Иванович Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2015 CTR в оригинале вроде идут. Мне админ засылал, номера GM, на шарнирах CTR))), номера сами поднимите.
Megapixel Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 Добрый всем день! Я - новичок, недавно стал вледельцем Антары можели 2007. На тест-драйве ездил в основном по прямой и хорошей дороге поэтому только через пару дней заметилстук передней подвески. Перед покупкой мастер на сервисе подвеску смотрел и тряс - ничего плохого не сказал. - Чёткий стук (не скрип, как здесь многие пишут в теме) у меня слышен только в поворотах при проезде даже по относительно небольшим выбоинам.По прямой стука нет, нет его и при вращении руля на стоячем заведённом авто. У вас было такое такое? Поделитесь, пожалуйста информацией по решению проблемы. P.S. В теме 77 страниц и я почти всё в течение недели внимательно прочитал, но слишком много всего и разного написано чтобы мог сделать какие-то выводы.
kudan01 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 Судя по году выпуска - вероятность износа правойвтулки рулевой рейки - 90 процентов.
аlexnamashine Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Может кому интересен будет мой опыт. Показание к началу действий - стук справа при проезде препятствий типа полицейский. Поиск стука в сервисе ничего не дал. Вчера решил сам разобрать правую переднюю подвеску. Снял стойку, снял апорник, снял пружину, пощупал амортизатор.1. Разобрал опорный подшипник и густо набил его смазкой2. На концы пружины надел резиновый шланг3. Из транспортерной ленты толщиной 1 см вырезал прокладку и подложил под опорник, длины болтов хватило. Получилось что то среднее между лифтингом и виброизоляцией. В общем результат превзошел все мои ожидания. Я теперь право перед вообще не слышу на фоне остальных трех колес. Не стуков, не скрипов, даже шум от шершавого асфальта мне кажется пропал.Сегодня планирую под левую опору положить резину, а там и про заднюю подвеску буду думать, если конечно с задней можно такое же проделать в чем я пока сильно сомневаюсь.
Gawkin Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Сегодня планирую под левую опору положить резину, а там и про заднюю подвеску буду думать, если конечно с задней можно такое же проделать в чем я пока сильно сомневаюсь.Приветствую!Можно данный опыт поснимать на фотоаппарат, а потом здесь выложить для изучения? :)
аlexnamashine Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Сегодня планирую под левую опору положить резину, а там и про заднюю подвеску буду думать, если конечно с задней можно такое же проделать в чем я пока сильно сомневаюсь.Приветствую!Можно данный опыт поснимать на фотоаппарат, а потом здесь выложить для изучения? :) Уже сделал, не фотографируя, ну вобщем то особо и нечего там фотографировать, подвеска обычный макферсон все разбирается и собирается просто. Поизучал заднюю подвеску, там тоже можно подложить под пружину слой резины. Но проблема в том что вместе с улучшением шумоизоляции и увеличением клиринса получим уменьшение артикуляции и так не сильно длинноходной подвески. Зародилась бредовая мысль, модернизировать или вовсе убрать ради пробы стабилизаторы. Правда после этого возможно что машина начнет сверх меры заваливаться в поворотах. А может и не начнет, может быть как нибудь попробую.
Иванович Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Наш кросс без стабилизаторов с изношенными салентами будет валиться на бок однозначно. Эксперементировать так опасно. Ход подвески вы уменьшили на 10мм не больше, баферы что так усиленно рекламируют сейчас зажмут подвеску еще больше. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Иванович
аlexnamashine Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 Наш кросс без стабилизаторов с изношенными салентами будет валиться на бок однозначно. Эксперементировать так опасно. Ход подвески вы уменьшили на 10мм не больше, баферы что так усиленно рекламируют сейчас зажмут подвеску еще больше. Ну это все от стиля вождения, в спокойном повороте ничего страшного, все равно будет устойчивей чем тот же патриот, а вот что эффект в плане внедорожности может быть весьма сомнителен это да
jurechunt Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Свершилось чудо - вчера по отзывной поменяли отбойники амортизаторов и в подвеске стало тихо.... Пробег 33 тыс км, за это время стуки скрипы в подвеске вынесли весь мозг, к официалам обращался раз 8.... Чё тока не меняли, но скрипы при переезде лежачих и при езде по неровной дороге не уходили. А теперь тишина... Заодно поменяли на задней двери все хром шильдики и накладки - пошли пузырями за 1,5 года.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 А скрип можно считать стуком?
