Замена динамиков передних дверей
Такой хрени на любом рынке по 50 рублей штука.
И чем пластмасса хуже, еще надо посчитать и вывести в цифры.
  • Ответов 729
Скорее всего давно все посчитано. На рынках то по 50р делают из обрези 8-10мм фанеру. Своими же руками 15-20мм фанеру взять, выпилить по месту, а не универсально, покрасить чтобы не разбухало - это будет очень хорошо.
Деревяшка сама по себе гасит вибрации, а пластмасса наоборот проводит.
Фанера вполне может начать расслаиваться от влаги и вибрации (куда перекосит такой "подиум" и с каким эффектом - загадка)), а пластиковая проставка будет служить вечно ))) В последнем RRS со стандартной аудио-системой динамики в дверях стоят как раз на похожих пластмассках. Правда звук - говно.. )))
Ну в Шевроле Круз на таких же пластмассках родные динамики стоят и что? Эти пластмасски просто для крепления динамика к двери. А вот деревянное кольцо еще и гасит вибрации. А чтоб не расслаивалось для этого и красят. Изменено пользователем Convert294
Меломаны, блин...
Дверь площадью квадратный метр, а вы собрались искать вибрации с куска пластика площадью в 10 квадратных см?
Меломаны, блин...
Ну дак по крупицам качество и складывается.
Ну если без усилка то можно и так, только желательно вибропластом вокруг проклеить все равно)) А если речь пойдет про сдвоенный мощный мидбас с хорошим усилком, тогда точно пластиковые подиумы не покатят.
я не фанат усилков в авто.
в машине ездить надо, а не устраивать шум, равный шуму на взлетной полосе...
полностью поддерживаю Convert294 :cool: , проделал манипуляции с собственноручно изготовленными подиумами из фанеры 20мм, проклейкой как внутренней часть двери фибропластом П4 так и верхней шумкой М4, результатом оооооочень даволен........ :music:
Хорошая музыка это же прикольно!)) Если бы она еще делалась на "раз-два" и за 5 тыщ рублей, то никто бы не отказался.
За неимением много лишнего времени и лишних денег тоже не ставлю себе ничего, прошло то молодое время, когда увлекался автозвуком.
да я уже тоже вышел из поры тюнинга.
в гараже разбитый, но на ходу Урал М63, дал младшенькому братцу прокатиться.
года 4 уже не могу заставить все восстановить.
время молодости ушло.
думал, в авто за лям будет звук.
ошибся.
в итоге 27 штук на Пионер и еще 11 на динамики и легкую шумку.
вот, заставляю себя найти время поставить эти динамики...
Звук чистый !!! Хрипы, скрипы, дребезжание, и.т.д. отсутствуют полностью !!! Бас выдает четкий (ну не трех полосные блины, на свой размер отрабатывают на120%) Если кому интересно опишу весь процесс .Довольно бюджетно (для тех кто не хочет ставить усилок и.т.д.) в юлмарте 1400 руб. за пару :clap:
чего то я таких в Юлмарте не вижу))) Только QS165
в задние двери брал DLS M326, 3 рубля.
гавно гавном...
при больших басах бубнят.
но для подзвучки сойдут.
в передние двери взял Morel Tempo 6
довольно древние разнесенки с хорошей серединой и ценой в 4,5 рубля.
все никак не доделаю как надо...
Вот они !!! есть в двух магазинах , но за сутки переместят в любой район :clap: http://www.ulmart.ru...on== Изменено пользователем German_SPB
А я вот такие поставил на четыре двери !!! Играют нормально :gum:
А как это коаксиалки то вперед воткнулись тоооо??? Теперь впереди у тебя четыре твиттера. От высоких частот в ушах не звенит?))
Да нет !!! Все гуд :) Встали как родные , первую дверь делал около часа , остальные по 30 мин. Изменено пользователем German_SPB
Тоже бы динамики поменять!..
Так вперед!
Ничего сложного.
Одно но - на хорошие динамики надо рублей 10.
Минимум.
Такие ставить вперед.
И рублей 7 на зад.
И надо менять проводку.
И шумку делать.
И голову менять.
И усилитель ставить, ибо не вся аккустика играет от головы.
По секрету.
Штатные динамики имеют малый вес диффузора и как следствие, высокую чувствительность.
Размер подвижной части большой и из за этого на них куда больший бас, нежели на том, что поставил я.
Одно плохо - бумага в дверях долго не работает и перекашивает до клинаю
Так вперед!
Ничего сложного.
Минимум.
И рублей 7 на зад.
И шумку делать.
И голову менять.
По секрету.
Дружище, я готовил автомобили к соревнованиям по автозвуку, это я все знаю.
Сейчас просто не до этого, приоритеты поменялись, но автозвук все равно очень уважаю и люблю. На него нужно убивать 80-90% своего времени, иначе никак. Автозвук для холостяков, я так считаю))
по такому же принципу уложился бюджетно в 13 тысяч вместе с шумкой.
и да, мой пост выше - мое имхо.
инсталляция у нас не сложная.
На подиумы ставили? Фанера, пластик?
Всем здравствуйте. Хрипел штатный динамик в водительской двери. Поменял передние штатные на вот эти: http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_speakers/711888/
Разница - "небо и земля". Ставил на фанерный подиум. Работают от штатной головы. Всё удовольствие меньше двух рублей. Пищалки не трогал, оставил штатные. Шумку сделал на все четыре двери, как описано выше. Затраты на шум 3 рубля и шесть часов времени. Удовольсьвие до замены авто.
Всем здравствуйте. Хрипел штатный динамик в водительской двери. Поменял передние штатные на вот эти: http://www.citilink....peakers/711888/
Я ниче не говорю,потому что не вижу, но я проклеиваю одну дверь часа 3-4 и даже с перерывами на день, иначе ноги отламываются на корточках сидеть. Наверно и в качестве и содержательности исполнения есть разница.
