/3865446/ , в штатный разъем под правым лонжероном еще 10 мин. фаркоп порядка 4500, проводка 3500.
Антара 2.2 космо, 2013г.в. На автомобиле штатно установлен блок согласования (для того чтобы это выяснить нужно обратиться в ОПЕЛЬ РУ ).
Доброго всем дня.
Ставил фаркоп Лидер производство Таганрог за 4500 вместе с комплектом электрики без блока согласования. Фаркоп стал как надо, завод похоже устранил замечания по поводу " наживить, после установки затянуть" всё встаёт сразу без косяков. По электрике: плюс идёт на поворотники, как я понял для того, чтобы авто видел прицеп, но это ещё должно быть прописано в компе, у меня даже лампочки такой на приборке нет, да и прицепом пользуюсь только у себя в деревне, поэтому стабилизация побоку. Но 15 см. защиты сзади придают уверенности ( на ВАЗ 2110 въехали мне в зад на Акценте у него бампер в хлам радиатор потёк и номеру кранты, а мне гады помяли декоративную насадку на глушак - жалко). Так вот о проводке - купил мамы по размеру пап в колодке что на верхних фото, прозвонил, подключил, побрызгал силиконом чтоб не окислялись, да на 3-х контактах там постоянный плюс, я его вывел на свободную клему в розетке, с какого не помню. На прицепе протянул от вилки этот плюс к фонарям дополнительным проводом, на фонарях отключил от поворотов минус и посадил на него плюс. Главное его хорошо изолировать от массы, а то я сжёг предохранитель пока пробовал. Да, ещё момент, лампы на поворотниках стояли родные 24 ватные так вот они не хрена не горят. Я потратил наверное час на прозвонку - всё есть, всё приходит, всё уходит, а поворот не моргает! Нужно ставить 5 ватные лампочки и будет вам счастье! С реле не стал заморачиваться, так-как снять карман в багажнике не смог, а лезть туда через нишу запаски и пенопласт очень геморно, и если полетит реле то это будет опять таки проблема по замене. А так кроме одного провода ничего лишнего и всё работает. Да и платить 3000 за блок согласования жаба душит! Вот как-то так.
Изменено пользователем slasla
Добрейший!
просветите, можноли за фапкоп тянуть вытаскивать авто массой более 1500 ... другие внедорожники 2000-2500
Тянуть то можно что угодно, вопрос чем это кончится. Нагрузка на крюк обычно в доках пишется. А сколько антара тянет луче в книжке посмотреть. Хотя я бы коробку пожалел. Лопата как то дешевле и надежней.
Одно дело тянуть 2500 по дороге и совсем другое - из болота тянуть бегемота.
в доках на приведенном выше экземпляре 1500 кг на наш
тут не указано http://www.triabc.ru/product/farkop-souz-96/opel_antara_oant_10_4060_1467913.html
у нас в книге не указано макс нагрузка на вкручиваему и переднюю проушины
