zloi_kot Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 на прикуриватель стоит предохранитель 20а. соответственно (очень грубо) с него можно снять 200 ватт без проблем. Ссылка на комментарий
Mikhail887 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 на прикуриватель стоит предохранитель 20а. соответственно (очень грубо) с него можно снять 200 ватт без проблем.можно, но при пиках будет просадка по напряжению и весь бас смажетсялучше тянуть или не заморачиваться с сабом Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 на прикуриватель стоит предохранитель 20а. соответственно (очень грубо) с него можно снять 200 ватт без проблем. По проводам максимум 1,5мм.кв.? Попробуйте. Только машину от людей и жилых зданий метров за 500 отгоните.можно, но при пиках будет просадка по напряжению и весь бас смажетсялучше тянуть или не заморачиваться с сабом+++Неизбежно. Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 динамики глубиной 80 мм без проставочных колец не будут упираться магнитом в переднюю дверь? встанут по глубине? Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 стекло при полном опускании не доезжает до динов в пер дверях? Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 ребят ну ответе на два моих сообщения выше! Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 стекло при полном опускании не доезжает до динов в пер дверях? До магнита не доезжает.Насчет глубины - нужно обшивку снимать, с линейкой мерить. Самому слабо? )Без проставок не нужно ставить. Совсем плохо будет. Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 спасибо Грин! сегодня отчитаюсь если руки дойдут)) Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 В общем ребята заменил закисшие передние динамики. по глубине можно любые ставить дверь ооочень широкая у нас, упираться нигде не будет даже без проставок. я ставил без них просто продемпфировал между динамиком и дверью поролонкой по кругу и затянул все в штатные 4 дырки. звук басистый. динамики ставил от hi-fi напольной ас Devis Acustic Illusion set . Раздербанил одну колонку дома, там динамики по размеру в точь точь. вот ссыль кому интересно http://stereo.ru/before/profile.php?tree_id=59&product_id=17002.html . штатная голова качает их норм хоть они и мощнее заводских. все очень просто)) Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Динамики от домашних колонок не подходят для эксплуатации в авто, боятся влаги. Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Динамики от домашних колонок не подходят для эксплуатации в авто, боятся влаги.проверим) Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Там кевлар судя по модели колонок, может нормально пожить в дверях. ) И динамики судя по всему неплохие, я бы им козырек сзади поставил от воды. Ну а без проставок и доворота такие дины ставить, эх... кощунство! )))Другое дело какие там параметры Тиля Смолла, добротности и прочее, может быть и не заиграют в дверях как следует.Тело Венте (пуля в центре) - классная тема, я по Фокалам оценил, восторг! ) Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Там кевлар судя по модели колонок, может нормально пожить в дверях. ) И динамики судя по всему неплохие, я бы им козырек сзади поставил от воды. Ну а без проставок и доворота такие дины ставить, эх... кощунство! )))Другое дело какие там параметры Тиля Смолла, добротности и прочее, может быть и не заиграют в дверях как следует.Тело Венте (пуля в центре) - классная тема, я по Фокалам оценил, восторг! )в принципе заиграли почти также как и в родных ящиках. им уже больше 10 лет, а все как новые.но вот что я заметил во всех дверях на наружной части метала двери , ну которая на улицу изнутри ржавчина. когда снимаешь заводские дины через отверстия ее видно в этих местах. замечали? 5 лет авто. боюсь прогниет на улицу через пяток лет или раньше Изменено 14 мая, 2016 пользователем russelll Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 дины начинают подпердывать когда наваливаешь громкости на магнитоле. это из за их большей мощности чем у штатных? Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 но вот что я заметил во всех дверях на наружной части метала двери , ну которая на улицу изнутри ржавчина. когда снимаешь заводские дины через отверстия ее видно в этих местах. замечали? 