viktorkup Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Сам могу изготовить на режущем плоттере из фанеры или МДФ по чертежу, который здесь выкладывали. Но без доворота. Плоттер этого не умеет. А хотелось с доворотом. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 кстати, не помню можно ли к tda 7851 подключить 5 динамик надо поискать уж больно хорош для полноты картины... Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 На плоттере пилятся основания по лекалу основания штатных.Затем пилится несколько штук колец, склеиваются клеем по дереву в тоннель, режем его ножовкой как колбасу наискосок, получаем два тоннеля со скосом с с одной стороны. Подклеиваем тоннели к основаниям. Сверяем схожесть подиумов со старыми.кстати, не помню можно ли к tda 7851 подключить 5 динамик надо поискать уж больно хорош для полноты картины...Я уже писал. Эти микросхемы не рассчитаны на мост.Но можно попробовать. Огнетушитель держать рядом. И деньги на новую магнитолу. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 судя по блок диаграмме не стит, было бы подключение через минус- можно было бы попробовать, я надеюсь там ни как не надо динамик 5 й отключать при замене головы?блин... заделать отдельный усь для 5 го динамика??? Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Отключать конечно.Можно и усь отдельный. только стоит ли оно того... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 эх да задержку сделать... помню по молодости делал... отличный эффект был, поискать что ли готовый вариант на али, даже не знаю.... может есть ссыли у кого? Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 На передение дины двухканальник, на задние - четырехканальник (два канала на задние, два мостом на средний динамик).С задержками вряд ли.Я б не стал всего этого городить. Процессорная магнитола своит сцену без всяких средних динамиков. Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Заморочился я изготовить подиумы под передние динамики в дверях как на чертеже из этого сообщения: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2438-zamena-dinamikov-perednikh-dverei/?p=113644 По этому чертежу сделал контуры для резки фанеры 10 мм (она есть у меня в наличие, другую покупать не стал) и вырезал на режущем плоттере колечки. Получились такие кольца: Далее склеил 4 кольца между собой универсальным водостойким клеем Tytan.Получился такой сендвич: Клей, кстати, очень понравился. Затвердевает для последующей обработки при мерно часов за 12, до полной - 2-3 дня. После отвердевания становится как мягкий пластик. Когда клей затвердел и части сендвича стали единым целым, его надо распилить вдоль на две равные части под определенным углом. Это, пожалуй, самая сложная часть работы.Для этого я сконструировал специально стусло. Расчитал и нарисовал в векторном редакторе контуры будущей конструкции приспособления. Четыре листа 20х35 см из Дибонда, в двух из которых вырезаны окна по форме фанерных колец. Скрепил листы между собой попарно тонким двухсторонним скотчем 3М. Направление и угол распила задают два акриловых стекла толщиной 10 мм. В них сделаны прорези для ножовки, как в обычном стусле.На этом фото дальний акрил стоит неправильно, прорези на акрилах должны быть параллельными Когда расчитывал коснтрукцию стусла, планировал стянуть половинки болтиками, но для этого пришлось бы сверлить акрил, но он хрупкий и я не стал этого делать. Приклеил акрил к дибонду тем же тонким двухстороннним скотчем 3М и стянул конструкцию с фанерным сендвичем струбцинами. Конструкция получилась достаточно прочная. У меня нет тисков, поэтому распил сендвича занял минут 30. Если приспособление зажать в нормальных тисках, распилил бы минут за пять. Но все получилось даже лучше, чем я ожидал. Осталось срезать лишний клей, подровнять наклонную поверхность шкурочкой и покрасить.До того, как взялся за это производство, узнал стоимость изготовления двух подиумов из алюминия на трехосевом фрезерном станке - 25 000 руб за две детали. Нашел так же печать на 3Д принтере за 4000 рублей за две. Так что, экономия приличная получилась, и выходные нескучные :) Изменено 1 декабря, 2019 пользователем viktorkup Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Все зашибись. Меня только одно напрягло - где так запросто взять режущий плоттер для фанеры десятки? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 "да вы отстали от жизни... они же (плоттеры) пачками в каждой конторе стоят"- нас такой ответ не устроит, :D: вопросов несколько... почему к примеру форму фрезером скосить было нельзя? вроде много рекламных контор, которые буквы из чего угодно режут и как угодно, и не дорого, зачем такой огород было городить? что вам даст подиум ну кроме большего угла атаки, при учете как я понял у вас 600 серии без твитеров на самих динамиках, я бы понял это на своих 602, где твитеры стоят совместно... мне вот интересно, на сколько разница в звуке будет, если просто из старых динамиков подиумы сделаете? а так... браво!!! