S@chok Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Так проблема не в машине, а компетенции сервисов? Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Потому что сколько времени, денег и сил ввалил. Это не описать. Бесконечные диагностики в разных сервисах, замена всего и вся, это просто ппц... А оказывается двигатель на кочках прыгает.... у меня примерно схожие с вашими симптомы, но причем здесь расхлябанный руль? Они как то с подушкой пересекаются? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Хороший диагност это как хороший доктор. Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Потому что сколько времени, денег и сил ввалил. Это не описать. Бесконечные диагностики в разных сервисах, замена всего и вся, это просто ппц... А оказывается двигатель на кочках прыгает....у меня примерно схожие с вашими симптомы, но причем здесь расхлябанный руль? Они как то с подушкой пересекаются? Потому что раздатка жестко соединена с акпп, а акпп с двигателем. И малейший косяк передается на все элементы. Вывешенную машину завели и начали гонять акпп с паркинга по всем режимам, двигатель со всеми приблудами (раздатка, акпп, рейка) нырял прям вниз, это ппц зрелище. Причем из под капота это видно как чуть вздрагивания и все. А снизу прям все сжималось. Подушка в сантиметре от рейки и при переключении акпп, раздатка ныряет и как бы задевает рейку, из за нагрузки подрамник не выдерживает и тоже ходит вверх вниз на 0,5 см примерно. Тоже самое и происходит при движении когда все прыгает. Стук, дерганый руль и т.д. В сревисе кстати сами от увиденного просто ох...ли. Первый раз такое видят. Надо было видос снять, тока щас что то об этом подумал. В общем заменю отпишусь о результатах. Тем более это последняя надежда, потому что все уже новое. Сайленты подрамника кстати новые, когда их меняли приспускали подрамник, и заметили что подушка не держит когда подрамник отпускаешь. Изменено 3 августа, 2016 пользователем Elveon Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Так проблема не в машине, а компетенции сервисов?большинство механиков знают болячки конкретной модели и начинают в первую очередь на них кивать... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 нам нужно понять по схеме какая именно подушка. на дизеле с мкпп, я так понимаю по другому подухи стоят. Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Поменял 2 подушки из 4. Дребезжание на мелких кочках прошло, дерганье руля исчезло, машина теперь стоит отлично на трассе, не куда не тянет. Какой то тук остался справа, раньше его заглушал стук от подушки. Автомат теперь щелкает передачки не заметно. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Elveon Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) http://нетизноса.рф/catalog/?prod=21374&model=23022&year=0&find= название умиляет :D: Изменено 23 августа, 2016 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 поменял рулевые наконечники, ни нарадуюсь, тишина на мелких кочках и неровностях при езде на первой передачи, думал рулевая, а нет Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Под номером 20, она как раз рядом с рейкой. еще до кучи заменю под номером 9. Там сайлент такой же в точности. Теперь все сходится, и руль дергает потому что раздатка, двигатель и рейка ходуном ходит, подушка вообще не держит. И сделано так что ее не монтажкой не проверишь, ни визуально не посмотришь. Через ...опу все в этой машине.Подскажите номер этой подушки пожалуйста Изменено 25 августа, 2016 пользователем vlad230 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Задняя подушка http://korsp.ru/goods/96626828 левая подушка: http://korsp.ru/goods/25959114 Изменено 25 августа, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий
film_editor Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте форумчане! Приговорили замену: 1. сайлентблоки нижних рычагов (задние) передней подвески 2. нижние сайлентблоки кулаков задней подвески. Не подскажите номера деталей? Буду очень признателен! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Exist в помощь. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Exist в помощь.Что на кулаки из алюминия появились сайленты в оригинале?! Или есть прямые рекомендации к дублям...Здравствуйте форумчане! Приговорили замену: 1. сайлентблоки нижних рычагов (задние) передней подвески 2. нижние сайлентблоки кулаков задней подвески. Не подскажите номера деталей? Буду очень признателен!2) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4562-razryv-sailentblokov-kulakov-zadnei-podveski/page-31) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/page-11 Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
film_editor Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте форумчане! Приговорили замену: 1. сайлентблоки нижних рычагов (задние) передней подвески 2. нижние сайлентблоки кулаков задней подвески. Не подскажите номера деталей? Буду очень признателен!2) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4562-razryv-sailentblokov-kulakov-zadnei-podveski/page-31) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/page-11Спасибо большое! А то запутался немного) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Задний на переднем рычаге - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DA08BE2&sr=81&Cat=OpelПро кулаки подвески не понял, какой именно.Если сайленты кулака, то и они есть полиуретановые отдельно. Конечно не оригинал. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 появились щелчки в передней подвеске. При повороте слева-направо, при "вывешивании" правого переднего колеса. Кажется что справа звук. 2 раза смотрели подвеску, ничего не нашли... Куда копать? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 появились щелчки в передней подвеске. При повороте слева-направо, при "вывешивании" правого переднего колеса. Кажется что справа звук. 2 раза смотрели подвеску, ничего не нашли... Куда копать?если щелчки в движении, то либо шрус, либо опорный подшипник; если на месте, то опорный... Хотя не помешает глянуть рулевой карданчик и рейку) Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) в движении щелчки. если на стоянке крутить руль, то никаких щелчков нет.при вывешивании колеса (ямка) шрус может щелкать? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем qbraz Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) вот не совсем понятно выражение " щелкает при вывешивании"? Как щелкает? Что Вы при этом делаете: просто вывешиваете или руль крутите?... Изменено 19 сентября, 2016 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 понимаю что трудно объяснить словами... но попробую:вариант 1: едем по прямой, небольшая ямка, правое переднее колесо в нее попадает. Щелчоквариант 2: совершаем правый поворот. Щелчок. щелчки в обоих случаях одинаковыепри проезде ЛП этих щелчков нет Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Всем привет. Расскажу свою эпопею по скрипам стукам спереди справа, может кому поможет. Зимой этого года при проезде мелких неровностей появились скрип стук спереди справа. Силикон на шток амортизатора брызгал скрип пропадал но не надолго(Весной были заменены резинки под пружинами,одеты шланги на них же. Скрип пропал но опять не надолго(Также заменил задние салентблоки передних рычагов(потрескались но не порвались) Летом в отпуске заехал на вибро стенд - приговорили тормозные колодки про которые я и сам знал, ходовая в норме. Стук скрип остался.По ходу поиска увидел что при определенных условиях - одно заднее колесо в ямке при диагональном раскачивании корпус салентблока продольного рычага стучит о корпус кронштейна в котором он закреплен.Скрип стук прогрессировал. как начинались дожди , езда по лужам, становился меньше.Неделю назад разобрал опять переднюю стойку-обнаружил что все таки досаждает передняя опора)) Резиновая втулка за которую крепится шток амортизатора. Смазал силиконовой смазкой. посмотрю на сколько хватит) Если не надолго заменю опору))) 4 Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Прошло две недели))) Ездил в разных режимах. 20 км по грунтовке. Тишина!Смазать эти резиновые втулки можно не разбирая стойки, сверху. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 это как это? просто открутив зайку? Ссылка на комментарий
