Стук в подвеске спереди
я имею ввиду стойки стабилизатора передние, на левой и правой стороне,идентичны? а то на экзисте выдает правая/левая.
  • Ответов 2.4 тыс
разные.
То что одна левая др правая я вкурсе :rofl:
А чем же они конструктивно отличаяются?
Разворотом пальцев если только :chitau2:
  • Минус 1
А у вас свеча абсолютно в норме, судя по фотке по крайней мере.
А вот с заслонкой я сам мучаюсь. Купается в масле из вентиляции картера. Всё никак не соберусь на тубку сепаратор поставить.
После чистки заслонки нужно провести процедуру её адаптации TECом. Это если по фэншую.
Если нет Tech-2 под рукой, то можно просто скинуть клемму аккумулятора на минутку.
В субботу по гарантии  поменяли левую  стойку стабилизатора. Стук пока пропал. Надо будет к правой стойке присмотреться, но пока все тихо.
а разве стойки не парами меняются? хатя от этих GMотов всего можно ждать..
Вот и я о том-же, поменяли одну, типа вторая целая и нефик!
Какой характер стучка был?
Я в своей не стал искать стучки, а поменял всю переднюю подвеску целиком, теперь нужно выложить фотоотчет.
Прям всю?
ну тогда ждемс......
Прям всю?
От старой осталось только кулак поворотный, суппорт и сам стабилизатор, все остальное и сопрягающие детали вместе с болтами и гайками на новое даже приводные валы ШРУСа
При медленной езде по неровной дороге слышен был стук.
Съездил на диагностику ходовки,приговор.....
Заменить резинки стабилизатора и обратиться к рейщику...
Записался в субботу поеду....
что там обращаться, есть у нас тема, скоро всю реку разберем по частям. :D:
на спортадже тоже одну меняли, со второй за год так ничего и не произошло, продал.
В этом я несомневаюсь,клубни у нас упертые до деталей :surprised:  :verygood:
Ну вот и стуков тютю :yahoo:
Заменил рулевые тяги,втулки стабилизатора.....
Дальше ремонт рейки....замена сальника(дексторон сочился уже) и втулок....
Ну вот и рецепт счастья для моего Антохи....
Лишний раз убедился что специализированные центры....фуфло
Весь ремонт обошелся в 4,5 рубля+800 за тяги
Был на Т.О.-2 . присутствовал перед этим стук ( в передней подвеске) при проезде неровностей, было указанно в заказ наряде. Вердикт- на замену задние сайлент-блоки нижних рычагов ( разрыв ).Заменили через две недели по гарантии, стало лучше, но всё равно не идеально. чёт есть есчё и сход-развал чуть по ходу ушёл. По гарантии должны сделать иль за свой счёт? пробег 32.000.
17 октября при пробеге 13980 появился стук при проезде неровностей от переднего правого колеса. Ябы даже сказал - грохот, как от  ведра с болтами. Загнал на яму, посмотрел, но ничего явного не нашел.Вывесил правое переднее колесо, покачал, люфта нет. Протягивать гайки самостоятельно не стал, тк если причина останентся и придется гнать к ОД, чтобы не было основания заявить, что я сам открутил. Позвонил ОД, записался на сервис на следующий день .  Пригнал машину, объяснил менеджеру причину обращения. Тот сказал, загонят, посмотрят. По времени часа 1,5ч. Диагностика - 600руб в час, но если  случай гарантийный, то бесплатно.  Ждал подвоха, но был приятно удивлен. Пришел в салон. Евгений вышел, объяснил,что ослабла гайка на правой стойке стабилизатора поперечной устойчивости. Подтянули. Денег не взяли. Актов тоже не дали.Проехался, - все тихо, как и ранее. Я, кстати, когда на яме осматривал подвеску, пофотографировал, чтобы потом, если что, сравнить, крутили какие гайки или нет. Так вот, похоже, что гайку на стойке крутили. фото  прикладываю. Приятно удивлен сервисом. КМЧ-Липецк.
естественно, при вывешенном колесе шарнир в стойке становится в натяг и палец шарнира тоже , люфта не будет слышно.
Да, надо было покачать за рейлинги, не вывешивая, а второму человеку на яме послушать. Ну да ладно, вопрос решен.
