Стук в подвеске спереди
К моменту проблем с задними сайлентами подбираются проблемы с задними нижними продольными рычагами в задней подвеске.
У меня там они уже изрядно имеющие надрывы.
  • Ответов 2.4 тыс
Привет всем форумчанам! Ездил с непонятным стуком в правой передней стойке( многие на это жалуются). Решил поменять все  сайлентблоки, шаровые и стойку стабилизатора.Выписал, прислали, проконсультировался у тех. грамотного д. Васи , он предложил поменять стойки стабилизатора, а родные сайленты и шаровые-ПОГОДИТЬ т.к. они выхаживают 200 и более т.км.  После замены стоек стук в подвеске прекратился.
Коллеги, нужен совет что делать. Ровно год назад, появился не понятный глухой стук справа, при проезде неровностей на небольшой скорости. В этот день меняли стойки в сборе. Объездил за год все адекватные сервисы, ничего не находят.
Методом тыка приговаривали:
"Меняй сайлент на рычаге". Поменял оба рычага в сборе.
"Меняй втулки и стойки стаба". Поменял.
"Рейка люфтит ремонтируй". Отремонтировал.
"Рейка стучит, меняй вообще рейку". Поменял.
"Отбойники старого образца, меняй" Поменял.
"Есть люфт штока на поменянной стойки" Поменял опять стойку в сборе"
"Разбитый сайлент подрамника" Поменял.
Все эти телодвижения отняли больше 100000 рублей семейного бюджета, а стук не ушел. Стук слышат все, кто садится в машину. Я не параноикhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_smile.gif Спереди все новое, что делать я хз.
ну еще можно сайлентблоки рейки посмотреть... Тут кто то вроде писал, что помогло избавиться от стука
На новой рейке новые сайленты. Меня смущает только правый сайлент рейки, почему он овальный? и для чего?
для подгонки рейки по месту получается...
тогда проверьте не касается ли к кузову какой либо трубопровод или шланг, затянуты ли все крепления... Ну и подушки смотрите)
Еще заметил  что со стуком стал расхлябанный руль. Отдает каждая кочка в руль. Машину ловить приходится. Думали на рейку, но нет. Последней надеждой были сайленты подрамника, поменял в субботу, тоже мимо. Я хз че делать.
Изменено пользователем Elveon
Даже больше, поменял в сборе :) Машина сейчас как новая, только стук достает.
Ловить машину может из-за резины. И еще от схода задней подвески.
Резина и диски новые. Сзади тоже все новое кроме сайлентов цапфы. Их поменяю со дня на день. Но дело не в них 100%. Потому что на развале все в идеале. Остается неменяны только подушки и 2 передних сайлента подрамника. Изменено пользователем Elveon
Вести в бок но в одну сторону может из-за раздатки. Был еденичный случай на форуме.
Тоже слышал. Но там при ускорении явно ведет из за того что вал в одну сторону длиннее. У меня же не зависимо от педали газа. Плюс у меня еще стуки при проезде неровностей на маленькой скорости.
Нашли причину, разобрав пол машины. Задняя подушка двигателя стучит. И диагностировать ее можно только скинув подрамник. Короче буду менять переднюю и заднюю. Надеюсь решится проблема.
задняя подушка с какой стороны? на схеме можно увидеть?
Под номером 20, она как раз рядом с рейкой. еще до кучи заменю под номером 9. Там сайлент такой же в точности.  Теперь все сходится, и руль дергает потому что раздатка, двигатель и рейка ходуном ходит, подушка вообще не держит. И сделано так что ее не монтажкой не проверишь, ни визуально не посмотришь. Через ...опу все в этой машине.
Потому что сколько времени, денег и сил ввалил. Это не описать. Бесконечные диагностики в разных сервисах, замена всего и вся, это просто ппц... А оказывается двигатель на кочках прыгает....
Ну тут действительно можно посочувствовать... Но иногда нужно быть ясновидящим, чтобы определить неисправность... Вот если бы сразу что то отвалилось, тут да. А так метод тыка(
