Заклинило ручку ручного тормоза в верхнем положении
Утром на стоянке возле работы поставил свою Антару, получилось немного на горке, для уверенности использовал ручник. Вечером пришел, не смог снять с ручника (снимать умею - не первый раз). Пробовал чуть-чуть в стороны ручку подавать, но без фанатизма естественно, чтобы не сломать что-нибудь. Пробовал и трогаться вперед-назад с одновременными попытками снять с ручника - не хочет. Колеса держит мертво, даже не тронешься. Такое впечатление, что тросик снятия с фиксатора даже при нажатой кнопке ручника не работает. Даже в сервис не могу доехать, неохота еще что-нибудь в машине ломать. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой? Поделитесь пож...
машина на гарантии? сколько ей?
Машина приобретена в октябре 2010 года
Значит первый год гарантии... позвоните в GM помощь на дорогах +78002501218, должны бесплатно помочь.
А если еще вверх потянуть? Есть еще запас хода? А то бывает что конпка не алё, пока вверх не задерешь еще больше...
Из положения в конце концов вышел следующим образом:
плоской отверткой вскрыл пластиковую боковую консоль (в районе кнопок подогрева сидений есть специальные щели для отжатия зажимов). Вся эта консоль держится на двух захватах снизу и двух защелкивающихся зажимов сверху. Отсоединил разъемы прикуривателя и кнопок подогрева. В середине внутреннего пространства наискосок снизу вверх там торчит длинная резьбовая втулка с гайкой на верхнем конце. Как я понял, наверное, для регулировки ручного тормоза. Ослабил эту гайку практически до конца. Ручные колодки отпустили, на машине стало можно ехать. Ручка ручного тормоза как была заклинена, так и осталась в верхнем положении. Доехал до автосервиса, там ребятки посмотрели, поохали, что у них это первый случай такой. На полдня оставил им машину. Вечером забрал. Они сказали, что оборвался какой-то тросик фиксатора. По гарантии заказали весь комплект в сборе. Когда прийдет (говорят, чуть ли не из самой не то Германии, не то Кореи, в Москве якобы их нет), поменяют. Опустили рычаг ручника. Консоль собрали. Короче сейчас езжу без ручника.
Надо было в GM Assistanse звонить, все-равно эвакуатор бесплатный
  • 2 года спустя...
случилось тоже самое, позвонил в GM прислали бесплатный эвакуатор, дилер после диагностики приговорил к замене по гарантии механизм ручного тормоза в сборе. Теперь жду когда придут запчасти. Изменено пользователем asdrss
  • Минус 1
