Замена динамиков передних дверей
если сменить ГУ(у меня dvd navi100), то как я смогу зайти в раздел БК например? Все кнопки то на голове.
Если менять на 2din не китай - нужен адаптер can шины и он же адаптер кнопок. Но сервисный в БК не войти.
Если ставить типа штатный китай - адаптер не нужен. И без него можно войти в сервисный режим бк. Но не на всех китайских поделках.
  • Ответов 729
Какой из разделов? Какие там пункты регулировок?
Четыре кнопки и одна из них BK(board computer). Нажав на нее, захожу во все функции.
У меня раньше была Omega с адаптером для кнопок руля Alpine. Tо работала, то не работала. По желанию/
Короче решился я поставить 2 дин Pioneer с touch screen и поддержкой всех возможных яблочных устройств, DVD. Меню на русском, поканальная регулировка звука по всем параметрам, все файлы включая flac и много еще такого, о чем вообще никогда не слышал.
Хотел взять 2 дин как у камрада Green, но в магазах не нашел, а через инет заказывать не хочу. Еду в Крым и хочется успеть все поставить до поездки.
Да, и еще, на Антару изготавливается переходная рамка. Вот ссылка.
http://www.4caraudio.ru/catalog/opel_6/carav_11_028/
В магазине Автозвук была единственная в наличии, в инет магазах пока нет. Она черная, так что придется красить. На неделе планирую все установить вместе с камерой заднего вида.
Вот только к чему эту рамку крепить?
Если к родной корзине, то нештатная магнитола будет болтаться без замка.
Хороший вопрос, мне например долго не приходило в голову красивое решение. Думал даже четыре красивых хромированных самореза или винта под шестигранник снаружи ставить и винтить их к канту родных салазок. На днях пришло хорошее решение, скоро сделаю и фото выложу. )
На той рамке сделаны такие же защелки, как и на обычных однодиновых, которые вставляются в металлический короб. Не знаю пока, на днях думаю ставить, тогда и станет все понятно.
Пока что занимаюсь покраской рамки.
Тоже решил исправить музыку на своей Антаре 2010.
Колонки все играют но пищат еле-еле.
Подскажите, я правильно понимаю, что это проблема в динамиках? Они просто "плохо" играют?
Можно их поменять на другие и звук будет более-менее нормальный?
Бюджетно:
1. Обязательно виброизоляция дверей.
2. Обязательно проставки, из фанеры, крепить к дверям на болты
3. JBL GTO-6508C , пищалки по углам ветрового стекла.
Очень удивитесь изменению звука.
Green, подскажите пожалуйста - при следовании данной рекомендации есть ли смысл замены штатных акустических проводов?
Бюджетно:
Смысл конечно есть, ВЧ станет чуть детальнее, баса будет чуть больше. Но я бы не настаивал категорически на замене при бюджетном решении.
Если будете менять, то на бескислородную медь, минимальное сечение 1,5мм2 для твитеров и 2,5мм2 до мидбасовых. Очень советую проложить по потолку - поднимаетесь от усилителя вверх по ближайшей стойке, прокладываете по потолку до передних стоек, по ним спускаетесь к кабельным входам в дверь.
Твитеры лучше на стойки, на высоте сантиметров 10-15 от торпеды, смотрят в точку между подголовниками передних сидений.
Спасибо за ответ. Усилитель ставить не планирую. Пока,по крайней мере... Значит провода оставлю штатные.
У меня ужасный звук (дребезжат басы) причём из всех 4 колонок, решил поменять. Подскажите какое сопротивление у штатных?Походил по магазинам разброс цен от 1200 до 2000 с разным сопротивлением от 2 Ом до 4 Ом подскажите с каким сопротивление брать?
У штатных 4 Ома, в идеале нужно брать тоже 4 Ома, но 2 Ом-ные JBL GTO-6508C тоже нормально будут играть (проверено), даже чуть громче, на их упаковке указана совместимость с 4-омным усилителем (или ГУ).
http://i.imgur.com/vh9ordu.png
За другие 2-ух Омные не скажу, не пробовал. Если не будет усилителя, ищите с чувствительностью более 90дБ, иначе хилая микросхема TDA штатного ГУ никак не сможет раскачать хоть какие-то НЧ динамиков. Рекомендуемые мною JBL с чувствительностью 92 дБ.
Изменено пользователем GREEN
Спасибо за ответ,но 4 т.р. многовато (я не меломан), остановился на sony xs-gt1730r за 1,5 т.р. рискну их установить.Гарантия на них год если уж сдохнут то заменят + имя производителя подкупает.
Для меломанов акустика начинается от 30 т.р. Я Вам дал самый дешевый вариант с более менее приличным звуком. То, что выбрали Вы ...
Советую оставить родные динамики. Они на голову выше Вашего выбора. Сони хорошую акустику не делает.
Мне кажется вот нормальные 4-х омные!
Я ими конечно не пользовался, но по отзывам в интернете норм!
Посмотрите на оценку специалистов
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703
И на оценку тех, что я рекомендую
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508C
Призер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель.
Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :)
Понимаю вас) Когда при соответствующих разговорах я начинаю хвалить свой фронт и в ответ на вопрос о цене (25 рублей,и это начальная линейка этой фирмы) у очень многих я вижу непонимающие взгляды. Но,в сравнении с тоже недешевыми DLS R6A, разница в звуке колоссальна и я не жалею ни рубля потраченного на этот апгрейд. И это при установке пищалок в штатные места....
Добрый день! А можно эти колонки GTO 6508C установить без усилителя? и к чему тогда цеплять кроссовер (и нужно ли его цеплять)?
Понятно, спасибо за пояснение!
День добрый. Кроссовер ставить обязательно. Если твитеры будете ставить в штатные места взамен "родных", то имеет смысл кроссоверы установить внутри дверей, и от них разводить провода на оба динамика в двери. Если твитеры будете ставить на передние стойки, то кроссоверы удобно закрепить за треугольными пластмассовыми заглушками - слева от левой ступни водителя, и симметрично - с правой стороны.
