Замена динамиков передних дверей
  • Ответов 729
Если усилок не особо мощный то в принципе можно воспользоваться силовым проводом в пороге водителя. Там довольно толстый красный провод идет, напрямую с аккума.
У меня усилитель 1400W и если звук делать больше 17, то идет просадка. Подскажите где из салона есть выход под капот. И еще не могу закрутить обратно болт ремня безопасности справа сзади, может там какая особая технология нужна?
Из салона в районе педали сцепления, из капота - за расширительным бачком, его надо снять, использовать протяжку-кондуктор.
Болт обычный, почему закрутить не можешь? не по резьбе пошел значит, плашку и метчик в руки.
Киксы достаточно "прожорливые", с питанием лучше не мудрить, и тянуть с акума. Про предохранитель не забыть конечно. Какие динамики поставили с ним?
неа.
куплены в Великопритании специально жля Антары 12 года.
Пластмасса то хуже чем дерево.
Я бы такие пильнул бы да и поставил.
