Tehnics Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Поменял динамики передних дверей, проклеил двери шумкой и поставил усилитель.Фотоотчет ниже.Бюджет: динамики Focal 5.450 руб, усилитель Focal 2-х канальный 7.000 руб и шумка 530руб.( 4 листа - 2 по 4мм + 2 по 2мм).Результат превзошёл все ожидания. Динамики с шумкой пели прекрасно и от штатной CD30MP3. Усилитель добавил мощи и четкости звука.Вопросы приветствуются. Изменено 17 июля, 2011 пользователем Tehnics
Александр676 Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Почему усилитель 2 канальный? По законам жанра нужен 4-х, САБ бурчать сзади должен, звук по лучше будет.
Tehnics Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) Усилитель выбирался исходя из размеров ящика под передним пассажирским сиденьем 25 см на 25 см максимум.Да и место в багажнике очень ценно :rolleyes:/> Пока отказался от буфера. Изменено 18 июля, 2011 пользователем Tehnics
Александр676 Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Обивка на сиденьях странная...
Korr Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Динамики с шумкой пели прекрасно и от штатной CD30MP3. Усилитель добавил мощи и четкости звука.А если грюндиг поменять на аналогичный блаупункт (ставились до 2007 г.), то будет значительно лучше.
ВикторАлександрович Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Обивка на сиденьях странная...чехлы из эко-кожи
Bor Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Tehnicsто что ты выбрал факаловские динамики это ты молодецу тебя остались размеры подиумов ???если можно продублировать в личку размеры
Tehnics Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Обивка сидений комбинированная, кожа + ткань.Размеры могу померить, лекало в гараже лежит. Выступ родных динамиков 3см, я выпилил две проставки из фанеры 10мм + сам динамик с резинкой на внешней поверхности 7 мм, получилось 27мм.
ВикторАлександрович Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2011 Обивка сидений комбинированная, кожа + ткань.не в тему, где заказывали?
Bor Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Обивка сидений комбинированная, кожа + ткань.Размеры могу померить, лекало в гараже лежит. Выступ родных динамиков 3см, я выпилил две проставки из фанеры 10мм + сам динамик с резинкой на внешней поверхности 7 мм, получилось 27мм. померь, если не сложноу меня стоят пластиковые подиумы вот хочу сменитьв передние и задние двери одинаковы размеры ???внутри двери какой толщины клеились листы ??? 2 или 4 мм ??? Изменено 19 июля, 2011 пользователем Bor
mid0k Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 не в тему, где заказывали?у меня по дефолту такие сиденья шли
Александр676 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 померь, если не сложноу меня стоят пластиковые подиумы вот хочу сменитьв передние и задние двери одинаковы размеры ???внутри двери какой толщины клеились листы ??? 2 или 4 мм ??? Подиумы любые подойдут, там запас большой. Передние и задние одинаковые 160мм-165 мм встают без проблем. клеить листы можно и 2 и 4 мм., главное хорошо проклеить,ну типа исключить паразитные вибрации, и сделать закрытый контур,как в домашней коллонке. Дополнительно можно проклеить дверь шумкой, чтоб на улице меньше слышно было звук музыки. будьте готовы, что очень сильно прибавится низов
Bor Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Подиумы любые подойдут, там запас большой. Передние и задние одинаковые 160мм-165 мм встают без проблем. клеить листы можно и 2 и 4 мм., главное хорошо проклеить,ну типа исключить паразитные вибрации, и сделать закрытый контур,как в домашней коллонке. Дополнительно можно проклеить дверь шумкой, чтоб на улице меньше слышно было звук музыки. будьте готовы, что очень сильно прибавится низов низы это хорошо )))сейчас стоит пионер и аккустика факал без шумки, играет шикарно, но...... как прибовляюзвук идет вибрация и посторонние шумывот поэтому я и решился все переделатьнизов и без сабба предостаточно!!!! Изменено 20 июля, 2011 пользователем Bor
Tehnics Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Сиденья шли такие в комплектации.Я заклеивал внутрь двери 4мм, снаружи 2мм.Целиком листы клеить не рекомендуют, делил на секции и заклеивал. Надо перед проклейкой обезжирить обезжиривателем :rolleyes:/>Использовал: СГМ вибро БМФ - 4мм (330 руб/лист), Вибропласт GOLD -2мм (280 руб/лист).Размеры проставок под динамики:Первое кольцо - внешний диаметр 200мм, внутренний диаметр - 147мм, отверстия под штатные болты лежат на диаметре 170ммВторое кольцо - внешний диаметр 175мм, внутренний диаметр -147ммМожно сделать два кольца 147/175 и прикрутить саморезами к внутренней стенке двери не используя штатные крепления. Изменено 20 июля, 2011 пользователем Tehnics
Вофка Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Сиденья шли такие в комплектации.У меня такие-же сиденья, насколько я знаю это кожзам и ткань.
