admiralbenbow Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Башка уже дымится от инфы. Задача:1. Шумка всех дверей со сменой акустики. 2. смена ГУ с огромным желанием оставить все функции БК. Родная ГУ DVDNavi100. Покурив форум понял, что только фантом соответствует моим запросам. Но и ломучий зараза, как все кхетайское. Бюджет не более 20 рубелей за колонки. Посоветуйте какую акустику сразу воткнуть при обесшумке чтобы играло. Проставки из фанеры обязательно колхозить? Да, и последнее, я не Моцарт, писк комара при работе мотора не собираюсь улавливать/ Но и жуткую родную музЫку не приемлю. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Башка уже дымится от инфы. Задача:1. Шумка всех дверей со сменой акустики. 2. смена ГУ с огромным желанием оставить все функции БК. Родная ГУ DVDNavi100. Покурив форум понял, что только фантом соответствует моим запросам. Но и ломучий зараза, как все кхетайское. Бюджет не более 20 рубелей за колонки. Посоветуйте какую акустику сразу воткнуть при обесшумке чтобы играло. Проставки из фанеры обязательно колхозить? Да, и последнее, я не Моцарт, писк комара при работе мотора не собираюсь улавливать/ Но и жуткую родную музЫку не приемлю.Почему только фантом? Посмотри Интро ради интереса и фронт Hertz 165L, но они уже устарели, но эквивалент подберёшь Изменено 2 октября, 2015 пользователем triton102 Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Да так народ пишет в теме, Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012что подходит и корректно работает только эта Халава. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Да ну на... У меня не СAV и всё работает без проблем уже почти 3 года. http://www.tcpioneer.ru/published/publicdata/U1005770TCPSHOP/attachments/SC/products_pictures/fe98cb6b4c0fd06193f25e365eb7b5b4_thm.jpg Opel Antara, Astra, Corsa, Vectra, Zafira Штатное головное устройство INTRO Incar CHR-1215 OPCHR-1215 Установка: Предлагается Головного устройсвта (+ 3 500 руб.) ГУ с ТВ тюнером (+ 4 000 руб.) Предлагается ▾ Модем: Для поддержки Пробок и Интернет USB 3G Intro (+ 3 000 руб.) Для поддержки Пробок и Интернет ▾ Дублирование камеры: Опция Штатной от (+ 1 500 руб.) Опция ▾ Доп. подключения: Опция Штатного USB (+ 1 000 руб.) Опция ▾ Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) admiralbenbow,шумка и аудиоподготовка:1. Подиумы обязательно из фанеры, лучше 18мм, покрасить (защита от влаги и гниения), наружный диаметр не колечко, а макс. возм. по месту установки площади, притягивать не саморезами а болтами через шайбы, прокладка - самая тонкая вибра без фольги, тянуть болты пока мастика не начнет выползать по краям.2. Двери не обязательно утяжелять виброй (вредно для петель), проклейте вертикально с шагом 10 см по внешней (уличная сторона) жестянке алюминиевый профиль квадратного сечения 1,5*1,5 см (продается в Леруа) клеем body 999. Предв. жестянку обязательно обезжирить. Вдоль двери идет труба безопасности, приклейте её по всей длине к жестянке тем же клеем 999. Внутреннюю жестянку сцепите с рельсой стеклоподъемника сверху и снизу тех. окна - выпиливаете фанерные квадраты и сажаете на тот же 999. Боковые и задняя поверхности рельсы должны остаться чистыми от клея, там бегает каретка крепления стекла. На обшивку двери наклейте Герметон. Все тех. отверстия закрыть фанерой 8мм.Проверить эффективность такой вибро-аудиоподготовки легко, когда все просохнет, надавите ладонью на центр своей двери и двери "другой Антары". прошедшей стандартную процедуру виброизоляции - ваша дверь осталась лёгкая как и была и стала твердая как камень, у "другой Антары" дверь будет тяжёлая как камень но прогибается от ладони как и раньше. Подергайте внутреннюю жестянку за подиум - ваша практически полностью обездвижена, у "другой Антары" гуляет с большой амплитудой, как и раньше. компоненты:О китайских комбайнах забудьте, там ни звука, ни надежности. Вариант 1, простой и бюджетный.Оставляете родную ГУ, там хороший звук и превосходное радио. За ГУ рядом ставите Предусилитель Teac TE-B2, От него тяните межблочный кабель до усилителя под переднее пассажирское сиденье, где ставите усилитель Audio System X 100.2 (имеет FSA для фазовой коррекции сцены). Динамики на фронт JBL GTO6508C. Межблочник например DAXX R52-1.5На тыл динамики не нужны, не нужно портить сцену. Представьте себя на концерте маэстро Поворотти, вдохновленно берущего могучим голосом все новые октавы впереди на сцене, и вдруг сзади подкрадывается Коля Басков, садится на корточки и что-то начинает подвывать за вашей спиной. )) Вариант 2, небюджетный.Голова Пионер или Алпайн (из хороших), усилитель Москони 4-х канальный в биампинг, на фронт Focal Performance PS 165 F3. А лучше попасть на соревнования по автозвуку, послушать группу SQ, что понравится и устроит по бюджету - повторить у себя с точностью до мелочей. Очень рекомендую делать руками мастеров, и не гаражных. При снятии родного ГУ все функции БК сохраняются, кроме хэндсфри (пользуем магнитольный). Закладка Settings выводится на дисплей прошивкой.