S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 так может ставить дорестайл эту резинку?? если раньше не было такой проблемы. мне кажется жесткость пружины не влияет на протерание резинки, хотя может я не прав. Это можно проверить только опытным путём. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Вот я в сентябре тоже буду делать замену этих прокладок. 2 вещи не понятны мне, почему у всех справа? и менять парой их или сначала одну попробовать))) если проблем на дорестайле не быо с этим наверное надо ставить дорестайл., я просто весь в сомнениях Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Не факт, у рестайла могут быть пружины жёстче. У меня например правая стойка потекла на 40000км, недавно был на ТО, глянул она опять потеет, а левая сухая. Пробег 58500км. Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) 20923165Спасибо. Мысль о двух прокладках имеет право на жизнь? В смысле надеть на правую сторону две прокладки одна на другую. Изменено 6 августа, 2013 пользователем AVIS Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Вот я в сентябре тоже буду делать замену этих прокладок. 2 вещи не понятны мне, почему у всех справа? и менять парой их или сначала одну попробовать))) если проблем на дорестайле не быо с этим наверное надо ставить дорестайл., я просто весь в сомнениях Имхо, справа - потому что правая сторона у всех чаще едет по кочкам, ибо обочину никто не отменял... Кажись у меня начала поскрипывать левая сторона - пробег 35700. П.С: данные еще собираем, а то был в отъезде... Готов скинуть! Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 данные еще собирают. письмо вроде не отправляли еще. у меня то вообще на 7 тыс заскрипело. по обочинам не езжу. да и вообще все очень аккуратно. кроме лежачих машина кочек то не видела. что удивительно на рестайле наоборот должны все косяки устранить, а тут только новых понаделали которых раньше не было. все чаще пыжик свой вспоминаю. до 90 тыс только колодки два раза менял и диски один раз. тут же пипец сновья. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 сколько будет стоить замена данной прокладки? хотя бы примерно за работу Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Вы это у Ивана в ХВК-сервисе узнайте. У себя я думаю уложился бы наверное в 1000рублей. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 вообще-то собрать - поставить стойку - не сильно трудоемкая работа, все это делается и в гаражных условиях были бы струбцины мощные для стяжки пружины...думаю , что вариант с вырезанным кольцом из другого материала - пройдет , чисто подложить первой прокладкой , а потом родную, хоть и проотертую. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Приходется за GM дорабатывать машину))) и из чего прокладку сделать?? если там не резина будет, тоже какой-нибудь звук получится))) мне кажется нужно попробовать дорестайл, если они полностью одинаковые. может партия резины на рестайле какая-нибудь фуфельная попалась.если кто еще будет менять прокладки эти отпишитесь обязательно сюда. Вы это у Ивана в ХВК-сервисе узнайте. У себя я думаю уложился бы наверное в 1000рублей. Спасибо. у меня наверное дороже получится. если мне втулки стаба за 1000 поменяли (хотя их можно было и не менять, не они скрипели)))) Ссылка на комментарий
lexabys Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Странно, что проблема только с правой стороны. На левую пока ни у кого жалоб не было. А у Вас, случаем, каталожных номеров этих резинок нет в архивах? На рестайл, конечно. Может, по две штуки их надевать?у меня слева Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 левая сторона больше испытывает нагрузки, так как больше склонна ездить по обочине Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Спасибо. Мысль о двух прокладках имеет право на жизнь? В смысле надеть на правую сторону две прокладки одна на другую.Теоритически можно и две прокладки. Еще вариант подобрать шланг армированный по толщине сечения и одеть на первый виток пружины. Ну и из паранита вырезать прокладку. Ссылка на комментарий
АЛЕКСЕЙ1980 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 пробег 10500 заскрипела правая сторона Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Нас все больше и больше)) Скоро наверное здесь будут все владельцы рестайла))) Теоритически можно и две прокладки. Еще вариант подобрать шланг армированный по толщине сечения и одеть на первый виток пружины. Ну и из паранита вырезать прокладку.Станислав, а Вы какую прокладку поставили рестайл или дорестайл?? Ссылка на комментарий
Андрей123 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А данный скрип только неприятные звуки несет или если прокладки не менять будет преждевременный износ трущихся деталей? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Скорее только неприятный звук + износ резиновой прокладки. Но раз звук есть, то значит прокладка уже дырявая. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 господа а на дорестайле не было таких проблем с этой прокладкой, никто не слышел??? может раньше резина просто нормальная была. сейчас же они применяют как я понял рестайл прокладку эту Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Антара 2007г.в. пробег 145 т.км. проблем со скрипом не было. Менял передние амортизаторы на 100 т. км. Точно не помню менял эти прокладки или нет? Изменено 7 августа, 2013 пользователем DNS35 Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Антара 2007г.в. пробег 145 т.км. проблем со скрипом не было. Менял передние амортизаторы на 100 т. км. Точно не помню менял эти прокладки или нет?спасибо за информацию Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А у каптивы наверное тоже такие же используются прокладки??? или там свои. может там нормальные если подходят Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Такие же, точь в точь. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 то есть прямо те же самые или все же идет отдельное изделие именно для каптивы. вроде бы у них нет таких проблем со скрипом. (просто все думаю какую лучше резинку попробовать поставить) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Так у Каптивы всю жизнь и подвеска была мягче, чем у Антары. С чего бы там делать индивидуальную резинку. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) у меня машина 10-го года, скрипит правая сторона на лежачих полицейских Изменено 7 августа, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
