GREEN Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Фронт состоит из штатных широкополосников и кроссоверов с пищалками от JBL GTO6508Тогда и саб лучше бумажный искать. 1
Zanoza Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Типа DLS W308B или Morel Car Primo-804
GREEN Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Типа DLS W308B или Morel Car Primo-804Оба подходящие и оба просятся в ящик.
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Что скажете про такое сочетание Усилитель Blaupunkt GTA-270 и Сабвуфер Ivolga Drive 8F установленный в перегородку, отделяющую салон от запаски под задними сиденьями?
GREEN Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Что скажете про такое сочетание Усилитель Blaupunkt GTA-270 и Сабвуфер Ivolga Drive 8F установленный в перегородку, отделяющую салон от запаски под задними сиденьями?Пишут что он для фри-эйр, пробуйте. )
zloi_kot Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 надо еще упоры задней двери закрутить, чтоб болталась слегка. будет прикольно дребезжать от басов. чтоб и снаружи заценили всю мощь.
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Дверь прыгать не смогёт, полка то, закрывающая запаску, на месте останется. Да и сабик махонький 200мм в диаметре.
GREEN Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Стекло пятой двери на резиновые подвесы закрепить, на улице заценят. ) С любым сабом готовьтесь к жуткому дребезгу багажного отделения, танцевать будут все - и обшивка и домкрат. )
AlexPit Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) а че пробовать... стоит 8F, все отменно играет, места в багажнике как было так и осталось, а звук приятнее Изменено 2 августа, 2016 пользователем AlexPit
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 С любым сабом готовьтесь к жуткому дребезгу багажного отделения, танцевать будут все - и обшивка и домкрат. )Не будет, я с шумкой чутка переборщил, кое как обшиву на место задавил.Усь уже купил, указанный выше. Теперь вот дилемма какой Саб, Ivolga Drive 8F или Ivolga Drive 8C и сколько штук.Вот ссылки на их обзоры: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2003/08/HTML/114-136ivolga.htmhttp://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2002/12/098-112ivolga.htmА может кто в двери их себе вкорячит.
AlexPit Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) только 8F для 8C нужен закрытый объем (около 45 литров), можно поставит 2, но надо правильно подключать, скорее всего в противо фазу Изменено 2 августа, 2016 пользователем AlexPit 1
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 только 8F для 8C нужен закрытый объем (около 45 литров), можно поставит 2, но надо правильно подключать, скорее всего в противо фазуМожет наоборот, в тестах для 8F ЗЯ от 11 до 20 л, а для 8C всего 9 л.
AlexPit Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 8F - Диаметр звуковой катушки: 50 мм. Сопротивление 4 Ом. Резонансная частота 49 Гц. Эквивалентный акустический объём: 12.41 л. Вес магнита 900 г. 8C -Диаметр звуковой катушки: 50 мм. Сопротивление 4 Ом. Резонансная частота 43 Гц. Эквивалентный акустический объём: 24 л. Вес магнита 900 г. нет я не ошибся именно 8F подробное описание есть на форумах в инете, много читал, прежде чем купить, там есть подробное описание и тестирование динамиков в открытых и закрытых объемах
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Ivolga Drive 8F Заявка / ФактFs, Гц 49 / 34,8Vas, л 12,4 / 29,4Qts 0,51 / 0,369 Ivolga Drive 8C Заявка / ФактFs, Гц 43 / 33Vas, л 24 / 21,0Qts 0,44 / 0,39 Просьба к модераторам перенести сообщения с #473 в соответствующую тему: "Установка сабвуфера". Изменено 2 августа, 2016 пользователем Zanoza
GREEN Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Для фриэйр подходит Ivolga Drive 8F. Если два саба - фазовое подключение строго одинаковое. После подключения к усилку прослушать вместе с мидами. Потом поменять на обоих фазу и еще раз прослушать, выбрать как громче был бас, так и оставить. Для саба хорошо бы выбрать усилок с подстройкой фазы. Например бас может запеть в унисон (громко, слитно) с мидами с поворотом фазы где-н. 110 градусов. Или любая другая цифра. Это к примеру. Обязательно слушать и подкручивать. Кроме подстройки фазы под максимальную громкость, этой же регулировкой можно "басовое пятно" вывести максимально вперед, к мидам. Идеально вперед не получится, для этого нужна процессорная задержка фронта, но хоть что-то... Изменено 2 августа, 2016 пользователем GREEN
Savelnik43 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Фото супер)))А лучше россыпью. Больше влезет)))Иволга хороша во всем- только уже мало где продается. Сам думаю что можно еще вкорячить)
Zanoza Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Россыпью выгружать долго.А иволгу заказал тут: http://www.sokoleso.ru/avtotovari/avtozvuk/sabvuferi/sabvufer-ivolga-drive-8f/
Savelnik43 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Спасибо. Тоже заказал. Не мог найти нигде в СПб)
AlexPit Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 у иволги кстати есть и динамики в двери, здесь по ветке не раз обсуждали
Savelnik43 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Я себе Пионеры воткнул TS-A173CI перед и TS-1639R назад. Зашумил. Конечно сказка)))
MaZay370 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Заменил динамики на GLADEN RS-LINE 165 DUOS подключил через усилитель AUDIOSISTEM M - LINE 75X4. Сделал ШВИ дверей и багажника материалами STP доволен как слон.Вот думаю какой саб поставить,может кто посоветует что-нить не сильно громоздкое. Изменено 3 августа, 2016 пользователем MaZay370
ВикторАлександрович Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Заменил динамики подключил через усилитель Сделал ШВИ дверей и багажника материалами STP доволен как слон.в соответствующей теме сделайте запись как подключали и к чему подсветку дверей, полезно будет, а то я дал ссылку на другой сайт
