Мэлех Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Сегодня устранил стук в передней подвеске. Это даже больше не на стук похоже, а ощущение очень большого люфта на рулевом колесе. Проявлялся данный симптом при трогание с места и повороте руля налево. И при любых маневрах на площадке. Сразу стал размышлять, что это может быть шаровые, опорные подшипники, рулевой кардан, рейка с креплением и т. д. Но на самом деле все оказалось проще, просто была не затянута одна гайка на левой чашке. Необходима головка на "12" с воротком. Протянул все гайки и люфт исчез. Еще до кучи можно протянуть центральную гайку амортизатора под резиновой крышкой. Ключом на "9" для фиксации штока амортизатора и накидным ключом на "21" для затяжки.Подозрительно чисто под капотом .... :lol2:/>
николаич Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2012 помогите найти хорошую мастерскую где можно продиагностировать подвеску сатурн что то гремит справа, это Питер
007mixa Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 стук в подвеске справа. но по мере прогрева двигателя (мин 10-20) стук пропадает. по звуку оч похоже на стойку стабилизатора (был опыт на предыдущей машине). но уже в двух местах делал диагностику - всё ок. оно и понятно, стук только на холодную слышно. а оставлять на ночь им машину неохота.
007mixa Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2012 стук в подвеске справа. но по мере прогрева двигателя (мин 10-20) стук пропадает. по звуку оч похоже на стойку стабилизатора (был опыт на предыдущей машине). но уже в двух местах делал диагностику - всё ок. оно и понятно, стук только на холодную слышно. а оставлять на ночь им машину неохота.замена стойки стабилизатора картину не поменяла((В сервисе вспомнили похожую машину с точно таким же симптомом: "стук справа на холодную", так там дело в амортизаторе было.
007mixa Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2012 Тоже заменил обе стойки стабилизаторов,стук пропал.Вот только стучало справа,а виной всему была левая.а как ТАКОЕ может быть??? вопрос для меня актуален! поменял только правую стойку стабилизатора, но стук справа остался!
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2012 Что-то застучало спереди справа... :spor:/> На следующей неделе поеду к ОД, посмотрим что там.......но осадочек уже накапливается. :friends:/>
Ziby_63 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2012 Всем привет! подскажите в переднем рычаге маленький сайлентблок меняется или нет. Офицалы говорят что нет. в обычном сервисе говорят что можно подобрать, но от чего подходят хз. если кто сталкивался отпишите.
S@chok Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2012 Съездил короче к ОД, вибростенд ничего не показал, вернее показал, что всё гуд. Но на подъёмнике было явно видно подтекание правой стойки. А ещё самое интересное, что у них идёт акция - правая стойка стоит 5800, а левая 10800 (без скидки). Так что наверное будем менять.
Миша Т. Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2012 От стука в подвеске избавился заменой тормозных колодок.При езде по неровностям заметил - при нажатии на тормоз стук заметно меняется. На стенде сказали все ОК.Поменял колодки, прокачал тормоза теперь все в порядке.
ВикторАлександрович Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 От стука в подвеске избавился заменой тормозных колодок.было бы так у всех, цены бы небыло антаре :lol2:/>
S@chok Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 От стука в подвеске избавился заменой тормозных колодок.При езде по неровностям заметил - при нажатии на тормоз стук заметно меняется. На стенде сказали все ОК.Поменял колодки, прокачал тормоза теперь все в порядке. Колодки менять тоже собираюсь и даже при диагностики подвески на суппорта тоже обратили внимание - стучок небольшой есть, но не такой как при езде. У меня стучит как барабан - глухо так бооом-бооом, причём справа. Буду менять стойки передние.
Ozon Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Пробег 60 тыс., появился стук в передней подвеске. Сделал диагнстику, выяснилось что требуеся заменить переднюю левую стойку стабилизатора, так же оказалось что стерлись передние тормозные диски и колодоки. Заказал в экзисте колодки и диски АТЕ, стойки взял Lemforder, заменю на всякий случай обе. По резултатам эксплуатации данных производителей отпишусь.
Olegyz066 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Всем добрый вечер! Победил все стуки в передней подвеске. Пришлось заменить рулевые тяги в сборе с наконечниками,втули стабилизатора, опорные подшипники они пластмассовые. Тихо !!!!!!
