Евгений26 Опубликовано 13 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2018 Развал на переднем приводе сейчас нет.Это на восмерко-десятках был один из болтов развальный.Не знаю, на грантах это еще оставили или нет для исправления кривой свварки на конвеере? 1
Олег_Иванов Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 В пятницу начало постукивать спереди справа, заметно при начале движения, вчера появился шаркающий звук, когда медленно едешь, как раз в деревню ехал. Уже в деревне решил снять колесо, посмотреть, начал откручивать, а гайки без усилия откручиваются. Затянул по инструкции, теперь спереди тишина. Вот так вот отбалансировал на шиномонтаже. Еще и проехал прилично уже после шиномонтажа, где-то в июле делал.
Aleksey43 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 07:02, Олег_Иванов сказал: В пятницу начало постукивать спереди справа, заметно при начале движения, вчера появился шаркающий звук, когда медленно едешь, как раз в деревню ехал.Уже в деревне решил снять колесо, посмотреть, начал откручивать, а гайки без усилия откручиваются. Затянул по инструкции, теперь спереди тишина. Вот так вот отбалансировал на шиномонтаже.Еще и проехал прилично уже после шиномонтажа, где-то в июле делал.Вечер добрый!У меня так один раз появился стук прошлой зимой. 15 минут между поездками прошло - стук появился!Доехал до дома - недалеко, пару км. Вышел посмотрел на колеса и гайки и офигел, мягко говоря...Две шпильки на левом переднем колесе обломились и оно болталось на трех незатянутых!!!Оставшиеся подтянул и, на следующий день, на замену.Надо внимательно относиться к таким вещам, да и ко многим другим тоже!!!
kudan01 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Ну так я уже 10 гаек поменял. Брать только оригинал. Шпильки ломают шиномонтажники, перетягивая гайки.
Provider Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Поменял опорные подшипники, резинки под и над пружинами, и стойки стабилизатора. Теперь тишина! Я доволен! :D:
Олег_Иванов Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 У меня кстати иногда появляется стучёк справа, где-то явно в районе стойки, на руле и на кузове не чувствую. Именно в переходные периоды, осенью или весной. Потом пропадает. В прошлые выходные ездил на рыбалку, по грунтовке, приехал грязный, отбил грязь на работе Керхером - стук появился, сейчас уже пару дней опять нет его. Опорные подшипники, как думаете? В 17.10.2018 в 12:50, Provider сказал: Поменял опорные подшипники, резинки под и над пружинами, :D: Какие ставил?
Provider Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) В 17.10.2018 в 13:56, Олег_Иванов сказал: Какие ставил?Подшипники SKF, резинки вроде бы GM.Верхнюю резинку в принципе можно не менять, а вот нижняя изрядно протерлась. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Provider
sergeika Опубликовано 22 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) После двух лет не диагностируемых стуков предложили прокачать стойки. Мне помогло, стук пропал. До этого безуспешно менял рулевую тягу, регулировал рейку, менял стойки стабилизатора, сайлент-блоки Изменено 22 октября, 2018 пользователем sergeika
c_doy Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 После ремонта акпп появился стук/шум справа спереди, думал шрус, а оказалась рулевая тяга.В вс буду менять.Вот номера:CTR CEKD-21 наконечник рулевойLemforder 3803101 тяга рулевая
kaib Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 В 23.10.2018 в 17:51, c_doy сказал: После ремонта акпп появился стук/шум справа спереди, думал шрус, а оказалась рулевая тяга.В вс буду менять.Вот номера:CTR CEKD-21 наконечник рулевойLemforder 3803101 тяга рулеваяТочно не стойка стаба постукивает? У меня было, появился стучек. 2 сервиса по рейкам приговаривали и рейку, и тяги с наконечниками в разных вариациях. Стоило поменять копеечную стойку стаба (спасибо грамотному спецу) и все-тишина
seer Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) В 09.01.2017 в 06:16, fan сказал: Подскажите пожалуйста,может и у меня проблема с опорным подшипником? Дело в том что к стукам добавляется тугость руля. С чем это может быть связано?у меня после морозов стало стучать при проезде неровностей передними колесами, пробовал сверху заливать силиконовой смазкой, как здесь советовали, изменений нет Изменено 12 ноября, 2018 пользователем seer
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 Уже писал. Начиная с -3 и ниже, шорают стойки амортизаторные.Давно плюнул на это, ибо начиная с 0 и выше, все пропадает.Менять только из за этого две стойки не собираюсь.А также как и многие перетряхивал все по очереди...
Сергей Дураков Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 13:46, Евгений26 сказал: Уже писал. Начиная с -3 и ниже, шорают стойки амортизаторные.Давно плюнул на это, ибо начиная с 0 и выше, все пропадает.Менять только из за этого две стойки не собираюсь.А также как и многие перетряхивал все по очереди...У меня на лежачих полицейских пшикать начинают.
Keelback Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 06.08.2018 в 06:33, pip09 сказал: На всякий случай посмотрел фото сайлентблоков. Получается они у нас не запрессовываются? А уже в корпусе, который болтами к рычагу прикручивается? Или кто-то морочится с перепресованием?Во всем известном магазине, самый популярный LYNXauto C9273 (Япония) прим. 1000 р.барахло! Я себе такой ставил...около 5т. км проехал, опять менять нужно Подскажите, где взять недорогие и долгоиграющие опорные подшибники на передок?
Keelback Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 Господа подскажите... аналоги опорных подшипников, передних...от SKF как по качеству? Кто нить юзал?
S@chok Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 Ну SKF будет однозначно лучше LYNX . Можете ещё Ac Delco взять, 98% это будет тот же оригинал.
seer Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Подскажите,стук(похожий больше на щелчки) спереди с левой стороны сопровождаемый ещё и тугостью при вращении рулём,что это может быть кто сталкивался? За ранее спасибо!
seer Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Был на СТО вердикт как и у многих пишущих про стуки спереди«всё норм»! Но сегодня заметил что при заглушенном двигателе когда гур отключён,при вращении рулём очень были отчётливо слышны эти стуки.Что это может быть? Возможно ли определить без СТО?
Provider Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 23:15, seer сказал: Но сегодня заметил что при заглушенном двигателе когда гур отключён,при вращении рулём очень были отчётливо слышны эти стуки.Что это может быть? Возможно ли определить без СТО?У меня так же. Рейку проверяли в сц по их ремонту (не у дилера), сказали что есть небольшой люфт, но из-за него разбирать ее не стоит. Попутно сказали что у меня стучит правый опорник и левая стойка стаба - за что им огромное спасибо!До этого был на диагностике у дилера, говорили что подвеска вообще збс, все цело.
Евгений26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Опорный подшипник проверить не снимая не реально.Только на хруст. Но это совсем в печальном случае.Хотя, если учесть что на Антаре он пластмассовый (!), возможно всё, что невозможно с железным.
Provider Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 10:36, Евгений26 сказал: Опорный подшипник проверить не снимая не реально.В сервисе где мне их меняли, вообще квадратные глаза сделали - типа, "а как он может стучать, если он прижат пружиной?" А вот может )
Евгений26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 По опыту, там идет однобокая выработка и потери смазки.Отсюда хруст и тугое вращение.Стука как добиться, если 500 кг давит сверху всегда?
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 У большинства современных автомобилей гарные подшипники пластиковые и смазки там с завода можно сказать минимум. Это при их ремонте смазку закладывают.