Адаптор для кнопок руля Zexma. И, да, испортить инсталляцию можно любой ошибкой, любой мелочью, любым копеечным кроиловом. Изменено 2 октября, 2015 пользователем GREEN 1 Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Вариант 1, простой и бюджетный.Оставляете родную ГУ, там хороший звук и превосходное радио. Спасибо за совет, но родная голова издохла. Диски не читает и не выплевывает, а при попытке их прочесть начинает издавать скрежет громче мотора. Похоже надо идти в расход. Хорошо, если так, то любую 2 диновую голову Alpine or Pioneer? Где сделать прошивку? Я не в Москоусити живу, у нас с этим может быть туговато. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 К вечеру освобожусь дам развернутый совет. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Господа, я конечно всё понимаю, но это же автомобиль! И тем более не премиум класса, а обычный бюджетный кроссовер, в котором лично я, провожу не более 10% своего суточного времени. И при всём при том, половина этого времени с супругой и детьми - подрындеть о том о сём, посмотреть мультики, кино и т.д. тем более при нашем траффике где нужен глаз да глаз, постоянно подрезающих востоковедов на отечественном хламе из прошлого века или достойных мира сего на авто, которые только готовятся к выпуску в развитых странах и тд и тп... По сему унифицированный китаец самое то! Уважаемый GREEN вы конечно серьёзно наворотили свой авто достойным звуком, но стоит ли оно того? Я ещё могу понять таксистов, дальнобойщиков, машинистов :D:, которые много времени проводят за рулём, но обывателя работа-дом-работа-ашан-дача-дом, никак. И повторюсь у меня китаец уже почти три года пашет без проблем, и звук гораздо лучше штатного! П.С А вот дома со свечами, фужером вина, любимой женщиной можно и заморочиться с процем и усилком MARANTZ, CANTON Chrono, с номинальными 80вт, и под винил DENON - вкушать того же великого Поворотти, в спокойной, распологающей обстановке и получать кайф от качества музыки и общения, но это уже совсем другая история.... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 фантом то же нормальная балалайка, много лет радует слух и глаз Ссылка на комментарий
PumpuR Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 А смотреть кино и мультики, на экране с сигаретную пачку, это верх безопасного вождения и эстетического удовольствия, как будто у вас дома нет какой-нибуть плазмы 3D под 2 метра по диагонали, а далее по вашему тексту со слов проц... Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 А мне и не нужен DVD player или же телек.Я просто хочу качественную музыку и чтобы динамики не хрипели. Я бы и штатную голову оставил если бы она не стала диски читать со звуком резца, вгрызающегося в болванку, а потом WARNING!!! AHTUNG!!! invalid CD......... Ну и кроме того хотя бы AUX or/and USB выход шипким хочется поиметь. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 А смотреть кино и мультики, на экране с сигаретную пачку, это верх безопасного вождения и эстетического удовольствия, как будто у вас дома нет какой-нибуть плазмы 3D под 2 метра по диагонали, а далее по вашему тексту со слов проц...Да я то тут причём, мне что больше делать нечего, как мультики смотреть? Энто дети смотрят :psih2: Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 А мне и не нужен DVD player или же телек.Я просто хочу качественную музыку и чтобы динамики не хрипели. Я бы и штатную голову оставил если бы она не стала диски читать со звуком резца, вгрызающегося в болванку, а потом WARNING!!! AHTUNG!!! invalid CD......... Ну и кроме того хотя бы AUX or/and USB выход шипким хочется поиметь. Походу вы сами себе противоречите! Если вас устраивает штатная голова, то их у нас на сайте продают по 3 тыр. А также акустику и фронт и тыл поменять - вот вам и вариант бюджета в 10 тыр. И, поверьте, будет достойно. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) У меня такой Pioneer FH-X720BT , очень рекомендую, он у меня поёт на нулевых настройках эквалайзера, правда с сабом, цвет подсветки панели выставляется точно такой же оранжевый как штатный. Отличие от 720-ой модели - корректное приглушение яркости, за это 1 т.р. лучше переплатить. Flac не читает, нужно перегонять в wave, качество не теряется. Или сразу "на вырост" - Pioneer SPH-DA120 , там и камеру подцепить можно, и flac читает. Встроенный процессор на случай если позже захочется достроить систему до серьезной поканалки. Перед продажей авто его можно снять на след. машину, вместо него вставить самую дешевую 2-х этажку. Под 720-ый рамку можно сделать из панели родного ГУ. http://i.imgur.com/nMSAIrj.png Изменено 3 октября, 2015 пользователем GREEN Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Из бюджетных приличный усь DLS XM40 , советую именно 4-х канальный, 2 канала на пищалки и 2 на миды, это полноценный биампинг, позволяет точно выровнять тональный баланс между пищами и мидами, у нас миды очень низко от ушей. Если хочется сохранить тыл, то его оставить подключенным к акуст. выходам на фронты магнитолы. Линейные тыловые выходы магнитолы позже пустить на усилитель саба, а саб потом захочется однозначно. ) Ну, про саб отдельная песня... Но зато под него уже готово подключение. Даже 720-ый Пионер его легко разруливает - переключает тыловые каналы в режим саб, регулируется срез, крутизна спада, фронты при этом так же подрезаются, и тоже с крутизной спада. 