Стук в подвеске спереди
  • Ответов 2.4 тыс
он у меня б/у.
И ??? бессмертный? так в этом слове буквы "у" нет  или "б/у" не умирают?
подтеки есть на трубе? хотя их отсутствие это не 100% показатель что все гуд, но если есть то вероятность замены повышается .
А так, если все остальное "перетрясли" и не нашли.... амморт умирает скорее всего.
На какой трубе подтеки? Амортизатор не подтекает, его тоже "перетрясли" работает нормально. Смазку частично меняли, включений нет. Утром провели данную процедуру, в течении дня тишина, вечером опять этот звук?! Если амортизатор, стук бы присутствовал. Сейчас у нас плюсовая температура, стука нет, уже ни хрена не понимаю.
Пару вариантов подкину для 2.2
Стучать еще могут буферы передних рычагов задние к кузову. Монтировкой пошатайте. Стучат при проезде  неровностей и не постоянно....
У кого то подобным образом "стучала" гидроопора при минусах (именно при поворотах на Каптива Клубе вроде было). Снимите и посмотрите на предмет контакта с кузовом. Можно подложить резинку под опору для проверки. Пряник вроде делал так.
Изменено пользователем БелСер
странно, у нас ситиэры дольше ходят...
В Новосибирске мало асфальта. Стойки стабилизатора менял прям перед зимой. За зиму меньше 10 тыщ наездил.
В Новосибирске сильно мало асфальта. Доехал от Азимута у ж/д до Высоты.... В шоке. В Омске было хуже. но ключевое слово - было. CTR рулит, стараюсь все ставить именно ситиэр, но.... Яйца обычно разрушаюттся одинаково, независимо от производителя, так что можно поэкспериментировать с чем нить подешевле, только не с Масумой и не с 555
moog можно ставить по тягам стабилизатора поперечной...
Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре..
Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали.
 Попробуй после покупки дополнить смазку.
  • Нравится 1
Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся.  :unknw:  ;)
ок...resp...
Дорогое удовольствие нынче... мне похоже тоже и опоры и подшипники и стойки нужно менять
Ребята, сегодня достал из под защиты правого переднего крыла развалившийся черный бачок. Разбираться пока не стал что там от него осталось выше, думал найду что это, почитаю, а потом уже исправлю, но вот не могу найти что это такое. Подскажите, кто знает.
Да, это он! Спасибо!
Без него аккуратно по лужам - можно запросто гидроудар схлопотать
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, в марте 2022 г. обсуждали мою проблему со стуком в левой передней части автомобиля при повороте на право при наличии неровности на дороге. После наступления тепла и весны, а также летом, т.е в теплое время, данная проблема исчезла. В сентябре целый месяц ездил в Грузии по горам, ни разу звук не проявился. Наступили холода на Урале и вот он снова. Качали и тресли подвеску извиняюсь до "поноса", тишина ни стуков, ни хождений, ни люфтов. Есть мысли?
Вот у меня с наступлением холодов появились «хрюкающие» звуки в подвеске. Вроде надо побрызгать силиконом отбойники передних стоек.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем одноклубникам! Прошу гуманитарной помощи: кто-нибудь знает, подрамники у рестайлинговой Антары одинаковые для всех моторов или есть отличия? Интересует в первую очередь подрамник для 3 литровой - он такой же, как для 2,4 или нет?
