Стук в подвеске спереди
Менял на днях передние тормозные диски и заметил при вывешенном колесе(второе на земле) имеется зазор между втулкой и самим стабилизатором. Это норма или втулки уже устали?
  • Ответов 2.4 тыс
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня делал диагностику по поводу стука в передней подвеске. Оказалось - передние стойки стабилизатора. Машина гарантийная. Не подскажете, является ли этот случай гарантийным или нет. И сколько долго можно ездить без замены с такой проблемой?
Изменено пользователем antropov_v
мне по гарантии стойки стаба меняли.
Ездить можно не критично, но не затягивайте
Спасибо
Всем привет.
Пришла ко мне опора.
Пока шла, ездил на старой, приклеил в то место косочек старой камеры и звук пропал☺
Понятно, что это не дело, но....
Заказал здесь http://www.salers-technology.ru/aaak.html два патрубка на интеркуллер, на следующей неделе займусь машинкой, скину как все получиться☺
Это не критично, я когда всю подвеску перебирал, поменял и втулки, так они были хорошо разбиты, но звук не издовали при езде.
Если хотите поменяйте, стоят они 150-200 рублей одна штучка, поменять самому не состовляет трудностей☺
Сегодня менял прокладку на клапанной крышке,попросил глянуть подвеску. Вообще разбиты задние втулки передних рычагов.
Малые сайлентблоки?
Оригинал поставишь? Изменено пользователем kudan01
Оригинал поставишь?
нет Китай. Хочу машину поменять, вкладывать в оригинал желания нет. Просто приведу автомобиль в исправное состояние полностью, чтобы не стыдно было показывать. У меня еще и сальник потек на задней оси, но тут только оригинал.
А вообще что то проблем много свалилось на пробег всего 85ткм. Пусть они мелкие и стоимость не такая большая, но раздражают.
Если сложится так что машину не продам, оставлю на этот случай родные сайлентблоки, и потом запрессую туда полеуретановые.
Так все ставят копеешные сальники в задний редуктор.
Сальник вроде какой-то тойотовский подходит или я не об том думаю?
Да нашел уже, номер его 9031135019, вот думаю сделать на тот отказ и перезаказать этот за 350 рублей или оставить как есть и купить GM родной.
Подскажите, на новой опоре, крепление двигетеля к опоре легко нажимается или нужно усилия большие прикладывать. А то я её снял, резинки тоже нет и если держать в руке, можно одним пальцем сжать, мне кажется она должна потвёрже быть.
Да, новая пожесще будет. Изменено пользователем DEMONKarelia
Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит....
Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил?
Изменено пользователем Ramirez812
Замена сайленты передних рычагов в борьбе со стуком не помогла. Один сайлентблоки был на грани,а второй еще живой. В ХВК нагнали лишнего страху.
Теперь остается три варианта, стойка(опора), втулки стаба и стойки стаба.
roman-ch1, так а в чем проблема их проверить ?
У меня сейчас есть стук при резком старте с места. Стучат либо сайлентблоки рычагов  либо подушка передняя. Все ходуном ходят. Буду менять.
Если правильно понял, подушка АКПП на http://korsp.ru/goods/25959114 стоит 4230р, наличие.
Устаревший номер: 96474567
Номера по Опелю: 4805356 4813922
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ АКПП КАПТИВА C100 / АНТАРА C105 ЛЕВЫЙ
Вес, кг 1,60 Двигатель Z20S (LLW), 2,4 л. (LD9), 3,2 л. (LU1)
Не та подушка. Та что спереди 4805372.
http://korsp.ru/goods/96626813  Эту еще и сам не менял, надо взглянуть).
Гляньте, интересно как у вас там ?) У меня монтировкой если поддеть гуляет свободно...
Ну вот наконец-то привел подвеску в порядок. Заменены стойка стабилизатора правая и сайлентблоки передних рычагов задние оба. Сайленты даже затянутые болтались. Все остальное, включая заднюю подвеску, практически в идеале. Теперь наслаждаюсь тишиной, правда услышал, что побрякивает шторка багажника. Раньше не замечал.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