Bor Опубликовано 24 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2011 Сиденья шли такие в комплектации.Я заклеивал внутрь двери 4мм, снаружи 2мм.Целиком листы клеить не рекомендуют, делил на секции и заклеивал. Надо перед проклейкой обезжирить обезжиривателем :laugh2:/>Использовал: СГМ вибро БМФ - 4мм (330 руб/лист), Вибропласт GOLD -2мм (280 руб/лист).Размеры проставок под динамики:Первое кольцо - внешний диаметр 200мм, внутренний диаметр - 147мм, отверстия под штатные болты лежат на диаметре 170ммВторое кольцо - внешний диаметр 175мм, внутренний диаметр -147ммМожно сделать два кольца 147/175 и прикрутить саморезами к внутренней стенке двери не используя штатные крепления. спасибо
Tehnics Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Вот и продолжение.Результат передних дверей понравился, рашил заклеить шумкой задние двери.Динамики оставил родные. Нашлось место для пищалок из передних дверей.Поставить пискун не хватило времени, но установлю.Заклеил правую заднюю дверь. Левую в следующий раз. Результат работы порадовал :blink:/>
Александр676 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Вопрос: пока не возможности поставить САБ ( нужен габажник весь) можно задними динамиками как то его заменить, и какой марки,если есть информация. ставлю усилок 4 канальный, с расчетом на САБ, но пока подключу к задним.
Tehnics Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Задние родные динамики - бумажные, в комплекте с шумкой дают неплохой басс.От идеи ставить саб я отказался. Постоянно нужен весь багажник :blink:/>
qwerty Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 Прошу рассказать поподробнее про выпаивание линейного выхода со штатной магнитолы. Насколько проблематично, как с качеством? Обращался с этим вопросом к официалам, послали смотреть фантом. В последнем не заинтересован. Сомнительного качества девайс по не совсем адекватной цене. Планировал поставить фронт поканально hertz hv165l + morel mt23 через усилитель challenger er75. Пока притормозил проект, пытаюсь понять, можно ли получить линейники с родной головы
dart Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 не в тему, где заказывали?avtopilot1.ru вроде там такие продают. Когда был в лансер-клубе там массово закупали... Сам не трогал и живьём не видел , но говорят очень даж ничего....)))
ВикторАлександрович Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 avtopilot1.ru вроде там такие продают. Когда был в лансер-клубе там массово закупали... Сам не трогал и живьём не видел , но говорят очень даж ничего....)))нет у них
Викторович Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Поменял динамики передних дверей, проклеил двери шумкой и поставил усилитель.Фотоотчет ниже.Бюджет: динамики Focal 5.450 руб, усилитель Focal 2-х канальный 7.000 руб и шумка 530руб.( 4 листа - 2 по 4мм + 2 по 2мм).Результат превзошёл все ожидания. Динамики с шумкой пели прекрасно и от штатной CD30MP3. Усилитель добавил мощи и четкости звука.Вопросы приветствуются. Общивка дверей легко снимается? нужно ли запастись новыми клипсами или старые нормально держат во второй раз?
qwerty Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Двери снимаются довольно легко, клипсы держат нормально. По своему опыту скажу - на четыре снятые двери сломана только одна клипса. Пластик на дверях очень хрупкий, его легко поцарапать. Нужно смотреть на что кладешь.
qwerty Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2011 Апну немного. Кто нибудь подключал усилитель используя высокоуровневый вход? Появилась идея не заморачиваться выпаиванием линейников, а взять сигнал прямо с фронта. И на усилитель. Фронт поканально, как уже писал выше. Как с качеством? Нет ли посторонних шумов, искажений? Насколько приемлем такой компромиссный вариант для нашего ГУ?
