Замена динамиков передних дверей
о поводу ГУ - почему именно 120 модель, а не та, что я говорил?
Самая недорогая пионеровская процессорная голова с приемлемым функционалом, удобным управлением и AV входом. Нравится Ваш вариант - без проблем. Функционально она не хуже.
И почему именно чернов?другие магазины по звуку хуже?
Это эксклюзивные дистрибютеры, импортеры Фокала. Сейчас очень много кетайской подделки под Фокал, в т.ч. в некоторых инет-магазинах. Фейк голимый, зато можно сэкономить процентов 20 )
Изменено пользователем GREEN
  • Ответов 729
И ещё раз обозначу свою позицию почему двушка а не трешка на фронт. Мнение проф. установщиков, и я с ними согласен - трешка очень сложна в удачной инсталляции, там 5 полос раздела, и она всё равно не отменяет необходимость саба. В итоге чаще всего оно того не стоит. Небольшой доворот подиумов, СЧ всплывают наверх, и двушка играет лучше трешки.
\Спасибо за очень дельные ответы. Буду заниматься. Сначала куплю Гу и сразу в чернов поеду. А там все по обстоятельствам.
О результатах отпишусь - и выложу отчет с фото.
и еще - с центральным динамиком,который под торпедой, ничего не стоит делать? менять его или отключать?
Ничего с ним не делайте, он не будет использован. Снимите штатное ГУ и он обесточится.
Спасибо. будем работать
Если очень захочется сэкономить на аккустике, берите
Focal Performance PS 165 FX
Панчат тоже хорошо, только твитер в комплекте пониже классом.
Ниже этой модели НИКАКИЕ ФОКАЛЫ НЕ БЕРИТЕ! Деньги на ветер.
я думаю вот эти взять
http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/165kr/?sphrase_id=21415
Тоже хорошие. Без пули в центре, средние частоты будут чуть глуше, баса чуть больше.
усилитель возьму двухканальный, пока не знаю какой....
а если саб буду делать, то под него моноблок возьму, а задние колонки от ГУ запитаю. такой вариант нормальный?
Нормальный вариант.
К подбору усилителя рекомендую отнестись ответственно. Можно звук запороть на корню. У этих Фокалов потрясающий потенциал по прозрачности звука. Нужно пытать Черновых, а лучше написать напрямую французам, они перешлют Черновым, те ответят более ответственно. Я так уже делал. )
Нормальный вариант.
Я уже написал в чернов аудио по акустике и усилителю - жду ответа.
а вот по поводу французов...поясни ,пожалуйста, как и что писать. попробую.
Французам уже не нужно писать, раз Черновым написал. ) Они всё равно Черновым перешлют.
Насчет усилка, всё-таки подумай о 4-х канальнике, у тебя будет процессорная голова, можно (и нужно) каждый динамик запитать от своего канала, и на ГУ выставить для каждого свой срез, фазу и задержку. Результат будет потрясающий, и того стоит.
Если так сделаешь, посоветую тебе пару дядек спецов в Москве, настроят правильно.
Т.е. в двух словах, будет не так, как обычно в машине - динамики разбросаны фиг знает как относительно тебя, а как будто сидишь дома прямо перед колонками по центру.
а если я буду делать все поэтапно....то нет смысла зад тоже поменять и на него впоследствии подцепить свой двухканальный усилок? в смысле передние колонки - на свой 2 - канальник и зад - на свой 2-канальник.
или все же колонки на перед меняем, оставляем задние колонки и все это на четырехканальный усилитель?
Тааак...  :evil:
ТЫЛ НЕ НУЖЕН! ОН ПОРТИТ СЦЕНУ!!!
Привыкай уже мысленно, заранее, у тебя будет музыка со сценой, а не кетайская бубнилка со всех щелей.  :rulez2:
Что потом, поэтапно добавишь, так это саб и моноблок под него. Модель саба и оформление я писал выше.
Тааак...  :evil:
никак не могу привыкнуть, что тыл не нужен.
всегда и я его ставил к себе в прошлое авто , и знакомые,  и по инету  полно информации какие кто ставит колонки на зад.
Усилитель на фронт 4-х канальный. Динамиков на фронте 4 (два твитера и два мидбаса). Каждый динамик мастер настроит индивидуально. Так нужно для правильной сцены. Свободных каналов в усилите не останется. Всё для фронта, всё для победы.
Это дешевые простые решения, хорошего звука со сценой там нет и быть не может. У тебя будет хорошая французская акустика и хороший процессорный Пионер. Они стоят того, чтобы их правильно подключили.
Приведу что-ли ассоциацию - это как смотреть блокбастер на экране мобилки и в 3D IMAX. Только "3D" в этом случае выстраивается перед тобой.
вот теперь все понял. Спасибо
Извиняюсь, что влезаю, но 5 копеек.
1. Фокалы очень требовательны к качеству установки, не прощают даже мелочей, для первой или второй установки самому не вариант.
2. Твитер у Фокалов с металлическим диффузором, звук не всем придется по вкусу, да и направление твитеров трудно поймать, тем более традиционное направление на слушателя не работает.
3. Не берите 4 канальный, стоковый усилитель в полную полосу не раскроете все возможности акустики.
4. Грин правильно сказал, не торопитесь с покупкой, уши у всех разные, что подойдет мне, не факт подойдет Вам и наоборот.
1. Устанавливать сам точно не буду. Либо в студии, либо у знакомого, который сам установщик. Но скорее всего в студии. Например в кузнице автозвука
2. в этом варианте можно взять отдельными компонентами. Отдельно сами колонки, отдельно твитеры. И твитери как раз другие. Есть на примете варианты у вас?
3. А вот тут по подробнее про стоковый усилитель можно?
4. Тут тоже согласен со всеми. Попробую поехать послушать, но это же надо в такой же машине слушать, с одинаковыми компонентами и с такой же шумкой.
У усилителей разный класс усиления:
А-класс - твитеры.
АВ-класс - твитеры, миды.
D-класс - миды, саб.
Когда усилитель твикают (улучшают заводские характеристики) пара каналов заточена под ВЧ-СЧ, другая пара на мид.
Или брать 2-канальные 2 штуки, каждый из которых работает на свою пару каналов, но в скрытый инстал, как у Вас это затруднительно.
А-класс - твитеры.
что - то два двухканальника не хочется брать.....да и сложно это пока для меня.
пока думаю обойдись одним усилком.
В серии K2 не бывает металлических твитов.
http://i.imgur.com/8c7EVCd.png
И насчет вот этого не понял...
Ага, понял,
PumpuR сказал(а) 17 Дек 2015 - 19:21:
Ну это посложнее путь. Но путь к ещё лучшему качеству звука, согласен.
В К2 и Утопии твитер не из металла, всё что ниже люминий. К2 двухкомпонентная новая сколько сейчас стоит для простого смертного ? 37000 руб. Страшно далеки мы от народа.
23400 руб.
Какие жанры музыки будут чаще всего слушаться?
