forester_73 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Если надо решить вопрос по записи на ТО в А-З Екатеринбург, то дайте знать, порешаем. Спасибо, пока не надо. В июле планирую посетить Азовское море и Москву, а вот потом в А-З на ТО-2. Пршу прощения за оффтоп... Ссылка на комментарий
divego Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Снова умерли стойки стабилизатора. Что-то они у меня больше полугода не живут в последнее время, хотя и дороги стали отвратительные конечно.Может есть более живущие? Надоело как-то их каждые пол года менять =( Ссылка на комментарий
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А какие ставил? Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Снова умерли стойки стабилизатора. Что-то они у меня больше полугода не живут в последнее время, хотя и дороги стали отвратительные конечно.Может есть более живущие? Надоело как-то их каждые пол года менять =(посмотри здесь. http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=2925 . По крайней мере отзывы положительные Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Коллеги, давайте выражаться точнее - читаю ветку, надоело гадать, о какой железяке идет речь - некоторые называют амортизатор стойкой , а стойку СПУ - и стойкой, и стабилизатором, это жесть. Ссылка на комментарий
divego Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 А какие ставил?Последний раз ставил оригинальные GM Opel. Код уже не вспомню, пр-ва Корея. Хватило только на зиму, ставились в Октябре.Коллеги, давайте выражаться точнее - читаю ветку, надоело гадать, о какой железяке идет речь - некоторые называют амортизатор стойкой , а стойку СПУ - и стойкой, и стабилизатором, это жесть. Эм, я написал ж стойки стабилизатора. Забыл уточнить только что передние, но тут тема про переднюю подвеску. Что не так сделал? О_о Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Последний раз ставил оригинальные GM Opel. Код уже не вспомню, пр-ва Корея. Хватило только на зиму, ставились в Октябре. Эм, я написал ж стойки стабилизатора. Забыл уточнить только что передние, но тут тема про переднюю подвеску. Что не так сделал? О_ораз в год стабильно не зависимо - какие. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Это у вас какие пробеги? Я тут вернулся из поездки по таким аховым дорогам, заехал к ребятам знакомым. Проверили подвеску, всё ОК. Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Последний раз ставил оригинальные GM Opel. Код уже не вспомню, пр-ва Корея. Хватило только на зиму, ставились в Октябре. Эм, я написал ж стойки стабилизатора. Забыл уточнить только что передние, но тут тема про переднюю подвеску. Что не так сделал? О_о У вас все понятно.. Но встречаются абсолютно непонятные посты.... Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Это у вас какие пробеги? Я тут вернулся из поездки по таким аховым дорогам, заехал к ребятам знакомым. Проверили подвеску, всё ОК.в год 20-25 тыс. км стабильно. дороги - весной плохие, сейчас более менее подлотали на лето хватит, а осень опять :ms2:/> Изменено 14 мая, 2013 пользователем серж04 Ссылка на комментарий
divego Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 S@chok меньше 5 тыс.км прошли. Может конечно на паленку наткнулся. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Сомнительно, у меня пробег небольшой, всего 57200км. Но стоит всё родное. Ссылка на комментарий
Sandro Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Господа! Подскажите куда копнуть? Начала скрипеть передняя подвеска при нажатии на тормоз. Т.е. скрипит тогда, когда проседает передок авто. Если специально качать машину или ехать по не ровной дороге, то этого скрипа нет. Ехать к ОФ дилеру смысла нет, так как всегда ничего ну услышат.У меня такая же проблема, пробег 2500, пока не было времени к дилеру заехать.Кстати при проезде выскоих лежачих полицейских иногда бывает такой же скрип. При торможении регулярно.Если появятся результаты диагностики по этой проблеме, отпишитесь, пожалуйста. Ссылка на комментарий
