Стук в подвеске спереди
Цель чтобы нашли вариант решения данной проблемы и устранили неисправность. Потому что ОД не в состоянии помочь.
Голова ДжМ не будет ничего устранять. Устраняет ОД. Соотв., результатом ябеды должны стать выполненные ОД работы, так?
  • Ответов 2.4 тыс
Нет. Не так. Для того чтобы ОД что-то сделал, нужны две вещи - знать как это сделать и кто это оплатит.
Мозгом ОДа является техслужба GM. Своего мозга у ОДа нет.
А для того чтобы GM оплатил работы, нужно как минимум, чтобы GM признал этот трабл недостатком.
Не совсем, в 80% случаях решение проблемы техподдержка GM получает от ОД и только потом делает рассылку бюллетеней. Но чтобы это заработало надо, чтобы какой-нибудь из ОД это устранил. Ну и количество обращений немаловажный факт.
Это за какой процесс 1200 рублей? Попшикать силиконкой?
Нет, это за снятие и разборку передней стойки и смазку отбойника и штока литолом.
Сомневаюсь, что им важна честь марки больше, чем заработок. Думаю, что даже по TIS сняти и разбор стойки со сборкой и установкой больше 1-го нормочаса, а это никак не 1200рублей, тем более для гарантийной машины.
Я делал ТО-2 и , что интересно, ТО мне делали на одном подъемнике, а потом перегнали машину на соседний подъемник и "скрип борол" уже другой мастер - сказали что второй типа уже "спец по этому скрипу" - четвертая машина за полторы недели...
А без снятия и разборки никак туда не добраться?Просто ближайший ОД 200км,хотелось бы как то самому решить проблемку.
Есть смазки для цепных конвейеров, используется как спрей, после нанесения густеет до консистенции литола, высокая удерживающаяся способность на поверхности, текучесть до -30. Как вариант ею обработать шток стойки. Я такой смазкой петли дверные дома обрабатывал.
СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ
универсальная
Высококачественная смазка для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, индустриальных механизмов и другой техники. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Аэрозольная форма выпуска позволяет смазывать механизмы без разборки или демонтажа защитных кожухов. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой детали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°С до +120°С.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед использованием баллон энергично встряхнуть 1-2 минуты.
Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности.
Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.
СОСТАВ: минеральное масло, 12-гидроксистеарат лития, антиокислительная присадка, алифатический нефтяной дистиллят, пропан, бутан.
Аэрозольный баллон | 520 мл. | Срок годности 5 лет
S@chok,вот такую нашёл,подойдёт? :(/>
Ребята не изголяйтесь со смазками, шток амортизатора вообще запрещено смазывать чужеродными составами.
СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ
универсальная
ПРИМЕНЕНИЕ:
S@chok,вот такую нашёл,подойдёт? :rolleyes:/>/>
Я не знаю подойдёт она или нет.
Вот это верно, лучше действительно сосредоточиться на подборе отбойников и пыльников. И не забыть про коллективную претензию в GM.
Вот тут подготовил небольшой текст претензии... только камнями на бросайтесь... писал быстро отвлекаясь от работы:
Коллективная претензия в GM Opel.
Претензия составлена на основании отзывов владельцев автомобиля марки Opel Antara (поколение от 2012 г., рестайлинг) в Интернет-ресурсе www.antara-club.ru.
Проблема с автомобилем заключается в следующем: при проезде неровностей на малой скорости, при торможении на малой скорости в передней подвеске имеется «резиновый скрип», который досаждает владельцам автомобиля.
Владельцы, подписавшиеся под этим письмом, неоднократно обращались к официальным дилерам (далее ОД) в своих регионах, но никакого решения проблемы на сегодняшний момент от ОД нет. Имеет место быть, что ОД не считает это дефектом, ссылаясь на так называемую работу подвески, либо просто не замечая данную проблему.
В связи с указанным выше, а также, так как данная проблема имеет массовый характер, просим Вас принять решение и обязать ОД устранять данный «скрип».
Ну и соответственно подписи, как было сказано выше - ФИО, комплектация авто, ВИН, дата покупки, наименование и адрес ОД.
Идея, конечно, не плохая, но если честно, меня это поскрипывание не напрягает. Хотя если такое письмо будет, то поддержу
письмо достойное я думаю, был на ТО вроде помазали( при мне), неделю прокатился опять началось, как телега, на следующей неделе запишусь, пускай испровляют.
Претензия составлена.......
Владельцы, подписавшиеся под этим письмом, неоднократно обращались к официальным дилерам (далее ОД) в своих регионах, ........
День добрый. А подписываться можно будет только тем, кто уже обращался к ОД? Я пока только слушаю..
господа! я описал то что есть на данный момент именно у меня. выложил для того чтобы вы помогли мне и описали свои проблемы, я ведь не могу передать ощущения других людей. так что корректируйте. а потом составим окончательный вариант!
Ещё раз скажу, не стесняйтесь давать свои контакты, это хоть немного но поможет ускорить процесс.
Солдаткин Владимир Александрович
C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
XUULH6EH1B0001393
10. 09. 2012 г.
КомТраст-Авто(Автофан) г. Тольятти ул. Ленина 44 стр.3
(по проблеме обращался в Флагман, Самарская обл. п. Мехзавод, 24 км Московского шоссе 42.)
у меня то ли скрип, то ли ширкает как будто что-то задевает. в чем проблема никто не видет. звук похожий когда зимой снег в подкрылки набьется и резина по нему обледенелому задевает при проезде лежачих. письмо нормальное подпишусь.
каким образом будем подписываться?? моя почта gleb-emukov@yandex.ru