5 лет авто. боюсь прогниет на улицу через пяток лет или раньшеНу вот об этом и речь. Динамики быстро сдадутся, начнет гнить крепление магнита, вода затекать на катушку. Козырёк нужен. дины начинают подпердывать когда наваливаешь громкости на магнитоле. это из за их большей мощности чем у штатных?Ну подиумов то нет ) Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 А причём тут подиумы? Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 А причём тут подиумы? Ну динамики то горохом не кормил? ) Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Слабый усь на магнитолле, вот и искажения идут. Родные то были на 30 ноимал и 40 мах я посмотрел на магните. А эти 110 номинал. При чем тут подиумы? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) если динамики имеют номинал выше усилителя - искажений не может быть. он их просто не раскачает. искажения начинаются при обратном положении. и уж никак не зависят от наличия подиумов - это чисто электрическая фишка..смотрите сопротивление динамиков.то что большинство называет попердыванием - ограничения уровня выходного сигнала.либо на входе усилителя слишком большой сигнал, но в случае радио это вряд ли. Изменено 16 мая, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Я ВОТ ТОЖЕ ПРО ПОДИУМЫ не понял, прикручено все через демфер намертво к двери.если динамики имеют номинал выше усилителя - искажений не может быть. он их просто не раскачает. искажения начинаются при обратном положении. и уж никак не зависят от наличия подиумов - это чисто электрическая фишка..смотрите сопротивление динамиков.то что большинство называет попердыванием - ограничения уровня выходного сигнала.либо на входе усилителя слишком большой сигнал, но в случае радио это вряд ли. Среднеквадратичное отклонение сопротивления, Ом — 3,8 Среднее значение сопротивления, Ом — 8,4 Максимальное сопротивление, Ом — 17,7 Минимальное сопротивление, Ом — 2,4 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) зачем так усложнять.. нужна одна цифра написаная на динамике. там либо 4, либо 2. с 2 будут проблемы.бывает еще 8, но гораздо реже.. Изменено 16 мая, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) если динамики имеют номинал выше усилителя - искажений не может быть. он их просто не раскачает. искажения начинаются при обратном положении. и уж никак не зависят от наличия подиумов - это чисто электрическая фишка..смотрите сопротивление динамиков.то что большинство называет попердыванием - ограничения уровня выходного сигнала.либо на входе усилителя слишком большой сигнал, но в случае радио это вряд ли. С первой половиной поста согласен, если колонки "мощнее" источника звука - ни каких "пердежей" это не может вызвать.Насчет подиумов, попробую объяснить. Развернуто.Возьмем дом. акустику. Для динамиков той же мощности изготавливают деревянные (фанера, пресс. бумага и т.д.) и довольно толстые не напрасно - это для гашения резонансов акустического объема. О тонких стеночках даже речи идти не может, начнется жуткий резонанс, вибрации и прочие жуткие призвуки, которые будет издавать именно КОРПУС. Впрочем и динамик, болтаясь на тощей стеночке, начнет подпевать.Железо двери толщиной стенки консервной банки по теории акуст. оформления вообще ни в какие ворота не лезет. Это как издевка над динамиком. Это как сделать все наоборот. Все назло динамику. Чтобы он "пердел", "пыхтел", весь прыгал на этой жестянке как в опу раненный, ни какого намека на жесткое крепление корзины динамика.Эта часть материала усвоилась? :) Отлично, идем дальше.Высокие и средние частоты не привередливы, их можно слушать вообще без корпуса и всяких подиумов, просто держите динамик на весу в руках и будет практически тот же чистый звук. На любой мощности в пределах RMS динамика.А вот на частотах ниже 500 всё гораздо сложнее. Воспроизведение этих частот требует МАКСИМАЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО положения корзины динамика при его размашистой работе на НЧ. Для понимания - звуковое воспроизведение электрической синусоиды возможно точным повторением её формы в виде воздушный колебаний - в данном случае "толчков" воздуха в горизонтали от оси динамика.