Александр676 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Всем добрый вечер! Победил все стуки в передней подвеске. Пришлось заменить рулевые тяги в сборе с наконечниками,втули стабилизатора, опорные подшипники они пластмассовые. Тихо !!!!!! кто участвовал в сражениях? или все сам? :)/>
clash Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Тоже застучало. Тоже были ощущения что на холодную стучит громче, на прогретой тише. Стук так же был слышен при покачивании руля на стоящей машине, с не заведенным двигателем стук был особенно громкий и отчетливый. Поехал в сервис, опель на Кубинской. Заменили СПУ с правой стороны, работа по диагностике, работа по замене и стоимость стабилизатора в общей сложности обошлись в 2150 рублей. Доволен, а то уже прокручивал в голове замену по кругу половины передней подвески.
007mixa Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Тоже застучало. Тоже были ощущения что на холодную стучит громче, на прогретой тише. Стук так же был слышен при покачивании руля на стоящей машине, с не заведенным двигателем стук был особенно громкий и отчетливый. Поехал в сервис, опель на Кубинской. Заменили СПУ с правой стороны, работа по диагностике, работа по замене и стоимость стабилизатора в общей сложности обошлись в 2150 рублей. Доволен, а то уже прокручивал в голове замену по кругу половины передней подвески.Повезло Вам. В моём случае замена правой стойки стабилизатора результата не дала, всё равно глухой стук на плавных кочках((
andrewM Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Повезло Вам. В моём случае замена правой стойки стабилизатора результата не дала, всё равно глухой стук на плавных кочках((Похожая ситуация - вдруг застучало справа, на медленной скорости было слышно замечательно.Итог - замена по гарантии левой стойки стабилизатора. Помогло, больше не стучит.Но то, что это стук от стабилизатора у меня сомнений не было, даже без диагностики (аналогичный звук с подобной проблемой был и на других машинах).
Olegyz066 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 кто участвовал в сражениях? или все сам? :)/>Приехал в свой сервир где обслуживаю свою и жены машину прикинули подумали и сделали. Результатом доволен вполне.
S@chok Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 Пока мы отдыхали недолго за бугром у ОД закончились все передние амортизаторы. Теперь ждать минимум 2 недели (это правый, они есть в Москве), а левый обещают только через 1,5 месяца. Мдяяяяяяяяяя, надо было сразу менять... :blink:/>
Скоробей Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 доброго времени суток всем. Кто нибудь может подсказать номера передних аммортов. А то по российскому вину их не найти. У дилера в Челябинске нет, надо заказать, цена около 8 тыр за шт. Думаю проще заказать в экзисте, но нужен номер((((.
S@chok Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 доброго времени суток всем. Кто нибудь может подсказать номера передних аммортов. А то по российскому вину их не найти. У дилера в Челябинске нет, надо заказать, цена около 8 тыр за шт. Думаю проще заказать в экзисте, но нужен номер((((. А тему сложно пролистать эту???
Design_Nick Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Скоробей, ты челябинец? Я буду менять передние аморты. Если нужно - могу помочь с человеком, чтобы было немного дешевле чем на Экзисте.
Скоробей Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Спасибо design-nick. За действительно добрый ответ и помощь. Да я из ЧелябинсКа, можете дать ваш телефон или 89123110007 это мой . Стойки мне нужны. Соседям из Еката - Пол дня листал форум- не нашел. потом зарегестрировался и попросил помощи. а вам может и проще было б кинуть ссылку на нужную мне инфу, а не выражать свое возмущение! У каждого свои интересы ( вот вы уже 2370 сообщений понаписали, а я второе пишу.)
Design_Nick Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 Телефон записал - в течении дня с ребятами поговорю - позвоню. Мой отправил в мыло.У меня есть два товарища: продает запчасти, второй может купить, но что важнее - ставит и обслуживает мою Антару. Вот я с в прошлом году в Альпине спрашивал про стойки для моей Антары: 96809797 - нет96863983 - около 8 000 рублей за штуку20761221 - около 7 000 рублей за шутку
S@chok Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 Телефон записал - в течении дня с ребятами поговорю - позвоню. Мой отправил в мыло.У меня есть два товарища: продает запчасти, второй может купить, но что важнее - ставит и обслуживает мою Антару. Вот я с в прошлом году в Альпине спрашивал про стойки для моей Антары:96809797 - нет96863983 - около 8 000 рублей за штуку20761221 - около 7 000 рублей за шутку Мне вроде дешевле озвучивали у ОД. Если когда узнавал недели 2 с лишним назад, то цена левой стойки была где-то 10800, а со скидкой выходило в 7800 мне. А правые шли вообще по дармовой цене - 5800. Теперь нет ни тех, ни тех. Но заказали, теперь жду.