120-ый Пионер понятное дело всё это тоже умеет. Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 А мне и не нужен DVD player или же телек.Я просто хочу качественную музыку и чтобы динамики не хрипели. Я бы и штатную голову оставил если бы она не стала диски читать со звуком резца, вгрызающегося в болванку, а потом WARNING!!! AHTUNG!!! invalid CD......... Ну и кроме того хотя бы AUX or/and USB выход шипким хочется поиметь. Походу вы сами себе противоречите! Если вас устраивает штатная голова, то их у нас на сайте продают по 3 тыр. А также акустику и фронт и тыл поменять - вот вам и вариант бюджета в 10 тыр. И, поверьте, будет достойно. Да не противоречу я сам себе. Мне еще нужна возможность подключения хотя бы iPod. Согласитесь, что пользоваться ТОЛЬКО!! CD changer в 21 веке, это....ЭЭЭ....анахронизм. Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 У меня такой Pioneer FH-X720BT , очень рекомендую, он у меня поёт на нулевых настройках эквалайзера, правда с сабом, цвет подсветки панели выставляется точно такой же оранжевый как штатный. Отличие от 720-ой модели - корректное приглушение яркости, за это 1 т.р. лучше переплатить. Flac не читает, нужно перегонять в wave, качество не теряется. Или сразу "на вырост" - Pioneer SPH-DA120 , там и камеру подцепить можно, и flac читает. Встроенный процессор на случай если позже захочется достроить систему до серьезной поканалки. Перед продажей авто его можно снять на след. машину, вместо него вставить самую дешевую 2-х этажку. Под 720-ый рамку можно сделать из панели родного ГУ. http://i.imgur.com/nMSAIrj.png Какая то фигня происходит. Не могу загрузить сообщение. Попытаюсь еще раз/ Не готов отказаться от функций БК. Где прошивку сделать этой пионерной головы? Я не в Москве. Или же это стандартная процедура и любой продаван сделает? Да ну на... У меня не СAV и всё работает без проблем уже почти 3 года. http://www.tcpioneer.ru/published/publicdata/U1005770TCPSHOP/attachments/SC/products_pictures/fe98cb6b4c0fd06193f25e365eb7b5b4_thm.jpgOpel Antara, Astra, Corsa, Vectra, Zafira Штатное головное устройство INTRO Incar CHR-1215 OPCHR-1215Установка: Предлагается Головного устройсвта (+ 3 500 руб.) ГУ с ТВ тюнером (+ 4 000 руб.) Предлагается▾Модем: Для поддержки Пробок и Интернет USB 3G Intro (+ 3 000 руб.) Для поддержки Пробок и Интернет▾Дублирование камеры: Опция Штатной от (+ 1 500 руб.) Опция▾Доп. подключения: Опция Штатного USB (+ 1 000 руб.) Опция▾ Спасибо за совет. А усилитель ставили или и так нормально играет? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Усилитель не ставил, но у меня активный саб под передним пассажирским сидением. Изменено 3 октября, 2015 пользователем triton102 Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 А кто знает про родную голову DVD NAVI100, про ту, которая с aux выходом. Она читает iPod & iPhone? И вообще, что она видит? Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Где сделать прошивку? Я не в Москоусити живу, у нас с этим может быть туговато. Да прошивку делать и не обязательно. Zexma помимо того, что выводит управление новой магнитолой на руль, ещё и вызывает меню Settings при длительном нажатии левого колесика на руле.Не готов отказаться от функций БК. Какие функции БК теряются то не могу никак понять?!.... Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 GREEN,на вашей фотки с Пионером, что за рамка?Metra от Astra? Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 А мне и не нужен DVD player или же телек.Я просто хочу качественную музыку и чтобы динамики не хрипели. Я бы и штатную голову оставил если бы она не стала диски читать со звуком резца, вгрызающегося в болванку, а потом WARNING!!! AHTUNG!!! invalid CD......... Ну и кроме того хотя бы AUX or/and USB выход шипким хочется поиметь. Походу вы сами себе противоречите! Если вас устраивает штатная голова, то их у нас на сайте продают по 3 тыр. А также акустику и фронт и тыл поменять - вот вам и вариант бюджета в 10 тыр. И, поверьте, будет достойно. KAMRAD, я тали проверил возможность смены родной головы на новую. Сразу нашлась за 11 рублей, и то еще непонятно есть ли в наличии. Объява годового срока. Совсем не 3 рубля, согласитесь/ Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове.Какой из разделов? Какие там пункты регулировок? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 У меня есть CD-30МР-3 Ссылка на комментарий
