Стук в подвеске спереди
  В 28.08.2018 в 07:55, Vani4 сказал:
Друзья,  100 страниц не осилю. Подскажите, сегодня ехал по проселку. Появился легкий глухой стук спереди по проезду по щебню. По асфальту -никаких проблем -тихо.
Куда начать смотреть? Только что поднимал машину - смотрел сайленты все целые...  Может так опорник шуметь?
У меня тоже только по щебню или на стыках был стук. Помогла замена тяг стабилизатора. Причем стук ушел после замены правой тяги..
  • Ответов 2.4 тыс
Спасибо! Причём я бы не сказал что это какой то явный стук.. скорее ощущаешь его через руль..
Ок. Попробуем посмотреть тяги. А по деньгам там не криминал? Полмашины не надо разбирать/поменять заодно?
  В 28.08.2018 в 10:44, Vani4 сказал:
Один в один было. Правый рулевой наконечник накрылся, микролюфт, как сказал мастер. После замены тишина.
467 руб шт. одна тяга, это если CTR будете ставить. Они же идут с завода. Лемпфердер и т.п. конечно дороже.
Что бы поменять надо снять колесо и все. Желательна подставка или два домкрата, что бы поджать амортизатор, когда новую тягу будете ставить. Ломиком приподнять стабилизатор тяжеловато, но вдвоем, наверное реально. Я менял один, поэтому машина стояла на одном домкрате, а подвеску поджимал другим (тяга стабилизатора крепится к амортизатору одним концом).
Вот еще вариант ) рулевой наконечник появился.. Спасибо. Тоже проверим
По расценка понял. Скорее доверю процесс замены спецам )
  В 28.08.2018 в 14:20, Vani4 сказал:
Наконечник тоже CTR брал, по цене тоже недорого.
День добрый!
Заменил стойки, втулки стабилизатора и задние сайленты передних рычагов - мелкие стучки пропали!
Подвеска стала собранной и плотной.
Сзади тоже стойки стабилизатора заменил, а по втулкам косяк - отписал в соответствующей теме. Более не требуется, пока, по подвеске остальное в норме.
Пробег 78 ткм. 2012 г.в. 3.0 литра.
Ну что нет советов по стукам как на гребенке при повороте руля на право на небольшой скорости, а то в СТО предлагают менять по очереди. Накладно.
Заменил переднюю правую стойку стабилизатора - лучше не стало, что в общем-то предсказуемо... ((
  В 24.08.2018 в 15:11, kudan01 сказал:
Есть тема там разбор кардана рулевого с фотками выложен.
Что-то плохо у меня с поиском на этом форуме... Ссылку не дадите?
скорей всего в теме по рулевой рейке, там чисто показано заправочное отверстие для смазки на снятом кардане.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/?p=231565
Сегодня утром у нас прохладно +11, и такое ощущение что стало постукивать немного сильнее. Да еще заметил стуки, если руль резко покрутить влево-вправо, и сутки эти похоже не из рулевого кардана, а откуда-то ниже.
Думаю стоит в близлежащие выходные проверить рулевую рейку.
Осталось только сервис приличный по ним найти))
Был на сервисе, слава Богу с рулевой рейкой все норм. Приговорили левую стойку стабилизатора и правый опорный подшипник.
Подскажите пожалуйста номер опорника и какой фирмы лучше его брать? Что-то по мимо опорника еще нужно?
  В 12.09.2018 в 07:24, Provider сказал:
кто-то еще глаголил, что отбойник аммо может постукивать... раз уж лезть в стойку, то можно и один поменять.
Ага, чем дальше, тем интереснее. А опору амортизатора (gm 20923165) нужно менять или достаточно будет заменить в ней сам подшипник?
Евгений26, что было с вашими опорами, почему меняли их? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/?p=246308
ЗЫ. Развал после обязательно делать?
  В 12.09.2018 в 10:01, Provider сказал:
  Крайней раз подшипник не менял, по пути нищеброда))) купил литрушку уайтспирита. Подшипники расщелкнул, разобрал промыл, натолкал смазки от души.
Собрал, полгода езжу.
Ни опорный, ни сами опоры у меня никак не были связаны со моим стуком при температуре ниже ноля.
У меня виной стойки амортизаторные.
Но менять я их не собираюсь. Пусть шоркают.
Опоры можно не трогать.
Опорники я брал какие то типа Swag. Пластмассовые.
Я прям когда это увидел, у меня истерика от смеха была.
Но и родные можно было бы не менять.
Стуки при повороте руля могут быть в соединении кардана.
Проверяется при заглушенном двигателе вращая руль туда сюда и рукой щупая зазоры.
Там болт типа М8, у меня не был затянут вообще с рождения...
  В 12.09.2018 в 17:38, Евгений26 сказал:
Так родные вроде бы такие же пластиковые, не?
Евгений, пластиковые опорные подшипники и на Астре Н стояли, только вроде поменьше в диаметре и стойки переднего стабилизатора в оригинале тоже пластиковые были.
А у опела на многих авто опорники идут пластиковые..даже на старушка омеге были.
Господа, спрошу еще раз, если я отверну амортизатор от поворотного кулака, то развал собъётся?
А вы попробуйте ослабить крепление амортизатора к поворотному рычагу и увидите что нам появится небольшой люфт, соответственно если не попадёте в то положение в котором стоял то геометрия немного изменится. К статьи с верху аналогичная ситуация.
  В 13.09.2018 в 10:30, Provider сказал:
Ни чего не собьется,смело откручивай
