Стук в подвеске спереди
Ну если не надолго то примерно так http://captiva-club....c,2638.300.html, принцип один и тот же, пока можно подтянуть, мне на 5000км хватило, до Анапы съездить ну и здесь немного (но стук мелкий все равно оставался с права), теперь все вернулось. В Вологде перебирают за Автовокзалом "Вольтаж" по моему наз-ся, я к ним ездил проконсультироваться, переборка 12000руб. в течении 2-х дней. Если будешь подтягивать до "дури" не тяни!!!
Окей, спасибо!!
  • Ответов 2.4 тыс
03. ноября обратился к ОД с жалобой на стук впереди. Посмотрели. Потрясли. Приговорили втулки поперечного стабилизатора и сайлентблоки рычагов передней подвески задние. Все по гарантии поменяли. Аааа... еще ГУР тоже по гарантии поменяли. До конца гарантии остался месяц.
Ура! Я наконец-то заменил амортизаторы! И стук пропал.
:)/>/> :haha:/>/> А говорил не отпишешься Коля!!! :)/>/>
всем доброго времени суток.стал проявлятся небольшой стучек, поехал продиагностировал не у ОД, у знакомых ребят. вообщем сказали замена втулок стабилизатора. от них прямиком в магазин заказывать запчасти. поменяли за полчаса работы в принципе не чего сложного, четыре болта открутить. сняли старые да были изношены. поставили новые сейчас все гуд, тишина и глуш.
Подскажи, где у нас такие грамотные диагносты подвески ? А то чето куда не приеду так и норовят что нибудь дорогостоящее поменять , а результата все нету. Что-то "булькает" на кочках уже задолбался по сервисам кататься бабки развозить. Изменено пользователем Maks
смотрел у ребят в ремавто, потом приехал к соседу(раньше работал в винер-в, тепер на себя) диагноз один втулки. а когда в ремавто был посмотрели рейку заодно пока на гарантии там все нормуль.
Понятно. А втулки стабилизатора себя каким стуком выдают? Громким или приглушенным. И кода стучат на больших кочках или на маленьких?
не сказать что громким, такой приглушоный.и на маленьки и на больших когда машина перекатывается. а забыл проверяется просто берешь за рейленги и раскачиваешь машину, а руку можешь прислонить к самой втулке все почувствуешь.
Пока сидел за компом ,заказал на экзисте полиуретановые втулки стабилизаторов на перед и зад . И для кучи болты к ним и обжимные железяки. Потом подумал и заказал есчо задние стойки стабилизатора. Итого 3400рупий. Прийдут детальки, поеду в ремавто менять. Мож наконец-то и я буду наслаждаться ездой , а не бульканьем и хлюпаньем в подвеске. Изменено пользователем Maks
давай дерзай потом расскажешь ощущения.
На прошлой машине, Мурано все втулки подвески ставил полиуретановые :popcorm2:/>/> , сейчас на Тахо ищу.Когда на Антаре доезжу до ремонта подвески буду ставить только полиуретан.Втулки поменяешь номера производителя куда-нибудь в FAQ скинь плиз
  • 2 месяца спустя...
Привет, форумчанам! Три недели назад приобрел сию машинку. Антара 3.2 . Тот же стук спереди, справа. В субботу еду на диагностику в сервис на ильинке . По результатам отпишусь . Всем спасибо за прочитанную мной инфу на форуме. Здорово помогли. Надеюсь отделаться малой кровью. Не очень хотелось бы попасть на рейку , ( будь она здорова). А так машинка нравится.
Сделал диагностику . Ни какого криминала не нашли. Не большой зазор во втулках стаба . И вообще, стук утром куда-то пропал. Вечером он тут как тут. Ни хрена не понимаю. Попробую поменять втулки .
При пробеге около 2500 км так же обнаружил стук в передней подвеске при переезде небольших неровностей, причем исключительно только на холодной машине.
В сервисе как не странно не стали отмазываться и говорить, что так и должно быть, в выполненых работах значится протяхка подвески. Стуков и каких либо посторонних звуков больше нет.
Что они там на самом деле делали не знаю но ковырялись долго.
дело в том, что пулиретановые втулки могут дать выработку на штанге стабилизатора поперечной устойчивости.... и уже , если выработка будет большой, то никакая новая втулка не ужмется к штанге и будет свободно люфтить....
Появился серьезный стук с левой стороны, отдающийся в руль, похожий на люфт, особенно заметный и проявляющийся на стоящей машине при повороте руля влево. Вправо - полная тишина. Стук цикличный, возникающий при каждом обороте рулевого колеса и именно влево. Попробую, как и Джет, протянуть стойку, авось поможет... Изменено пользователем Evpatiy
рулевой наконечник, рулевая тяга, шаровая, рейка.... - основные причины стука в рулевом,,, подтяжка верхней опоры аммо - редкая причина....
Так то это так, но смущает цикличность и возникновение стука только при повороте влево.
А не опорный ли подшипник стойки клинит?
ну подтяните, не поможет, заедьте на XBK сервис. клубный сервис каптивоводов, там грамотно тресанут ходовую...
он клинить не может , по умолчанию, конструктивно... вообще подшипники не дают клина, они либо хрустят, либо люфтят, либо разваливаются....
Когда они разваливаются ,это и называется клином.
Еще как может, летом у себя менял...
