VioleT Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 Утром на стоянке возле работы поставил свою Антару, получилось немного на горке, для уверенности использовал ручник. Вечером пришел, не смог снять с ручника (снимать умею - не первый раз). Пробовал чуть-чуть в стороны ручку подавать, но без фанатизма естественно, чтобы не сломать что-нибудь. Пробовал и трогаться вперед-назад с одновременными попытками снять с ручника - не хочет. Колеса держит мертво, даже не тронешься. Такое впечатление, что тросик снятия с фиксатора даже при нажатой кнопке ручника не работает. Даже в сервис не могу доехать, неохота еще что-нибудь в машине ломать. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой? Поделитесь пож...
Evpatiy Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 Утром на стоянке возле работы поставил свою Антару, получилось немного на горке, для уверенности использовал ручник. Вечером пришел, не смог снять с ручника (снимать умею - не первый раз). Пробовал чуть-чуть в стороны ручку подавать, но без фанатизма естественно, чтобы не сломать что-нибудь. Пробовал и трогаться вперед-назад с одновременными попытками снять с ручника - не хочет. Колеса держит мертво, даже не тронешься. Такое впечатление, что тросик снятия с фиксатора даже при нажатой кнопке ручника не работает. Даже в сервис не могу доехать, неохота еще что-нибудь в машине ломать. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой? Поделитесь пож...машина на гарантии? сколько ей?
VioleT Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 машина на гарантии? сколько ей? Машина приобретена в октябре 2010 года
Evpatiy Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 Машина приобретена в октябре 2010 годаЗначит первый год гарантии... позвоните в GM помощь на дорогах +78002501218, должны бесплатно помочь.
Memphisz Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 А если еще вверх потянуть? Есть еще запас хода? А то бывает что конпка не алё, пока вверх не задерешь еще больше...
VioleT Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 Из положения в конце концов вышел следующим образом:плоской отверткой вскрыл пластиковую боковую консоль (в районе кнопок подогрева сидений есть специальные щели для отжатия зажимов). Вся эта консоль держится на двух захватах снизу и двух защелкивающихся зажимов сверху. Отсоединил разъемы прикуривателя и кнопок подогрева. В середине внутреннего пространства наискосок снизу вверх там торчит длинная резьбовая втулка с гайкой на верхнем конце. Как я понял, наверное, для регулировки ручного тормоза. Ослабил эту гайку практически до конца. Ручные колодки отпустили, на машине стало можно ехать. Ручка ручного тормоза как была заклинена, так и осталась в верхнем положении. Доехал до автосервиса, там ребятки посмотрели, поохали, что у них это первый случай такой. На полдня оставил им машину. Вечером забрал. Они сказали, что оборвался какой-то тросик фиксатора. По гарантии заказали весь комплект в сборе. Когда прийдет (говорят, чуть ли не из самой не то Германии, не то Кореи, в Москве якобы их нет), поменяют. Опустили рычаг ручника. Консоль собрали. Короче сейчас езжу без ручника.
Duha Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 Надо было в GM Assistanse звонить, все-равно эвакуатор бесплатный
asdrss Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) случилось тоже самое, позвонил в GM прислали бесплатный эвакуатор, дилер после диагностики приговорил к замене по гарантии механизм ручного тормоза в сборе. Теперь жду когда придут запчасти. Изменено 24 марта, 2014 пользователем asdrss 1 1
