Стук в подвеске спереди
Хочу поделится инфой по ремонту и попытке устранить стуки в ходовой. Начало в предыдущем моем сообщении. Написал на сайт опеля просьбу предоставить перечень деталей не подверженных гарантийной замене в виду их естественного износа. В тот же день позвонила девушка от опеля и радостно сообщила, что такого перечня НЕТ! А вопрос естественный это износ или нет ОД должен сам установить доказать ЖМ :)/>. Поэтому ОД все время и пытается по ходовой влепить естественный износ, чтоб мозг себе не парить и перед ЖМом не отчитываться. На мой вопрос, будет ли ОД предоставлять в суде экспертизу материалов используемых при изготовлении сайлентблоков, а потом делать экспертизу инженерных расчетов по выбору и конструкции данный элементов подвески, девушка сказала, что она не тех.спец и ей проще направить запрос ОД и узнать в чем причина! На следующий день опель мне отзвонился и сказал, что мой случай гарантийный, но так как у них ревизия на центральном складе придется недельку подождать пока они отгрузят детальки ОД, а там он со мной созвонится и пригласит на замену). Так что бой за устранение стука спереди продолжается) Так что в нашей машине все детали могут быть как гарантийными так и нет, все зависит от желания ОД доказывать ЖМ, что износ не естественный)))
  • Ответов 2.4 тыс
У меня на 19511 км застучал передний правый амортизатор. Стук слышен именно на вылете (отбой). Провел и оплатил диагностику у официала. Заключение: механических повреждений колес и элементов подвески нет. Необходима замена амортизатора. Написал им претензию, так как в сервисной книжке указано четко, что амортизаторы не попадают под гарантию (на дорестайле все было нормально). В претензии указал о несогласии. Сейчас от дилера получил ответ на претензию, что мне все равно отказано в замене амортизатора в рамках гарантийных обязательств. Сейчас написал на сайт опеля, завтра буду звонить на горячую линию. Что-то мне не нравится такой подход.
у меня при начале движения чувствуются ударчики в руль,но только вправо,-- налево этого нет, может у кого было тоже самое отпишитесь, а то похоже придеться опять кругленькую сумму в ремонт вложить
У меня такое, было. Сначала перебрали рейку, стук ушел, через тыс. 5-6 км. опять появился, поехал по гарантии на рейку, наболтали шаровые. Когда менял шаровые, менял сам, левая болталась, а правая еще более менее рабочая была, через пару недель опять стук появился. На 14.10 записался на диагностику, будем копать дальше.
Антара походу без стука вообще не может))) Ломает её, может ей просто нужно чтобы ехать и стучать...прет её от этого :cray:/>....как там ОД говорят "конструктивная особенность"... Изменено пользователем DNS35
Антара походу без стука вообще не может))) Ломает её, может ей просто нужно чтобы ехать и стучать...прет её от этого :crazy:/>....как там ОД говорят "конструктивная особенность"...
ОД говрят аккустические шумы, не являющиеся гарантийными случаями :crazy:/> :gum:/>
У меня тоже начало скрежетать иногда в сухую погоду.Сейчас проходил ТО-1,но после того ,как ОД заявил мне,что вспучившийся хром теперь не является гарантийным случаем,по подвеске я решил вообще с ними не тратить время. Но завтра все равно поеду ругаться с ними - не поставили отметку об осмотре кузова на предмет коррозии.
Может мы сами придираемся, прислушиваемся... музыку на мах и пох... :crazy:/> ... пока что ни будь не отвалится :gum:/> а там уже и искать не надо все сразу видно)))
звонили из GM. Готовят информацию для дилера, после этого дилер со мной свяжется для замены амортизатора. Мне же привезли 95948812. Утверждают, что все в порядке будет. Посмотрим.
Изменено пользователем AGrus
Общался тут с инженером по гарантии, вроде GM разродился бюллетенем про скрип подвески и вроде как они упорно считают, что проблема в отбойнике. Я пока этого бюллетеня не видел.
Дефектный амортизатор заменен в рамках программы лояльности GM. Амортизатор родной без повреждений, без потеков. Давление держит. Не стоило нисколько.
Новый амортизатор оставляю себе про запас. Второй раз навстречу не пойдут. Менеджер тоже об этом сказал.
В машине тишина, проехал 4 тысячи (сейчас 23500). Ни скрипов, ни стуков. На праздники ездили по Карелии - поездка по комфорту на отлично.
Пробег около 8тыс.км.Появился кратковременный звук похожий на скрип спереди слева,при наезде колеса на возвышение дорожного покрытия.Можно ли самостоятельно поменять эту прокладку под пружиной?Опыт разборки Макферсонов на отечественных переднеприводных авто есть.
Страшновато,честно говоря.Еномарка все-таки,если че-нить сломаешь,где найдешь потом...А к ОД ехать далековато.
Да ломать там особо нечего,всё как у всех.Вот только если краску гарантийную........ :D/>
И я участвую :hmm:/> за компанию. Пробег 5тыщ с копейками. Сначала появился стук на неровностях. Сейчас, с падение темп. на улице, стук пропал... но появился скрип при клевке на торможении. Жду вердикт у ОД. По результатам отпишусь...
  • Минус 1
Устойчиво лег снег. За бортом -14. Ушли скрипы из подвески.... Зима.
А краской-то на шпильках опор стоек намазано. Пофигу, думаю? Намажу похожей.
добрался и до меня стук в подвеске(
заметил примерно при пробеге в 47 000, дотерпел до ТО по регламенту в 50 000 км. Приговор дилера - разбит задний сайленблок переднего правого рычага. Замена по гарантии и правого и левого, немного все были удивлены в салоне что рановато и только правого. После замены стало значительно тише при проезде через рельсы, ушли глухие удары в руль.
после поездки по грунтовке и стиральной доске из деревни появился глухой стук спереди справа, ездил на диагностику, заключение все отлично. Сегодня похолодало и стук пропал. Что может это быть??? пробег 5500 км
Думал старый добрый Opel, а оказалось нет. Ехал с Белоруссии и на пробеге 6500 появились глухие стуки в подвеске спереди справа. Проехал ещё тысячу км, съездил в Рязань, и обратно уже ехал как на колхозной телеге, спереди гремит просто жесть. Записался на приём к официалам, посмотрим, что эти ослы скажут. Чью придётся или ругаться или самому разбираться.
стойку стаба посмотрите... Они когда накрываются-такой грохот стоит, думаешь, что всю подвеску разъе... разбило
Заезжал на днях на станцию, жаловался между делом на шум в ПП. Мастер сказал - пора бы заменить амортизаторы.
Я решил начать с малого, купил опорные подшипники, вышли по 700 р.
Сегодня поменяли, забрал машину, практически тишина.. Старые опорники были просто раздолбаны, немудрено, что гремело. Фоткать не буду, грязные они да и люфтов на фото не видно.
Обычно так себя ведут втулки и сайлентблоки.
