Стук в подвеске спереди
опоры у нас не убиваемые...
Мне опору правую "неубиваемую" меняли по гарантии на 70 тысячах км примерно. Бренчала как погремушка на мелких неровностях.
  • Ответов 2.4 тыс
Если память не изменяет, корпус подшипника опорного из пластика. Сепаратор стальной и шарики катаются между двух стальных опорных колец. Про какое восстановление пластика мы тут вещаем? Ну да ладно можно новые подшипникипоставить, смазать не поленитесь, засим откланиваюсь).
Был на ТО сегодня. Спереди передние сайленты под замену. Менял вроде в октябре прошлого года, всего лишь тысяч около 10 продержались. Сзади менял в то же время - все живые. Ставил VTR.
Какие еще попробовать? ))
Наверное подшипник бренчал? В опоре чему бренчать? Там есть подвижные части?
Доброго дня, форумчане!
Подскажите правильный номерок, на всякий случай,  опоры амортизатора для дизеля 2,2:
96863981 или 20946939 ?
Изменено пользователем pip09
Первый артикул для Каптивы, второй для Антара. Хотя разницы не вижу, опоры должны быть одинаковы.
Тоже с утра посмотел, подшипник одинаков те примыкание опоры и отбойника с двух сторон тоже. Чашку опоры делали наверняка одну и ту же Те опоры по присоединительным размерам долны быть одинаковы.
Для тех, кого беспокоит "брякоющий" стук. Он и в руль отдается, обратите внимание на суппорта тормозные. Даже снимать колесо не нужно ( если диски литье). Подергайте и определиться сразу, если стучит. Я себе поменял направляющие и наступила тишина.
Что бы не менять направляющие (а это полумера , так как надо менять и скобу ) ставится пружина , не дающая суппорту болтаться .
В скобе гильзы они не убиваемые...пружина. - это , как бы это помягче сказать....
Нет там никаких гильз . Много скоб было расточено под новые пальцы увеличенного диаметра .
От чего пружина?
Конкретно эта - точно не помню , но в основном использую пружины педали сцепления ВАЗ , ГАЗ и пр..
Порнография. Примерно такого уровня:
там ы скобе мини -хон идет для того , ЧТОБЫ смазка удерживалась... покрытие идет на пальцах... оно изнашивается...
но лично я не верю в бренчание суппортов... ибо у нашей системы мандо нижний палец идет с резинкой... он плотно
всегда в скобе сидит...
Ну тут ведь каждый выбирает сам - либо пружины , либо новые скобы .
Нет там никакого хона , это вам не поршень с цилиндром , скорости перемещения не те , а покрытие - простая оцинковка чтоб не ржавел палец .
Стучат суппорта ещё как , просто  у вас дороги хорошие .
Я навереое не слепой и с десЯток суппортов сам перебрал. Там в скобах идет микронарезка внутри. Я её просто хоном обозвал ....не рассказывал мне.
Я что надо сделать, чтобы этот стук услышать? Езжу по разным дорогам.
Какой прекрасный автомобиль, этот опель антара... опять спереди что-то постукивать начало, и не это не суппорта, точно ))
не стучат они... стук нужно диагностировать... а правильно это сделать может , ну допустим я...90 процентов механиков
не смогут правильно выявить сразу стук..
Поставим вопрос немного по другому : как понять что стучат именно суппорта ? Если при проезде неровностей на которых появляется стук слегка придавить педаль тормоза и стук пропадает - то это стук суппортов .
Вы представьте, нижний палец - резинка на нем, она плотно держит в скобе палец. Верхний палец , ну допустим выработка 0.3 ммм ну 0.5. Как должен в этом люфтовом соединении воспризвестись звук, чтобы попасть в салон? В тех же системах ате. Колодки лежат прямо на скобе не подпружиниваЯсь пластинами, как у нас. Там бывает бремчит колодка.. Эти стуки типа суппортов - часто надуманнное необоснованное суждение в массах ...возможно оно касается других конструкций тормозных, тех же с открытыми пальцами. Как в той же Омеге, и то у меня ничего не стучало...есть системы с пальцами без резинки... Но лично я скептически отношусь к стукам именно в нашей системе...
Если стук после мойки, то с высокой долей вероятности это шорканье пыльников об стойки.
Если аккуратно повернуть пыльник вместе с отбойником на 180 градусов, проблема на время уходит.