divego Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 S@chok Родные тоже прошли где-то 40тыс.км потом началось. Живут в среднем 5-10тыс.км. посмотри здесь. http://www.netiznosa...categoryID=2925 . По крайней мере отзывы положительные А есть вообще опыт эксплуатации? Что-то по интернету порылся, отзывов очень мало и довольно противоречивые. Все же у этих конструкция совсем другая. У стоковых шарнир в пластиковой обойме, а у этих всё впрессовано в полиуретан, хватит ли им подвижности и в то же время жесткости? Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) У меня такая же проблема, пробег 2500, пока не было времени к дилеру заехать.Кстати при проезде выскоих лежачих полицейских иногда бывает такой же скрип. При торможении регулярно.Если появятся результаты диагностики по этой проблеме, отпишитесь, пожалуйста.о, принимайте меня в ряды. Мой опыт подсказывает, что это сайлентблоки, по сему записываться к официалу не тороплюсь, но обязательно предъявлю при возможности. Просто сайленты сами по себе могут скрипеть, а дилер может и отослать, сославшись на отсутствие неисправности. Изменено 14 мая, 2013 пользователем Pitun Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 У меня такая же проблема, пробег 2500, пока не было времени к дилеру заехать.Кстати при проезде выскоих лежачих полицейских иногда бывает такой же скрип. При торможении регулярно.Если появятся результаты диагностики по этой проблеме, отпишитесь, пожалуйста.Я свою проблему нашел и излечил, но только на время. У меня скрипит пыльник стойки амортизатора. Лечится это смазкой (силикон или ВД-ой) но правда максимум на 2-3 дня, потом опять скрипеть начинает. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Интересно чему там скрипеть у пыльника... Ссылка на комментарий
Sandro Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 о, принимайте меня в ряды. Мой опыт подсказывает, что это сайлентблоки, по сему записываться к официалу не тороплюсь, но обязательно предъявлю при возможности. Просто сайленты сами по себе могут скрипеть, а дилер может и отослать, сославшись на отсутствие неисправности.А на каком пробеге появился скрип? Я не думаю что дилер будет сильно упираться, все-таки если это сайленты то просто так они скрипеть не должны.Поедем к дилеру коллективно, проще будет их убедить :D/> Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Интересно чему там скрипеть у пыльника...Не буду рассказывать, лучше сами посмотрите. Ссылка на комментарий
Sandro Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Я свою проблему нашел и излечил, но только на время. У меня скрипит пыльник стойки амортизатора. Лечится это смазкой (силикон или ВД-ой) но правда максимум на 2-3 дня, потом опять скрипеть начинает. Вряд ли пыльник, т.к. такого звука, как у меня он издавть не может. Не буду рассказывать, лучше сами посмотрите.На всякий посмотрю что же там такое. Изменено 14 мая, 2013 пользователем Sandro Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Не буду рассказывать, лучше сами посмотрите.Ну чего же вы такой застеньчивый, расскажите уж сообществу как может скрипеть пластмассовый пыльник и главное чем. К слову, у меня поменяны обе передние стойки, так что я в курсе про составляющие амортизационной стойки в сборе. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 А на каком пробеге появился скрип? Я не думаю что дилер будет сильно упираться, все-таки если это сайленты то просто так они скрипеть не должны.Поедем к дилеру коллективно, проще будет их убедить :D/>у меня тока появился с приходом жары, пробег 10 тык. Если в дождь скрип пропадет, то это они. Поехали на новоясеневский коллективно, я не против (у меня много вопросов к ним накопилось))) Ссылка на комментарий
Sandro Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 у меня тока появился с приходом жары, пробег 10 тык. Если в дождь скрип пропадет, то это они. Поехали на новоясеневский коллективно, я не против (у меня много вопросов к ним накопилось))) У меня появился через пару недель после покупки, даже 1 тыс не откатал. В дождь скрипит точно так же.У меня это тоже не единственная проблема, так что давай в ЛС скоординируем план визита к дилеру ) Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 У меня появился через пару недель после покупки, даже 1 тыс не откатал. В дождь скрипит точно так же.У меня это тоже не единственная проблема, так что давай в ЛС скоординируем план визита к дилеру )легко) Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 У меня такая же проблема, пробег 2500, пока не было времени к дилеру заехать.Кстати при проезде выскоих лежачих полицейских иногда бывает такой же скрип. При торможении регулярно.Если появятся результаты диагностики по этой проблеме, отпишитесь, пожалуйста. У меня аналогичная ситуевина, но инженер дилера "услышал" скрип при проезде полицейских и приговорил к замене правую опору. В наличии нет, заказали. После замены отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий
