kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 как вам такой лот? http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=47054#p435937
Серж43 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 как вам такой лот? http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=47054#p435937Лот неплохой, но в любом случае из-за нивоматов цена увесистая. Скажем так по цене нивоматов , передние амортизаторы с опорой бонусом.
sergserg Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Доброго дня! Появился дребезжащий звук спереди по мелким неровностям, ощущение что едешь на жигулях)) Заезжал в разные сервисы на диагностику подвески - ничего не нашли( Амортизаторы и опорники в норме, все резинки на месте. Тормозные диски новые. Так же заменена рейка на новую. Что только не делали с авто, качали, трясли и прочие процедуры) Звук гад так и остался. Вариант сделать погромче музыку не канает) Понимаю что со временем болячка вылезет сама, но ждать когда и так ездить некомфортно. Авто очень нравится! Подскажите толкового мастера или сервис в СПб - готов подъехать. Антараводы хелп) Заранее благодарен! Антара 2011 3.2
Andrey NSK Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Начни со стоек стабилизатора. Стоят копейки, а грохота от них всегда много. 1
qwertynach Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 Начни со стоек стабилизатора. Стоят копейки, а грохота от них всегда много.Причем, если машина вывешена, хрен их определишь, если они не совсем мертвые.
Tofsla Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 также втулки переднего стабилизатора проверьте :)\ 1
sergserg Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Доброго дня! Появился дребезжащий звук спереди по мелким неровностям, ощущение что едешь на жигулях)) Заезжал в разные сервисы на диагностику подвески - ничего не нашли( Амортизаторы и опорники в норме, все резинки на месте. Тормозные диски новые. Так же заменена рейка на новую. Что только не делали с авто, качали, трясли и прочие процедуры) Звук гад так и остался. Вариант сделать погромче музыку не канает) Понимаю что со временем болячка вылезет сама, но ждать когда и так ездить некомфортно. Авто очень нравится! Подскажите толкового мастера или сервис в СПб - готов подъехать. Антараводы хелп) Заранее благодарен! Антара 2011 3.2 Всем привет! Все что связано с стабилизаторами - заменено. Амортизаторы отрабатывают на ура! Снимали рейку, проверили - так все норм! Но дребезжащий звук в передней подвеске по неровностям остался! Заметил что звук есть первые 30-60 минут при езде, после стоянки авто ~ пару часов, И на скорости до 20-30км/ч. После 30-60 минут все пропадает)) Что за ..уйня товарищи???) В сервисе говорят "ехай с богом все нормально", но б...ь не было такого ранее, ездил же нормально)
kudan01 Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 украина...вибро-генератор https://youtu.be/PB1Tyco0UBQ
AlexPit Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 ХЗ ХЗ что так можно вычислить, иногда на колесах стоять должна чтобы тяги проверить....
kudan01 Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 ХЗ ХЗ что так можно вычислить, иногда на колесах стоять должна чтобы тяги проверить.... :D: ну тада так https://youtu.be/C5xKgCzZKcc
sergserg Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 В выборгском районе СПб посоветуйте вибростенд, поеду, что поделать..
psnperm Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Всем добрый день! Коллеги, может кто подскажет, видел, что ранее люди сталкивались с такой проблемой. Появился хрустящий стук справа, отдающий в кузов. Думал, что подвеска. Поменял сайлент-блоки рычагов, стойки и втулки стаба, стойки с опорами. Проблема не ушла. Характерно, что проявляется на холодной машине, после того, как она постояла ночь. Причем на первых метрах постукивает даже на ровной дороге. Потом звук почти пропадает. Подвеску всю уже два раза перебирали, протягивали. Отцепляли стабилизатор и т.д. Может кто-то разобрался с этими симптомами? Изменено 20 октября, 2020 пользователем psnperm
Tofsla Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Смотрите сайлентблоки нижней рамы, на которой двигатель крепится. Пыльник стойки с отбойником - может пыльник трется. Резиновую прокладку под пружиной. Изменено 20 октября, 2020 пользователем Tofsla
Евгений26 Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 И правую опору двигателя.
psnperm Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Подкладки под пружинами проверяли. Пыльник тоже вроде в порядке, да и такой звук отдающий в кузов вряд ли сможет создать. Опоры и сайлент-блоки подрамника, сказали, что в порядке, но насколько я понимаю на вывешенной машине особо это и не проверить. И как этот звук может пропадать после определенного пробега? Нагрев? Изменено 20 октября, 2020 пользователем psnperm
Prjanik Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 Вот и у меня появился Хруст при ямах и кочках. Как будто бы что-то задевает и цепляет. Внешне сайленты в норме. При чем все это началось именно после похолодания.Вот и думаю или подшипник пром.вала буду менять или амортизатор?
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 Добрый день, появился стук спереди справа при проезде мелких неровностей. Слышен на низких скоростях, соответственно на высоких либо я не слышу, либо он отсутствует. Крайне редко появляется при проезде крупных типа лежачего полицейского. В сервисе ничего не нашли. Сказали что есть запотевание переднего ЛЕВОГО амортизатора. Подскажите куда смотреть, что еще поменять при замене передних аммортов?
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 аммо какие србрался ставить?
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 аммо какие србрался ставить?Оригинал наверное, пока не смотрел какие варианты замены существуют.
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 есть acdelco. кетайского завода. есть boge/sachs турецкого .. 1
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 есть acdelco. кетайского завода. есть boge/sachs турецкого ..Китай точно не буду.
kaib Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо?
gremih Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) сегодня жена отдала авто, поехал менять колеса.обратил внимание на стук спереди справа на не большой скорости по ямкам полевой дороги.частота звука не совсем(!) совпадает с ямками, т.е. ямку проехали, а стучок может обежать дальше, а может и нет, "мелкий" такой, но глухой и внятный.начал разбираться, оказалось топливный фильтр "болтается" в метал кожухе! Изменено 22 ноября, 2020 пользователем gremih
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо? Сказали все в порядке, машину поднимали на подъемнике, при осмотре я не присутствовал к сожалению.
