antarez Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ну давайте то же соберём подписи, вызовем телевидение. Это же надо, у Опиля подвеска скрипит! Не смешно. Когда-то в борьбе с произволом дилеров Форда привлечение ТВ, пусть и местного, регионального, некоторым помогло сохранить реальные средства. Да и не в ТВ дело, там, у хондарей, просто можно видеть пример письма в стиле дядек, и реальный ответ на него, пусть и отписку, безграмотную. Первые три пункта рыбы фактически есть в исходном тексте. Обращения к дилерам тогда уж должны быть фиксированными - с письменными ответами. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так такой ответ и будет. Собираем данные, передаём технарям. А раз так, то зачем в письме негодовать? Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 ваши предложения учту...текст поправлю Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 (изменено) Сегодня с Jet Li наконец то раскидали переднюю правую подвеску. В общем причина скрипа примерно ясна.Что это было??? На рестайле, GM сделал более жёсткую подвеску, соотвественно пружины и аморты были заменены. Вот в этом то и кроется вся загвоздка. Резиновая прокладка опоры амортизатора не выдерживает нагрузки и изнашивается в месте опоры пружины. Получается, что пружина при проезде лежачих полицейских и т.д (когда подвеске приходится отрабатывать) трёт по самой опоре, отсюда и проиходит этот противозный звук, трения металлла об металл. Эта резиновая прокладка была заменена на дорестайловскую. По счастливой случайности у Jet Li была такая резиновая прокладка. Сейчас, как буд-то, только что, выехал из автосалона после покупки авто. Но мера эта временная, резинку думаю опять протрёт, это лишь вопрос времени. За это спасибо разработчикам из GM, ведь если ВЫ увеличиваете жёсткость пружины, могли бы и задуматься о том что резиновая прокладка опоры не выдержит.В общем вот фото этого безобразия: На этом основная часть иследования заканчивается.Попутно выяснили, что кроме амортизаторов и пружин подвеска не притерпела никаких изменений между рестайлом и дорестайлом. Собственно говоря фото различий ниже, найди 10 отличий Изменено 4 августа, 2013 пользователем Stanislav 1 Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 может стоит указать данное предположение в письме?! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Ну вот, хоть кто-то дельно разобрался со скрипом. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 может стоит указать данное предположение в письме?!Думаю что да, теперь даже причина найдена, может их натолкнёт это на размышления по доработке. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Я посмотрел испанский форум на предмет данного трабла, но не обнаружил жалоб. Был уверен ,что дело в резинке, которая по каким-то причинам производится у нас, например. Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 хорошая разборка-придется данную поз. включать в плановую работу по замене кат.№ изделия известен? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) надо паранитовую прокладку вырезать и подкладывать под протертое место....так все таки вырабатывает в резиновой прокладке , которая в чашке аммо иликоторая под опорой , груба говоря в верхней части штока? Изменено 5 августа, 2013 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Видно же, что в нижней части. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 пробег 2000- при остановке, двигаясь накатом если резко нажать на тормоз тоже есть скрип резиновый ,думал колодки ,но видимо таже проблема что и здесь говорится ,как они по гарантии будут устранять интересно?! Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 пробег 2000- при остановке, двигаясь накатом если резко нажать на тормоз тоже есть скрип резиновый ,думал колодки ,но видимо таже проблема что и здесь говорится ,как они по гарантии будут устранять интересно?!1. Скрип как раз не резиновый, а именно металический.2. Если читали форум, то по гарантии устраняется просто, пшикнут в мастерской ОД из баллончика силиконовой смазкой и катайся 3 недели, радуйся жизни) Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ООО как раз был сегодня на ТО один. Они знают что это резинка но нихрена не делают кромке того что смазкой мажут. проехал 100 км до дома опять заскрипело. По гарантии это не устранят. Так что делать то в итоге не понятно. Резинку эту постоянно менять???))))) Прошу прощения за тупость, замена данной резиновой прокладки очень трудоемкий процесс похоже?? Всю подвеску переднюю надо разбирать 1 Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Станислав, подскажите, на каком пробеге у вас скрипеть начало так??? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Станислав, подскажите, на каком пробеге у вас скрипеть начало так???Ну где то на 10000 км Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ООО как раз был сегодня на ТО один. Они знают что это резинка но нихрена не делают кромке того что смазкой мажут. проехал 100 км до дома опять заскрипело. По гарантии это не устранят. Так что делать то в итоге не понятно. Резинку эту постоянно менять???))))) Прошу прощения за тупость, замена данной резиновой прокладки очень трудоемкий процесс похоже?? Всю подвеску переднюю надо разбирать Зачем всю? Просто снять и разобрать стойку. Отправляйте письмо с приложенным решение проблемы с фотками. Может быстрее GM разродится с решением проблемы. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) ООО как раз был сегодня на ТО один. Они знают что это резинка но нихрена не делают кромке того что смазкой мажут. проехал 100 км до дома опять заскрипело. По гарантии это не устранят. Так что делать то в итоге не понятно. Резинку эту постоянно менять???))))) Прошу прощения за тупость, замена данной резиновой прокладки очень трудоемкий процесс похоже?? Всю подвеску переднюю надо разбиратьДа, процесс трудоемкий. Разбирать нужно всю стойку. Это еще спасибо нашему админу, что он подключился к решению этой проблемы, а то до сих пор жили бы в неведении и догатках Изменено 6 августа, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 На ТО смысла ездить точно нет никакого. Деньги только качают и только масло меняют. Думаю что мое ТО было первое и последнее)))). А резинки эти наверняка есть от разных производителей, ну типо оригинал и не оригинал. Заказать несколько разных и выбрать какая лучше)))) Скрип достал неимоверно. Менять наверное надо парой сразу. У меня сейчас явно справа скрипит. У Вас где прокладка драная оказалась??? Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Станислав, если не сложно, можете эти фото мне на почту скинуть gleb-emukov@yandex.ru Отсюда почему то не получается сохранить, или комп тупит..._)))) Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Думаю что да, теперь даже причина найдена, может их натолкнёт это на размышления по доработке. Странно, что проблема только с правой стороны. На левую пока ни у кого жалоб не было. А у Вас, случаем, каталожных номеров этих резинок нет в архивах? На рестайл, конечно. Может, по две штуки их надевать? Изменено 6 августа, 2013 пользователем AVIS Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Станислав, если не сложно, можете эти фото мне на почту скинуть gleb-emukov@yandex.ru Отсюда почему то не получается сохранить, или комп тупит..._))))Не могу, с телефона пишу Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Странно, что проблема только с правой стороны. На левую пока ни у кого жалоб не было. А у Вас, случаем, каталожных номеров этих резинок нет в архивах? На рестайл, конечно. Может, по две штуки их надевать?20923165 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Может всё-таки эта - General Motors 96626388 Прокладка передней пружины 197,78р.Хотя нет, это дорестайловая. Изменено 6 августа, 2013 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) так может ставить дорестайл эту резинку?? если раньше не было такой проблемы. мне кажется жесткость пружины не влияет на протерание резинки, хотя может я не прав. Изменено 6 августа, 2013 пользователем Олег_30 Ссылка на комментарий