Не утомил теорией? :) Еще немного осталось. И уже короче.Жестянка двери - очень плохое обеспечение неподвижности корзины динамики. "Отдача" (как у автомата Калашникова) - обратное реактивное движение корпуса динамика искажает воспроизведенную в воздухе НЧ синусоиду. Отсутствие надежного подиума (его роль не только привинтить к нему динамик, а главное - помочь его обездвижить) усугубляет проблему, т.к. контакт динамики и жестянки получится тонкой полосокой, жестянка на краях отверстия гнется и гуляет по краям без проблем. Плюс резонансная частота поднимается очень высоко. Это и есть "пердеж".Плюс ко всему на этом "резонансном пердеже" проявляется дребезг недостаточно плотного крепления динамика к жестянке или подиума. "Пердеж" это целый оркестр ошибок инсталляции. Причем очень грубых.Подиум, особенно достаточно широкий у основания, "зажимает в тиски" края отверстия и распределяет реактивную отдачу на бОльшую площадь, и колебания, "стартуя" на большем диаметре, имеют гораздо ниже резонансную частоту.Но. И тут "пердеж" не исчезает полностью. Он за счет снижения резонансной частоты акуст. оформления сдвигается вниз, в менее дискомфортную для уха зону, вплоть до выхода из области слышимых частот. Надеюсь доступно изложил. Изменено 16 мая, 2016 пользователем GREEN Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Ещё немного проясню природу "пердежа", на ассоциативном примере. Проведите дома эксперимент - посадите жену перед столом на кресло с колесиками, попросите рисовать ручной на бумаге синусоиду. Неплохо у неё получатся? Даже можно частоту линейкой вычислить, правда? Теперь начните дергать и катать её кресло из стороны в сторону. К частоте исходной синусоиды (движение карандаша в руке жены) добавятся частоты ваших дерганий кресла. А если жену не пристегнули к креслу, добавится ещё и третья частота - её колебаний к кресле.Добро пожаловать в мир "пердежа"! Если вы это сказали вслух, обязательно извинитесь перед женой, купите ей цветы. :)В этом примере жена - динамик, кресло - подиум", вы - резонансная частота акустического оформления, исходящая из жесткости крепления компонентов и прочности "жестянки".Улучшим результат? Жену в большое кресло без колесиков, пристегиваем, раскачивайте кресло с той же силой но с редкой амплитудой. Приложенная сила та же! Синусоида останется чистой. Если даже вашей вашей приложенной силы хватит на раскачку кресла, частота ваших раскачиваний и наложится ( но уже с гораздо меньшей амплитудой на практ. неподвижном кресле), то она выйдет из области "слышимых" частот. Изменено 16 мая, 2016 пользователем GREEN 1 Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Ну и ещё капельку внимания пожалуйста. :)О крайней желательности виброизоляции жестянки дверей.Заметьте - "ВИБРО"! Шумоизоляция в аудиоподготовке вторична, и служит совсем для другого - не слышать шум улицы. А вот виброизоляция крайне желательна! Ведь динамик "дует" не только в салон, но и ровно столько же воздуха выстреливает внутрь двери, и как этот воздух отыграется на динамике, вернувшись назад в закрытом объеме - обязательно скажется на чистоте его работы.И тут ничего нового. Опять таки сдвигаем нашу резонансную частоту, теперь уже всех стенок жестянки двери ВНИЗ. Максимально. В идеале - вывести ниже области слышимых частот.Никаких теорий! Опять эксперимент. Возьмите веер. Ну типо опахало. Трясите им максимально быстро. Круто у вас получается, кончик веера почти не видно, глаза и мозг сдаются! :)А теперь погрузите веер в ванну и потрясите им так же в воде. Медленно получается. Очень. Глаз и мозг торжествуют. )Это и есть работа тяжелой мастики на тощей жестянке дверной карты. Всем удачи. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 я в юности тоже немного занимался усилителями-колонками. некоторое представление имею.посемк могу сказать что отсутствие подиумов кардинально ни на что не влияет.пример - собственное авто. никакого дребезга и "пердежа" нет, вся акустика штатная, голова китайская. правда есть шви дополнительная. но думаю это не сильно играет на жесткость крепления динамиков.при любом дребезге динамиков (не конструкции авто) в первую голову надо смотреть согласование динамиков и усилителя. Ссылка на комментарий