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Имхуется мне что вынос твиттеров на передние стойки может дать больший эффект.Ибо любой сидящий на сиденье сведет все усилия в ноль свими ногами.Хотя конечно может я и ошибаюсь. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Плотер есть на работе. Но делать скошенную поверхность он не умеет. Есть модели плоттеров, которые умеют это делать. Хочу сохранить в целости штатные динамики, поэтому и начал делать подиумы. Понимаю, что твиттеры у оснований стоек дадут больший эффект в деле поднятия сцены, поэтому туда их и буду ставить или чуть выше на стойки (Решу по ходу установки). Но доворот мидов с помощью таких подиумов лишним тоже не будет. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Никто не экспериментировал с отраженным звуком? Типа монтировать сч в торпедо горизонтально чтоб звук от стекла отражался?Еси чо я еще идей полубредовых накидать могу.. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) viktorkup на кой штатки сохранять, их клинит ... у меня с 11 г оставался живой только один zloi_kot делали такое на нексии, прикольно, но сцена плавает, стекло то не плоское..у меня мысль две лодочки поставить и развернуть их к пассажирам, а вот какой куда канал, надо подумать, может вообще объемник с задержкой собрать на 157 уд2 вроде... Изменено 1 декабря, 2019 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 ну вот, добрался я до установки акустики и китай бошки... потратил всю субботу но оно того стоило, работали в 4 руки в теплом гараже, спасибо еще раз GREEN за отличные динамики, если бы в свое время не купил JVC однозначно на задние двери встали бы JBL CS762 почему выбор встал именно на них, мне не нужны были ВЧ отдельно, планировал использовать штатные, почему купил кроссы именно такие: https://ru.aliexpress.com/item/32922663430.html?dp=a1cf27be69a21f6cab73da807b3fa80e&dp=a1cf27be69a21f6cab73da807b3fa80e&af=607243&af=607243&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1575265804343&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2a78e70f433541a7ab3228ae00fa0d26-1575265804343-05366-VnYZvQVf&terminal_id=212b1422670246b4a7497c0dc106ff34дело в том, что отключив ВЧ динамик от основного- погонял оба на генераторе и выявил следующее: НЧ динамик вовсе не НЧ а широкополосный, его рабочий диапазон 55 Гц-10,5 кГц :o а Вч динамика 7,5 kГц- 22 kГц (уши слышат 16,8 кГц, стар стал :mad: ) как ни парадоксально слушать на стенде их было приятно и разницы даже с кроссоверами от JBL CS760 звук был одинаков, но я понимал, что срез кроссов должен был быть раньше чем 5,5 кГц в идеале 3,5 кГц, по факту кроссы те что пришли, резали 4-4,5 кГц, для Вч начинались от 9 кГц, да и габариты и мощность меня устраивала.... в общем, без подготовки дверей и еще не раскаченные динамики играют не плохо, пока отключил саб и гоняю только в дверях, нагружая их джазом, queen, ABBA, Чайф и прочими плюшками, ниже 80Гц звука из передка пока не слышу, саксофон, труба, рояль, гитара - отлично, скрипка как то не очень... 1 Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Не понял в какие двери, какие динамики вы поставили. Штатные, кстати, ниже 80 Гц тоже не играют. У меня в ГУ 13-полосный эквалайзер самая нижняя регулировка - на 50 Гц, ничего не меняет в звуке. А вторая от неё - на 80Гц- уже слышна. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 вперед JBL CS762, назад JVC CS-J610, родные умерли, кроме одного... Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 А у нас есть зазор между дверной картой и сток динамиком? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 от решетки до динамика? да... Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) Едут такие проставки. Думаю что делать.1) поклеить виброй дверь и поставить под родные динамики?2) вибра+ проставки+ новые динамики? Тогда какие динамики?Не хочу потерять бас. Вроде родные поют и не отслоились. 2010 год. Изменено 9 декабря, 2019 пользователем Кислый Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 тут на ваш бюджет и слух... Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 На эти проставки вы не поставите родные динамики. Если решили улучшать, делайте сразу с виброшумкой. Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 С шумкой бас теряется, или я не прав? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 с шумкой меньший резонанс железа.... обычно в диапазоне 120-180Гц с чем к примеру сейчас и столкнулся, благо экво дает корректировку.... Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Всё верно. Но не шумка а вибра нужна.Баса не меньше и не больше, он четче.Шумка для снижения слышимого с улицы шума. Ссылка на комментарий