Sargon Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Свершилось чудо - вчера по отзывной поменяли отбойники амортизаторов и в подвеске стало тихо.... Пробег 33 тыс км, за это время стуки скрипы в подвеске вынесли весь мозг, к официалам обращался раз 8.... Чё тока не меняли, но скрипы при переезде лежачих и при езде по неровной дороге не уходили. А теперь тишина... Заодно поменяли на задней двери все хром шильдики и накладки - пошли пузырями за 1,5 года.У вас какие-то документы сохранились после ремонта? Очень хочется узнать, что за отзывная.
jurechunt Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 из документов только наряд заказ. Отзывная по Каптивам
Евгений26 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Сегодня, после вчерашней езды под ливнем, опять застучала подвеска.Поехал к дилеру в наглую, без записи.Приняли.Раза три пришлось выгонять-загонять авто для опробывания.В итоге поиговорили к замене правую опору.Просил менять две, ибо слева стук меньше, но есть.Инженер был неумолим - пока только одну.Ждать неделю опору.
Евгений26 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Итак, подвеску отремонтировали.Заменили, оказывается, подшипник правой опоры.Говорят, на вибростенде было заметное биение.Сказали, приезжайте по любому вопросу, даже без записи - ведь вы НАШ!Не надо никуда ездить! Это видимо про печать Лаура Тула на ТО.Дали 4ую по счету бумагу о гарантийном ремонте.Я их коллекционирую.
Jet Li Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Итак, подвеску отремонтировали.Заменили, оказывается, подшипник правой опоры.Говорят, на вибростенде было заметное биение.Сказали, приезжайте по любому вопросу, даже без записи - ведь вы НАШ!Не надо никуда ездить! Это видимо про печать Лаура Тула на ТО.Дали 4ую по счету бумагу о гарантийном ремонте.Я их коллекционирую.Самого главного не написали, проблема ушла или нет.
Евгений26 Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Проблема с самого ее появления, загадочно-мистическая.Стук появлялся после езды в сильный ливень, с переходом в скрежет.После прекращения дождя еще пару дней все это стучит, а далее все сходило на нет.И так до следующего ливня.Просто я в наглую приехал после ливня и продемонстрировал стук.Пока ждал подшипник, было сухо и приехал на замену без стука.Инженер по гарантии был в растерянности, это у него впревые, но он сам ездил на моём авто и сам все слышал.Сейчас стука нет, тишина.Пока пришли к выводу, что в пошипник попадала вода.Но почему стук спустя время пропадал и не было хруста при вращении руля - загадка.Ждем ливня для проверки...
German_SPB Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Пять копеек от меня в тему :-) После нового года, тоже застучало с переди, с права!!! Купил только стойки стабилизатора, поменял с правой стороны. Стучать стало меньше, но маленький стучок остался: также с правой стороны.Сегодня поменял с левой стороны и стук ушёл!!! Скрипов не замечал вовсе:-) Покатаюсь отпишу насколько исчез стук :-) Изменено 1 мая, 2015 пользователем German_SPB
Эмир Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 машина 2012 года, владею полгода, второй хозяин. стук справа спереди на больших ямах и кочках, на мелких нет. ОД сказали что проблем не нашли, что у меня все зашибись, в общем культурно послали. купил опору и отбойник, на днях поменяю и отпишусь
Эмир Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2015 сегодня поменял опоры и отбойник, стук остался, на очереди амортизаторы.
Евгений26 Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2015 Опоры в сборе были?Или пдошипники старые оставили?
formatorhdd Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2015 подстукивает и отдает в руль,когда крутишь рулем влево,вправо почти незаметно. на ямах не стучит.у официалов сказали из за сайлента рулевой рейки,в другом сервисе про опоры.
Эмир Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 саму опору не менял, подшипник и еще какая то резинка там. когда разобрали все резинки целые были, аморт немножко подтек. сейчас думаю какие заказать оригинал или неоригинал. что посоветуете?
Jeck84 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 можно и не оригинал заказать , гораздо дешевле
DNS35 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2015 саму опору не менял, подшипник и еще какая то резинка там. когда разобрали все резинки целые были, аморт немножко подтек. сейчас думаю какие заказать оригинал или неоригинал. что посоветуете?Я каптивовские брал, до сих пор ходят!!! где то ранее в этой ветке номера писал, года 2-3 назад, не помню...
