Замена динамиков передних дверей
  • Ответов 729
В выходные подключил сабвуфер Challenger Opus SD250 в ЗЯ через усилитель Pioneer GM-A3702. Наконец-то появилась глубина у баса. И вроде бы сабвуфер не слышно в общем звучании, но отключаешь его и сразу не то. А как зазвучал контробас в джазе! Ощущение, как будто он играет рядом в машине. В общем, сабвуфер - это обязательное звено.
Правильный результат.
Еще лучше применять усилитель специальный для сабов, с высоким депмпфер-фактором, можно D-класса.
Фазу или задержку настраивали?
Согласен, нет предела совершенства. Но мне хотелось сделать бюджетно и качественно. Думаю, что мне это удалось. Да к тому же я фанат техники Pioneer.  :) И этот усилитель подошел по размерам, компактный, поместился под задним правым сиденьем.
ГУ процессорное Pioneer AVH-X5700BT, позволяет настроить все параметры: фазу, задержки, ФНЧ, ФВЧ, громкость каждого динамика + 13 полосный эквалайзер.
Динамики приобретены, проставки склеены, ожидаю удобного времени установки. Проклеим виброй, соберём всё. Надеюсь, результат порадует. Компонент 4500, коаксиал 3000 в рублях.
  • 4 месяца спустя...
Вчера поставил вот такие динамики
По кругу .кроме маленького на панели
Кстати какой размер у динамика на панели
И разбирать трудно чтоб заменить его ?
Изменено пользователем V333
Где купить проставки??
Я покупал в специализированном магазе торгующем автоаккуст кой вместе с динами
Я Там же при покупке динамиков проставки и купил
А центральный динамик не менял ?
Я нет - после установки андроид ГУ на место БК он молчит (хз почему - не отключал).
Единственное - промахнулся с толщиной проставок (мало подпилил - пришлось подрезать внутреннюю окантовку вокруг сеток) и штатная шумкана обшивке правой двери уптрается в вибру и оттягивает обшивку от двери.
В выходные наконец-то добрался до виброизоляции передних дверей и замены штатных динамиков на двухкомпонентные JBL CS760. Делал сам, впервые. По времени работа заняла почти 7 часов. Долго искал штатные провода на передние динамики в ногах водителя. Там толстенный пучок проводов. В итоге все нашел. В левую дверь идут коричневый и серый провода, перевитые между собой. А в правую дверь идут светло-зеленый и зеленый, так же перевитые между собой. Машина 2014 года. Но для достоверности надо просзванивать. Одинаковых по цвету проводов много.
Проставки с поворотом к слушателю сделал сам. Описание как их делал:
Так они выглядят в дверях:
Главной целью замены штатных динамиков было поднятие звуковой сцены выше, т.к. после замены штатного ГУ на Pioneer отключился центральный динамик на панели. Звуковая сцена ушла на уровень ниже логтей.
Штатные твиттеры отключил. Новые поставил на панель приборов в углах стоек с направлением правый твиттер - на водителя, левый - на пассажира.
Цель достигнута. Сцена поднялась примерно на уровень лица водителя.
В средних и мидбасах особой разницы не услышал по сравнению со штатными динамиками. Верха конечно же стали намного выразительнее и отчетливее.
Фоток много не делал, т.к. все давно описано.
viktorkup
Одобрямс, всё правильно сделал, и динамики правильные купил, JBL в бюджетном сегменте вне конкуренции, проверено.  :cool:
viktorkup
Спасибо тебе. Ты посоветовал.
Насчет басов про усилок теперь подумай, хотя бы двухканальник на миды. Блау очень дружат с JBL, проверено. И проводочки потолще к мидам от усилка. Оно того стоит.
Тема улучшения звука бесконечная, конечно. Можно допиливать и улучшать постоянно. Было бы время и деньги. Пока остановлюсь на достигнутом. А потом посмотрим...
На всякий случай. Вот этот на миды. И провода 2,5кв честная медь в силиконе.
https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20275
Если без усилка, в магнитоле нужно добавить первому большому кондесатору еще один такой же, и желательно заменить кондесатор питания цап на силмик вдвое больше емкости. Ну и проводочки к динам таки заменить. Прибавку в басе будет трудно не услышать.
ВЧ звено не трогать.
Изменено пользователем GREEN
Я только сейчас додумался, почему не заметил вчера разницы по басам. У меня саб стоит, а в ГУ срез настроен на миды. Вчера так устал с этой установкой, что об этом и не подумал. Поэтому все ок, я думаю.
Вот и я думаю, как это жабеель басит как штатная бумажная ветошь. )
заскрипел передний правый  дверной... каждый день медленно убивает моск...
денег на приличную доработку звука не считаю нужным тратить...
купить б.у?  кто чего скажет?
Беспроигрышный вариант если
Но придется б.у-шку проверить, возможно тоже убитая
Год назад получил в дар такие колонки, по сравнению с полностью убитыми штатными (магниты съехали и зажали дифузоры) просто небо и земля.
Ну их надо под подиум ставить.
.. Я уже вкинул одну оригу б. У. 10$.
