Design_Nick Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 И меня напугали.. может я не слышу этого стука? :evil:/>/> При проезде мелких кочек снизу спереди вроде что-то постукивает, но я грешу на вибрацию защиты и пластика снизу. Может я не прав? Как проверить? На стенде? Или как-то вручную? Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 На подъемнике в ручную!!! Тогда будет понятно, что и где!!!!! Стенд это идеальный вариант, но не везде он есть!!!!! Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Вчера прошел ТО1,(пробег 15080), записывался за 3 дня до прохождения. Итог:1. ТО через 10 000км. у них инфо появилась неделю назад.2. на То приехал к 11,30- забрал машину В 17,003. в замечаниях написал, скрип задней полки, глухой стук,передней подвески,повышенный расход,бензина, на пробной поездке Мастер согласился,что стук есть, полка скрепит, расход проверят, 4. В результате ТО СТУК УСТРАНИЛИ ПОЛНОСТЬЮ (замена стойки стабилизатора), скрип неустранили, незнают как устранить, сам сделаю.5. Заплатил 7700 руб.6. Заменили фильтр салона и воздушный.7.Благодарность АТЛАНТ М БАЛТИКА( есть небольшие косяки в работе, но в общем молодци и менять дилера пока не буду) P.S. Специально для Глеба- узнал,что ПТС в Питере действительно не выдает ГАИ СПб, Зависло порядка 1500 машин, менегер утверждает, что все дилеры подняли страшный вой, но тем по барабану. И по моему така яже хрень и с тоетой камри. Еще очень сильно шумит резина, в том числе при проезде стыков Ссылка на комментарий
Иоанн Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Напиши пожалуйста как скрип устраниш,думаю другим интерессно будеть Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Александр, как я понял замена стоек стабилизатора реально помогло. Стук полностью пропал?Я к тому что стойки упоминаются уже не первый раз. Если не ошибаюсь подобное читал на форуме Каптивы. Замена стоек так же помогла. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Стойки сабилизатора , это что??????? Как выглядит!!!!!! Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Так теперь не стучит???? Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Ну вот и эту проблему решили!!!!! А диллер не сопротивлялся?????? Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Нет, а чему сопротивлятся, он ехал со мной рядом и все сам слышал, ну в конце концов не все же козлы. Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Про стойку. :D/>/>Вставить фото нет технической возможности. Опишу словами.Если снять переднее колесо, то видно деталь состоящую из прутка, стоящего вертикально, на концах которого наконечники (как рулевых тяг). Один наконечник присоеденен к стойке, другой к растяжки поперечной устойчивости.Надеюсь понятно :D/>/> :D/>/> Ссылка на комментарий
Роман 21 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Жду рейку с 02.04.2008 по сегодняшний день, рейки нет. Звоню на сервис раз в неделю каждый раз обещают, но пока результат равен нулю. Пробег авто 12650км из них около 3000 со стуком в рейке. На ТО-1 заменили масло,солонный фильтр, масляный фильтр.Все удовольствие 5500+200 рублей ручник подтянули, 450р снять поставить защиту двигателя. По поводу скрипа задней полки, подтекания стоек и всего остального сказали будем говорить когда рейку менять будут. Терпение кончается.Если в ближайшее время сдвигов не будет буду просить с них письменное уведомление о невозможности устранения всех неполадок, ну, а дальше дорога одна,наш суд самый гуманный суд в мире.Ребята может кто-нибудь посоветует выход из этой ситуации,заранее спасибо. Надежда умирает последней!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Роман, бери пример с Альберта. :D/>/>Пиши письма, жалобы в том числе руководству салона.Поищи по форуму - описывалось. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Кнот спасибо!!!! Понял что это такое и где находится!!!!! Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Кнот спасибо!!!! Понял что это такое и где находится!!!!!:)/>/> Рад что смог объяснить.Самое главное что бы это и оказалось тем что так давно ищут.Менять рейку по сомнительным предположениям неочень хочется. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Из фора я понял, что это две разные болячки!!!! По этому и то и другое делать придется!!!!!! Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 А где позитивный настрой? Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Позитив на будущее есть, но пока реалии таковы- на 3000-5000км стук в передней подвеске, выяснили стойки стабилизатора!!!!! 4000-11000км стук в рулевой рейке!!!! Это все из фора!!!!! Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Не так и много для новой модели авто ,а стук насколько я лазил по форумам есть в разной мере у всех моделей паркетников. А на кашкае даже не лечится грохот задней подвески Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 16 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 По этому я и не отказался от Антарика!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 21 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 Съездил на ТО, со скрипом удалось вписать в гарантийный наряд замену рейки, стойки стабилизатора, шаровой и втулок стабилизатора. По чему со скрипом - а потому, что видите ли слишком много для 1 гарантийного обращения!!! КАк Вам? Т.е. на самом деле все это нашли и подтвердили, а менять не особо хотят!!! У гарантийного инженера выходной был, типа еще он должен что то там утвердить. Надо позвонить будет... P.S. хотел выложить сканы результатов моих проверок на стенде сейчас, и опять флешку на работе оставил! :-) Вот тут еще немного описал про работу GM и/или дилеров:http://www.antara-club.ru/forum/viewtopic....c&start=150 Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 21 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 Да, Sultan, жизнь бьёт ключом! :shock: Скажи, а в других случаях тебе давали заказ-наряд на заказанные запчасти. Должны дать на бланке ОД. Ссылка на комментарий
Иоанн Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 иш не хотели редиски вписывать.... Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 22 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Скажи, а в других случаях тебе давали заказ-наряд на заказанные запчасти. Должны дать на бланке ОД. Нет кстати... Все, что я догадался тогда от них получить - это запись в сервисную книжку о замене рейки, с номером рейки и кодом дилера. Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Sultantiran писал:запись в сервисную книжку о замене рейки, с номером рейки и кодом дилера. Думаю этого тоже достаточно. Ссылка на комментарий
