Стук в подвеске спереди
Кто подскажет,планирую поменять передние амортизаторы( 2 замена) пробег 200000, так понимаю надо и пружины менять, кроме оригинала есть что-то приличное по качеству?
  • Ответов 2.4 тыс
Сам бы попробовал Лесджефорс
Посмотрев в интернете отзывы о лесджефорс ,как правило хвалят , всегда в топе лучших производителей пружин, цена в два раза дешевле оригинала, но на форуме видимо никто его не катал, буду думать, экономия хорошо, но не хотелось в ущерб качеству. Ещё хвалят EIBACH- тоже в топе.
Серж43, у меня задние Лесджефорс стоят. Ставил при замене амортов с поддержкой клиренса.
Иванович, сколько прошёл на них? Всё устраивает?
Года четыре как минимум по времени. Все устраивает.
По опоре переднего амортизатора так и не понял, вечные они у нас или лучше заменить при замене амортизаторов?
Опорные подшипники что ли?
Если память мне не изменяет, то в этой железяке ломаться нечему..
Я бы тоже, наверное, саркастично усмехался, если бы мне на 80 тыс. км по гарантии не поменяли опору справа. Не подшипник, как здесь предполагали, а именно опору. Бренчала как погремушка на мелких неровностях. Чему там ломаться - гадать не берусь.
Мне снимать не нужно. Лежат две новые опоры, про запас. Подготовлены для будущей замены амортизаторов.
амморты какие вкинешь?
Заменил сегодня втулки стаба спереди, поставил пп точка опоры. Стук пропал.
Теперь осталось решить вопрос с брякающими суппортами спереди и сзади, но это чуть позже, под замену передних тормозных дисков.
Подскажите номер направляющих тормозных суппортов передних и задних плиз :drinks:
Оригинал. Почистил родные амортизаторы со стороны двигателя, залез с зеркальцем, посмотрел маркировку и заказал такие же. Что-то в районе 5-5,5 тыс. руб. за штуку - вполне гуманно. Но не ставил ещё. По весне застучало слева, но никакого криминала по подвеске спереди не обнаруживалось. Поэтому и решил было амортизаторы менять, пробег уже 155 тыс., пора вроде бы. А потом всё чудесным образом замолчало. Тишина, благодать... В общем, пока жду.
4808858/96626065 Передние
4808862/96626071 Задние
Благодарю!
Из замен оригиналу есть что-то достойное?
Кстати в теме вот что нашел: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page-88?do=findComment&comment=238434  ^_^
Благодарю!
Из замен когда искал,находил инфу что желательно ставить оригинал. Видео со скрипящей резинкой опоры попадалось.
