Стук в подвеске спереди
Добрый день всем.
Уже весь форум заполонил своими проблемами))) ну не везет мне на вто Б/У))))
Короче суть такова: рейку откапиталили, поменяли тяги, передние стойки, НО на кочках, кода медленно в развалочку едешь - отчетливый стук гдето снизу, отдающийся в руль(мож кажется что в руль). После ремонта рейки (до ремонта был люфт руля и стуки когда баранку тудым-сюдым) люфт пропал.
Развал на комп стенде делал, подвеску проверяли (визуально и монтажкой) вроде все ок. Что может быть? и как это диагностировать?
А еще у меня: кода коробка на Дэшке и держу на тормозе вывернув руль до упора вправо начинаю его выкручивать обратно отчетливые щелчки в районе правой стойки, 3-4 тук тук тук, потом нету... самое западлянское: когда на сервис приехал (2 раза ездил) чтобы послушали-нет щелчков, уехал через пол дня опять есть...
Скажу сразу что опорные подшибники стоек-когда их меняли(а это было тыщу км назад) были живые.
живые-не живые... Надо было сразу менять и подшипники и опоры на новые...
  • Ответов 2.4 тыс
Народ доброго вам вечера, кому то ночи кому то утра! Хочу поделится с вами своим опытом. Я купил Антарку в 2010году, с пробегом 21 тысяча, сразу заметил маленький легенький стучек. К 50сятой тысячи стук усилился. Я ездил к спецам, ни один не выявил прчину стука, все говорили " все у вас впорядке". На 60сятой тысячи поехал к О/Д дженсер, мастер с умным лицом приговарил передние стойки, они просто их намазали маслом как будто они текут, кароче ппц полный это был мой первый и последний поход к официалам. Не буду долго грузить, после поехал на сход развал так как подъедало заднее правое колесо, с хитрой мыслей. Если будет люфт сход развал делать не будут, парнишка покачал, постучал, все норм, на мой вопрос что может стучать в подвеске он сразу сказал ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА я заменил их, и, и, И. Ема ё ВСЁ ПРОПАЛО у меня наступила тишина . блин ЁЛЫ ПАЛЫ тишина. Кто бы мог подумать что эти сранные втулки, эти резинки так мало ходят. Хочу что б мой рассказ хоть комуто помог. Что б нас не разводили недобросовестные дилеры. Удачи всем!!! Изменено пользователем Romario
У меня все стуки пропали - я побрызгал вд40 в карданчик рулевого вала и счастье пришло.
Да... вот и до меня добрался стук слева при медленной езде по небольшим кочкам, пробег 25 тыщ.! Не думал, что на антаре подвеске такая слабая. Изменено пользователем Zakka
а можно поподробнее про карданчик, где он?
Карданчик в салоне.
Подвеска в моторном отсеке.
Как думаете, стук одного от другого можно попутать?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1560-skuk-pri-povorote-rulja/page__view__findpost__p__168582
доброго вам......!для начала попробуйте поменять резинки на стабелизаторной рейке. Я и сам удивился что у них (резинок) такой маленький ресурс.
рейка на втулках сидит, на подрамнике.
Приехал со стуком спереди слева к дилеру, приговорили стойку стабилизатора. пробег 26 тыс... слабоваты запчасти!!
У друга лансерX, так вот поменял он стойки стаба (причем обе) на уже 15 тыс. км. По вашей логике на лансере получается еще слабее запчасти? Нельзя по косточкам судить о подвеске. Во-первых они копеечные, во-вторых в наших условиях расходный материал.
Просто как-то обидно стало, у меня сузучка лиана, уже 100 тыщь пробега все отлично! А вот в Антаре рассыпались, ну да ладно, мне нравится машина, просто время на сервис лень тратить
Механизм есть механизм. А лиана реально неубиваемая, у соседа на даче такая, только расходники меняет, машине лет 6.
фраза "меняет только расходники" означает только одно - следующему владельцу достанется хлам на колесах. поменяет он всю подвеску (а может и больше) и скажет что лиана говно.
У меня ситуация такая:
Если ездишь спокойно - никак не проявляется. Иногда скрип при торможении во время кивка в момент остановки.
Однако после поездки за границу как-то заметил небольшой стук, непонятно откуда идет. Проявляется в момент поворота руля, вправо или влево - все равно, и в момент движения и во время стоянки. Причем на холодную стук не проявлялся.
Поехал к дилеру, посмотрели, сказали - проблем нет. Действительно, в момент проверки звуков не было (как нарочно), не мог даже мастеру-приемщику продемонстрировать. Но машину подняли, пригласили меня, подергали в подвеске все что можно.
Руководствуясь опытом механик залез в салоне к кардану руля, снял-поставил, смазал.
Уехал с чувством, что все наладилось.
Однако на след.день понял в чем затык: если резко затормозить, то эти звуки сразу проявляются! То есть можно поехать и ездить хоть полдня без резких торможений - и проявляться этот стук не будет! Резко затормозил - крутишь рулем - постукивает.
Пока нет времени записаться к дилеру в ближайшее время, может недели через две смогу.
Вы уверены что к карданчику механтос добирался из салона а не из ямы?
Провели диагностику, звуков не выявили.
Выслушав меня механик заявил, что похожая проблема встречалась, источником звуков был карданчик руля.При мне он полез под рулевое колесо, отодвинув сиденье водителя. Дальше я на работы не смотрел.
На тот момент я не знал еще, что звуки появляются после торможения.
Изменено пользователем Pavlomanio
Блин хоть кто нибудь бы выложил фоточки где и как это карданчик снимать. Собираюсь на диагностику ехать в голове куча возможных причин для стука. Даже рейку приговорили....а если это и в прям всего лишь карданчик......на прошлой Тойоте именно в нем усе дело и было,купил поменял и красота и деньгоф около 600 рупий отдал....а тоже сначало на рейку кивали.....мля наши сервисмены это ппц......
Согласен.
У меня стуки при повороте руля вызывал накрывшийся опорный подшипник стойки. Диагностика простейшая - один со средней интенсивностью крутит руль, а другой держится за пружину стойки. Убитый подшипник отдает в неё ударами, ощущается замечательно
У меня стук и прохрустывание при трогание с места в вывернутым рулем хоть вправо хоть влево......и еще на заглушенной машине когда колеса стоят прямо......дергаешь руль туды сюды.....стучок....и как мне кажеться только влевую сторону....
У меня звуки появляются только во время поездки после торможения. Потом проходят. Едешь - затормозил на светофоре, руль  покрутил - стучит. Поехал дальше - стуков нет. Если сильно затормозить, то стуки и во время движения. Заглушил, постоял, рулем покрутил - звуков нет.
